Dashboard rechts verwijderen (Kachelweerstand vervangen)
Goedemiddag, ik heb een probleem met mijn Up (Take Up 2013) goedkoop model, zonder dashboard kastje!
De kachel weerstand heeft het begeven helaas. Ik kan het ding goed lokaliseren (achter het stuk dashboard voor de bijrijdersstoel) maar hoe krijg ik dat gedeelte eruit. Al wat aan de zijkanten gekeken, maar het voorste gedeelte moet eruit als ik bij de weerstand wil komen. Wie oh wie weet hoe ik dat stuk dashboard open krijg.
Alvast bedankt! Groet Anthon
- Bertjuh
Re: Dashboard rechts verwijderen (Kachelweerstand vervangen)
Anthon,
Dit stelt echt niks voor.. Zie onderstaande plaatjes:
Lees ook even bericht hieronder.. het is ietsjes meer werk..
Zit namelijk een schoefje verstopt achter middenconsole..
- basic uitvoering (gewoon uit de clips trekken)
- up-772.png (81.74 KiB) 11851 keer bekeken
- High uitvoering (ook gewoon uit de clips trekken)
- up-774.png (88.77 KiB) 11851 keer bekeken
- Site cover verwijderen, gewoon uit de clips trekken (zitten 2 schroeven achter)
- up-770.png (298.4 KiB) 11851 keer bekeken
- Schroefjes losdraaien (waarschijnlijk Torx 20 of 25) en uit de clips trekken
- up-661.png (187.83 KiB) 11851 keer bekeken
- Bertjuh
Iets meer werk dus..
- Wanneer je de versnellingshoes voorzichtig uit het centerconsole hebt verwijderd (kant aan de 1, 3, 5 eerst los halen) kan je met je hand vanaf de onderkant de schakelaar er uit drukken (zitten wel 2 kleine clipjes die je in moet drukken aan de linkerkant)
- up-684.png (228.64 KiB) 11849 keer bekeken
- Schroefjes er uit en uit de clips trekken
- up-686.png (239.19 KiB) 11849 keer bekeken
- basic uitvoering (schroefjes er uit en uit de clips trekken)
- up-690.png (228.36 KiB) 11849 keer bekeken
- High uitvoering (schoefjes er uit, en uit de clips trekken)
- up-688.png (228.86 KiB) 11849 keer bekeken
Hoi Bertjuh, bedankt zeg voor deze prachtige informatie! Ik ben er heel blij mee! Ik had al wat zitten rommelen, maar ik wist niet of ik schroeven of clips tegen zou komen. Ik ga het van het weekend eens proberen!
Met vriendelijke groet, Anthon
- Bertjuh
Mocht je er toch niet uitkomen.. Gewoon vragen..
En mocht je in de buurt van Vriezenveen wonen.. Zou ik je best technisch willen ondersteunen..
Top antwoorden!
- Bertjuh
Zou het bijna vergeten.. Herinner mij in 1x een leuk verstopt schroefje achter het kickpanel(lower A-trim) deze kwam ik namelijk ook tegen toen ik aan de bestuurderskant alle dashboard trim had verwijderd..
Kwestie van klein afdekdopje er af halen.. hier zit een soort blind rivet achter.. hiervan het middelste stukje omhoog wippen/trekken..(zie onderste foto hoe deze er uit ziet als het pinnetje omhoog is)
Setje trim removal tools is wel een aanrader trouwens.. of anders zoveel mogelijk met plastic gereedschap werken.. metaal is te scherp/hard en geeft krassen..
- up-815.png (93.49 KiB) 11784 keer bekeken
- 5675s.jpg (21.54 KiB) 11784 keer bekeken
Hoi Berjuh, bedankt weer voor de aanvullende informatie. Ik had dit weekend helaas geen tijd, dus ga het volgende week weer proberen. Het zal vast wel lukken met jou fantastische informatie! Ik heb bij een vriend van die plastic gereedschappen voor het dashboard geleend. Dat is inderdaad wel beter lijkt mij.
Bedankt weer en met vriendelijke groet, Anthon
- Bertjuh
Anthon, succes aankomend weekend.. Mocht het toch niet lukken met alle informatie laat het dan maar weten
Hoi Bertjuh,
Ik heb vanmiddag het dashboard gedemonteerd en de weerstand vervangen. Door jou uitgebreide documentatie was dat heel makkelijk. Nogmaals heel erg bedankt!
- Bertjuh
Geen dank.. Mooi dat het gelukt is..!!
Goedenavond
Ik wil een kachelweerstand van een Seat Citigo ( Up!) vervangen. De ventilator draait alleen op 4e stand.
In bovenstaande berichten staat een beschrijving wat en hoe het rechterdeel dashboard los moet. Echter de beschrijvingen zijn onleesbaar.
Is er een mogelijkheid dat ik dit leesbaar kan gebruiken.
Ed
edkorna@quicknet.nl
Ed
edkorna@quicknet.nl
- Bertjuh
Goedenavond Ed, als jij je nou eens ff voorsteld op dit forum (door op de volgende link te klikken kom je in het juiste topic https://www.vwupforum.nl/viewforum.php?f=3 ) dan ga ik in de tussentijd even kijken of ik de foto's weer bij de beschrijving kan krijgen..
Terug van weggeweest? :pBertjuh schreef: ↑do 24 jan 2019, 18:45Goedenavond Ed, als jij je nou eens ff voorsteld op dit forum (door op de volgende link te klikken kom je in het juiste topic https://www.vwupforum.nl/viewforum.php?f=3 ) dan ga ik in de tussentijd even kijken of ik de foto's weer bij de beschrijving kan krijgen..
