Mistlampen inbouw
Mistlampen inbouw
Wie weet welke onderdelen (+onderdelenr's/prijzen) er nodig zijn om achteraf mistlampen in te bouwen
Move Up BM, Dark Blue Metalic, Climatic, Drivepakket, Executive pakket, Alu wielen, Leder pook, Leder stuur, Leder handrem, W8 verlichting, Korte Polo antenne, Chroom schakelaars, Verstelbare kofferbakbodem, Chroom strip achterklep. Blokstriping op dak
- Psycho_Mantis
Re: Mistlampen inbouw
Dat lijkt mij onmogelijk (lastig + duur), je bumper moet vervangen worden + de schakelaar op je dashboard moet vervangen worden.
En misschien je kabels ernaartoe...
Meestal is het wel zo dat zaken zoals mistlampen achteraf inbouwen onnodig duur is. Helemaal als je het zelf niet kunt.
Geen enkel probleem geweest, via de duitse VW UP forum wel de juiste tips gekregen, zijn ingebouwd origineel voor net over de 100 euro
en
Laatst gewijzigd door Bart007 op di 30 jul 2013, 18:16, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.up-szene.de/viewpage.php?page_id=2
Man könnte auch im "ERWIN" nachschauen, ob es da was interessantes dazu gibt, aber der Zugang ist nicht kostenlos. Von daher werde ich mal beim Händler nachfragen.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showH ... 3.ASTPVWE1
eine Stunde inkl. Druckrecht (nur Screenshot möglich) 5,00 €
einen Tag inkl. Druckrecht 25,00 €
7 Tage inkl. Druckrecht (88,00 €)
30 Tage inkl. Druckrecht 310,00 €
365 Tage inkl. Druckrecht 2.850,00 €
Eerste link duitse VW UP forum, tweede link VW Erwin programma, hierin staan alle montage voorschriften (NIET KOSTENLOOS)
verder kun je als je een beetje geduld hebt op Ebay.de van alles vinden
Ik heb trouwens nog mistlampen te koop voor de VW Up!
volgens mij moet het mogelijk zijn
midden gedeelte vervangen voor een met mistlamp openiongen moet wel in kleur worden gespoten
lampen monteren
schakelaar met mistlamp functie monteren en waarschijnlijk bedrading aanpassen
klaar
klinkt makkelijker dan het is
lampen monteren
klaar
Is niets aan een beetje schroefwerk om de bumper los te krijgen, maar elke doe het zelver kan dit. Ik heb het ook zelf gedaan (en dat voor een ambtenaar
). De tekeningen in het Erwin programma kunnen je daarbij helpen.
kost wat van je vrije tijd, maar het regent toch
en
en
Laatst gewijzigd door Bart007 op di 30 jul 2013, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik wil mistlampen (voor) monteren in de Up. Ik heb de voorbumper al voorbereid.
Bij de VW (sub)dealer zeggen ze dat achteraf inbouwen niet mogelijk is. Ze hadden gekeken op de onerdelensite maar kunnen geen informatie vinden.
Mijn vraag aan jullie is, hebben jullie onderdeelnummers voor de kabelboom en verlichtingschakelaar (en evt andere delen voor de ombouw) welke ik nodig ben om mijn Up! om te bouwen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Antera
Hier de lichtschakelaar (2 versies mogelijk met en zonder chrome rand):
kabelboom ben ik druk naar op zoek plaats ik zodra ik die heb maar vermoed dat het de complete kabelboom is van de verlichting voor. Is nagenoeg nooit een aparte kabelset
- Antera
Vind alle bekabeling terug behalve een apart voor de mistlampen. Helaas heb ik nog niet de nieuwe elsawin anders dan had ik wel even het schema op gezocht
Ik ben op zoek naar het onderdeelnummer vd kabelboom mistlampen voor.
Loopt deze kabelboom vanaf de lichtschakelaar rechtstreeks naar de mistlampen?
- Antera
Nee zover mij bekend niet kan ook geen kabelboom vinden voor de koplampen. In etka (nieuwste update) niet tenminste. Ben nog wel bezig met de nieuwe Elsawin binnen te krijgen en dan kan ik eens kijken wat het schema zegt
- Antera
kijk dat is hem. Denk wel dat je hem daarna moet activeren via vagcom
