CV deuren
CV deuren
dag, ik heb een centrale vergrendeling op mijn UP en nu stond ik in de garage en sprong mijn auto plots op slot. Gelukkig lagen mijn sleutels buiten. Nu vraag ik mij af; stel dat je binnen in de wagen zit en die batterijen van de cv zijn op of zoals hier juist beschreven... hoe geraak je dan in godsnaam uit je wagen?
Re: CV deuren
Als je de auto ontgrendeld maar niet snel genoeg de deur opendoet springt hij weer op slot. Door direct het portier even open te trekken voorkom je dit.
Re: CV deuren
bedankt! dat was zeer interessant
Re: CV deuren
maar volgens mij blijft het gevaarlijk als je in de wagen zit zonder sleutel, als je bijv. aan 't kuisen zijt en de deur is om een of andere reden dicht je doet per ongeluk op slot en je zit opgesloten, dan kan je de deur langs binnen niet opdoen
of hoe kan je dit probleem oplossen?
Re: CV deuren
De deur kan ten alle tijden van binnenuit gewoon open gedaan worden. Het zo mooi worden (als dat niet zo was). Ook als de stroom uitvalt bvb als je te water raakt (niet doen!) gaat de deur nog gewoon open.
Het enige gevaar zit hem in een klap of schade. Mechanisch kan de deur uiteraard wel klem geraken, bvb bij een aanrijding. Dat autos dan in brand vliegen gebeurt meestal alleen in films.
Trouwens, als de ene deur klemt hoeft de andere nog niet te klemmen. Verder is er nog - als het goed is - het gratis breekhamertje (ik heb er twee in de auto zitten!) om de auto via de ruiten te verlaten.
Re: CV deuren
ten allen tijden?
ik heb dat vandaag geprobeerd, om zonder sleutel weliswaar bijdehand, de deur open te maken en het slot komt alleen los als je de sleutel in het contact steekt mijnheer!
Re: CV deuren
Ja, ten alle tijden. Althans in mijn up van nov. 2014. Voor alle zekerheid net nog even gechecked. Mij lijkt het niet goed mevrouw als voor de uwe dat "ten alle tijden" niet geldt.
Mogelijk is dat een instelling in uw auto die voorkomt dat kinderen de deuren kunnen openen maar dat zou eigenlijk alleen maar tijdens het rijden moeten werken. Kinderen (of zelfs honden) in een afgesloten - niet van binnen te openen - auto laten lijkt mij niet of nauwelijks verantwoord.
Ik zou er geen vrede mee hebben. Als er geen andere oplossing is zou ik zorgen voor een tweede reservesleuteltje en dat ergens in de auto verstoppen.
Re: CV deuren
mijnheer ik sta hier niet te liegen daar heb ik geen tijd voor,
dag!
dag!
Re: CV deuren
maar ik weet wat ik heb gedaan; ik heb de deur van binnenuit op slot gedaan met de sleutel symbool SLOT,
daarna heb ik geprobeerd om de deur open te doen met het slot op de deur en dat gaat NIET
maar de deur op slot doen van binnenuit met het slot van de deur... en dan terug opendoen met het slot op de deur...
dat gaat wel!
maar niet met de sleutel en de deur te samen mengen, dat verstaat hij niet!
dat gaat wel!
Re: CV deuren
Daar heb ik ook al eens klachten over gekregen. Toch apart dat je de auto niet van binnenuit kunt openen.CathS schreef:maar ik weet wat ik heb gedaan; ik heb de deur van binnenuit op slot gedaan met de sleutel symbool SLOT,
dat gaat wel!
Re: CV deuren
Ik heb het instructieboekje nog eens nagekeken, maar om eerlijk te zijn vind ik daar een wat verwarrend verhaal in staan. Er wordt gesproken over een SAFE veiligheidssysteem wat je kunt activeren. In een bepaalde stand, zou dan van binnenuit de auto niet ontgrendeld kunnen worden. Maar hoe het werkt is mij niet duidelijk. Als ik van binnen de auto op slot doe (met de afstandsbediening of met de knop op de deur), kan ik altijd de deuren van binnenuit openen. Maar misschien komt dat omdat ik de sleutel dan bij me heb (binnen het zenderbereik), of doordat ik de anti-carjack functie heb laten instellen ??
Link:
Re: CV deuren
Het klopt inderdaad dat je jezelf kunt opsluiten in de auto.
Ik heb mijn vrouw een keer opgesloten op een parkeerplaats.
Bij een camping aangekomen liep ik naar de receptie en klikte de deuren met de afstandsbediening op slot (automatisme). Na ongeveer 10 minuten kwam ik terug. Mijn vrouw (inmiddels wat opgewarmd
kon de deuren niet openen, de ramen niet openen en ook de claxon werkte niet.
De enige oplossing is denk ik de lifehammer.
Re: CV deuren
Ik heb bij mij even gekeken maar hier is het zo dat na vergrendelen met de afstandsbediening de auto van binnenuit gewoon nog geopend kan worden. Mijn Up is van september 2013
Re: CV deuren
Is het niet zo dat je, als je jezelf in de auto opgesloten hebt, je de deur kunt openen door de deurhendel 2 keer open te trekken?
Re: CV deuren
Nee, dat dacht ik ook maar zo werkt het niet. Heel irritant.DonkUp schreef:Is het niet zo dat je, als je jezelf in de auto opgesloten hebt, je de deur kunt openen door de deurhendel 2 keer open te trekken?
Re: CV deuren
Het duurt een paar minuten voordat niets meer werkt. 2x trekken werkt dan ook niet meer.
De elektrische ramen werken direct al niet meer als je de sleutel uit het contact trekt.
