Nieuwe voorbanden nu premiumcontact 5, was 2
enie-up
Bericht door enie-up » wo 25 okt 2017, 19:25
Vandaag maar eens van de banden kortingsdagen geprofiteerd en twee nieuwe voorbandjes laten monteren voor all in 133 euri
Het waren de Continental Premiumcontact 2 in de maat 175/65/14, nu dus de Premiumcontact 5
Voor de aankomende herfst en winter leek me dat best wel handig, aangezien de oude nog maar 3mm profiel hadden
17.000 km en altijd pedal to the metal :mrgreen: [gechipt, dus topspeed is 182 echte km 8-) ]
Hopen dat deze wat langer meegaan, de achterbandjes zijn nog prima
Blackciti
Re: Nieuwe voorbanden nu premiumcontact 5, was 2
Bericht door Blackciti » ma 30 okt 2017, 16:50
enie-up schreef:Vandaag maar eens van de banden kortingsdagen geprofiteerd en twee nieuwe voorbandjes laten monteren voor all in 133 euri
Volgens een test van een tijd geleden zijn dit type banden het best uit de test gekomen. Ik heb ze ook rondom op mijn Citigo. Ik vind dat de auto er bovengemiddeld goed mee rijdt.
En je hebt het over 182 km/h nadat hij is gechipt. Niks mis mee, want hierdoor is de auto behoorlijk vlot te noemen. Mijn Zwarte Citigo is parallel import en van de zogenaamde 75 pk uitvoering, maar er wordt gezegd dat die uitvoering in werkelijkheid zo'n 82 pk moet zijn. Als ik de prestaties in zijn algemeen bekijk en zie dat ik op de Duitse Autobahn zonder veel moeite ook boven de 180 km/h uitkom, dan geloof ik dat wel. Ik zit dan rond de 5600 RPM. Over het algemeen ben ik dan ook redelijk tevreden met hoe deze kleine 1000 CC 3 cilinder motor presteert.
enie-up
Bericht door enie-up » ma 30 okt 2017, 19:25
Hij rijdt er inderdaad prima mee, vooral het sturen is rustiger geworden aangezien ze op de vooras zitten
Wat niet verbeterd is volgens de revieuws is de slijtvastheid, die is gelijk gebleven en het zwakke punt van deze prima banden
Bij de serie 6 is de slijtvastheid wel verbeterd, maar dat gaat weer ten koste van de natweer eigenschappen
Al met al tevreden dus zoals het nu is
Bericht door Xanderv » di 31 okt 2017, 12:22
17000 km..... rotondes 50km/u zeker :)
Ik rij gemiddeld toch wel 50.000 km op bandjes maar dat zal mijn rijstijl wel zijn vergeleken met die van jou.
Heb ook altijd A merk banden (meestal gekeken naar ANWB test en welke dan het voordeligst in de aanbieding is)
Bericht door Tom Westendorp » wo 01 nov 2017, 10:16
Ik merk dat mijn voorbanden richting Sicilie echt bizar hard slijten. Als je een hele dag 140 rijdt in 40 graden dan is het net alsof je het profiel kunt zien verdwijnen.
Blackciti
Bericht door Blackciti » wo 01 nov 2017, 15:43
Petrolhead Tom schreef:Ik merk dat mijn voorbanden richting Sicilie echt bizar hard slijten. Als je een hele dag 140 rijdt in 40 graden dan is het net alsof je het profiel kunt zien verdwijnen.
Een vraagje: heb je er wel eens bij stilgestaan dat een perfect uitgelijnde auto langer met zijn banden doet?
Is de auto soms een beetje zoekerig, zoals men dat noemt? Hij dweilt onder het rijden dan een klein beetje van links naar rechts.
Probeer eens tijdens het rijden het stuur los te laten en kijk hoe de auto reageert, ook bij topsnelheid.
Probeer ook eens tijdens accelereren het stuur los te laten en kijk dan of de auto naar links of rechts trekt. Moet je dan direct het stuur corrigeren, of gaat hij als op rails, zoals het hoort?
Als je moet corrigeren, al is het nog zo weinig, kan ik je verzekeren dat je de auto moet laten uitlijnen bij een specialist. Want als een auto niet correct is uitgelijnd of onbalans heeft, dan kost dat banden!
Jup
Bericht door Jup » do 02 nov 2017, 10:01
17.000 km is echt bizar weinig.
Hier staat de up! nog op z'n eerste setje, met de teller op 72.000 km. (toegeven: wintermaanden (jan-maart) staat ie op winterbanden).
enie-up
Bericht door enie-up » do 02 nov 2017, 12:23
Jup schreef:17.000 km is echt bizar weinig.
Hier staat de up! nog op z'n eerste setje, met de teller op 72.000 km.......
Klopt, maar daar heb ik bij meerdere auto,s last van gehad :oops:
Uit laten lijnen is niet nodig want hij rijdt altijd prima rechtuit met en zonder handjes
Ik verdenk nu mijn schoenen, de rechter is zwaarder dan de linker :whistle:
Bericht door Autheo » do 02 nov 2017, 14:45
Lijkt mij niet lekker rijden:
Zware schoen.jpg (39.93 KiB) 7728 keer bekeken
