Camera's in de voorruit
Mijn Up heeft 3 camera's in de voorruit net boven de achteruitkijkspiegel. Weet iemand wat ik daarmee kan?
mvg, Serge
mvg, Serge
Re: Camera's in de voorruit
Dat zijn de camera’s voor city brake assist, als je onder de 30 rijdt (dacht ik) remt de auto als jij niks doet en de voorganger remt wel. Grijpt wel pas laat in dus zou het niet testen
Als het goed is heb je bij je up! een instructieboekje gekregen met in het Nederlands een heldere uitleg over alle features in je up! Of heb je in Zuid Spanje dat alleen in het Spaans? Ik adviseer je om dat toch eens nader te bekijken, want behalve dat je daarin kunt vinden hoe het City brake system werkt (ja, daar dienen die camera's voor), staat er heel veel andere nuttige informatie in.zwergje schreef:Mijn Up heeft 3 camera's in de voorruit net boven de achteruitkijkspiegel. Weet iemand wat ik daarmee kan?
mvg, Serge
Man man iemand vraagt gewoon wat. Moet je daar zo op reageren?Autheo schreef:Als het goed is heb je bij je up! een instructieboekje gekregen met in het Nederlands een heldere uitleg over alle features in je up! Of heb je in Zuid Spanje dat alleen in het Spaans? Ik adviseer je om dat toch eens nader te bekijken, want behalve dat je daarin kunt vinden hoe het City brake system werkt (ja, daar dienen die camera's voor), staat er heel veel andere nuttige informatie in.zwergje schreef:Mijn Up heeft 3 camera's in de voorruit net boven de achteruitkijkspiegel. Weet iemand wat ik daarmee kan?
mvg, Serge
Valt me sowieso op dat je de laatste tijd nogal van de kansloze reacties bent.
@zwergje inderdaad voor het city emergency braking. Mocht je het een keer willen testen. even 3 dozen op elkaar stapelen en met een gangetje van 15-25 erop af rijden. Houd wel je stuur goed vast
Dank voor de reacties. De instructieboekjes heb ik niet, heb het Upje als occasion gekocht. Tip van drie dozen op elkaar ga ik doen!
Ik heb er ooit een filmpje van gemaakt. Hierbij de test
https://youtu.be/zWTE34WBVPQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is lastig zonder instructieboekje, niet netjes dat je dat er niet bij hebt gekregen. Want je kunt er wel heel veel in vinden, waardoor je nog veel meer plezier van je up! kunt hebben. Gelukkig is het ook digitaal, hierbij de link, ik hoop dat je er wat aan hebt:zwergje schreef:Dank voor de reacties. De instructieboekjes heb ik niet, heb het Upje als occasion gekocht. Tip van drie dozen op elkaar ga ik doen!
https://www.gebruikershandleiding.com/V ... 74395.html
Dank je!
Drie dozen op elkaar gezet, er op af gereden en ja hoor, vette automatische rem actie. Opnieuw onder de indruk van dat kleine Uppie! Nog best lastig om niet uit automatisme op de rem te trappen.
Gisteren bij het binnenzetten van een Passat zwaaide een collega achter de auto dat ik door kon rijden en greep de auto ook in. Bizar harde rem-actie ik stond letterlijk direct stil.
- Bertjuh
Moet ik ook nog maar eens proberen..
Over het boekje gesproken en dit onderwerp. In mijn boekje staat dat er een knop moet zitten voor City Brake System. Deze knop heb ik niet???Autheo schreef:Als het goed is heb je bij je up! een instructieboekje gekregen met in het Nederlands een heldere uitleg over alle features in je up! Of heb je in Zuid Spanje dat alleen in het Spaans? Ik adviseer je om dat toch eens nader te bekijken, want behalve dat je daarin kunt vinden hoe het City brake system werkt (ja, daar dienen die camera's voor), staat er heel veel andere nuttige informatie in.zwergje schreef:Mijn Up heeft 3 camera's in de voorruit net boven de achteruitkijkspiegel. Weet iemand wat ik daarmee kan?
mvg, Serge
betreft een Move Up uit 2018.
Voor je pook.
nope alleen bandenspanning , knop ernaast is blancoPetrolhead Tom schreef:Voor je pook.
Weet je zeker dat het een Move Up is?
