Heeft iemand ervaring of een beschrijving over hoe je de radio uitbouwt van een Up uit 2017.(facelift)
Wil namelijk een subwoofer met cinch aansluiten, moet dus bij de achterkant van de radio.
Heb me rot gezocht op het net maar tot nu toe zonder resultaat.
Facelift radio uitbouwen
Re: Facelift radio uitbouwen
Er zitten 2 kleine horizontale sleufjes in die radio waar je een speciaal haakje in moet steken.
Deze zal dan ergens achter klemmen waardoor je zo de radio er uit kunt trekken.
Hier zijn YouTube filmpjes van te vinden.
Anderen proberen het met dunne stukjes plastic er aan de zijkanten tussen de steken zoals een creditcard etc.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
- Ivan Domenie
Hebben die dan wel een extra aansluiting voor een versterker / subwoofer?
VW UP 2021 Deep Black Pearl
VW E-UP 2022 Silicium grey black pearl
Gisteren even snel de radio uitgebouwd om wat te bekijken.
Gaat best makkelijk als je die 2 speciale sleutels hebt. Dan nog zul je met een plastic spateltje het frame rondom voorzichtig eruit moeten lichten.
Dit klemt namelijk op verschillende plaatsen vast.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Heb de radio er relatief makkelijk uit kunnen krijgen, bleek toch niet goed mogelijk te zijn om de actieve sub via die weg aan te sluiten.
Daar kwam ik pas achter toen ik het open had liggen, de ruimte om te werken is te beperkt.
Een ander verhaal is om de unit weer strak terug in het dashboard te krijgen, pffff was even etteren, de kabelboom van het grote stekkerblok maakt een bocht bij het terug drukken van de radio waardoor die zeg maar gaat klemmen tussen de nouwe doorgang.
Breinaald doet wonderen.
Ga komend weekend een nieuwe poging doen om de Kenwood KSC-PSW8 gemonteerd te krijgen. De manier om het te doen is dus signaal van de voorspeakers pakken, ook ff een dingetje, en constante stroom rechtstreeks van de accu pakken. De geschakelde stroom pak ik bij de zekeringen weg, en de min draad rechtstreeks op de carrosserie.
Nog een laatste dingetje waar ik achter kwam, als je met zoiets als dit begint en dit nog niet eerder gedaan hebt, haal de plus pool even van de accu af
Toen ik namelijk de radio weer terug in het dashboard had gezet en de auto starte lichte een foutmelding op van de airbag.
Komt vaker voor las ik doordat de stekkers los zijn geweest, moest naar de dealer toe om te resetten.
Ja dat airbag lampje is altijd een dingetje.BadChaker schreef: ↑di 02 feb 2021, 09:07Heb de radio er relatief makkelijk uit kunnen krijgen, bleek toch niet goed mogelijk te zijn om de actieve sub via die weg aan te sluiten.
Je hoeft niet per se de accu los te maken maar zet hem niet op zijn contract als je ook maar iets los maakt van het airbagsysteem.
In jou geval was dat het lampje van de "passagiers airbag". Maar je zal echt niet de enigste zijn die dit overkomen is
![😉](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
