Herrie bij regen
Herrie bij regen
Wat me erg tegenvalt is de herrie die de Up! Maakt als er water in de wielkasten komt. Weet er iemand een oplossing voor?
Re: Herrie bij regen
Met regen niet rijden ...
Nou niet echt een oplossing , er zitten achter geen binnenschermen in de wielkuipen
een oplossing zou zijn om aan de binnenkant in de kofferbak de boel te isoleren met dempings matten
niet fraai frees ik maar mischien wel effectief
Iemand anders een andere oplossing? Dempingsmatten is ook zo'n ingreep....dan inderdaad maar niet rijden met regen...had ik beter meteen een up met schuifdak kunnen nemen:)
- dubbel-UP!
ik heb de achter wielkasten ingespoten met bodytectyl is dik en een beetje geluidsdempendCup schreef:Wat me erg tegenvalt is de herrie die de Up! Maakt als er water in de wielkasten komt. Weet er iemand een oplossing voor?
heeft gelijk het voordeel dat de wielkast achter zwart is ( vind ik mooier)
gr Ben
Volume van de radio op 10 !
Hoi Ben, ik overweeg ook om dat te laten doen. De prijs viel me niet tegen voor 2 wielkasten te laten behandelen bij het plaatselijke anti roest bedrijf.
Scheelt het nou erg veel qua geluid of moet je eigenlijk de gehele onderkant in de dinitron zetten?
Heb je mss een foto vd wielkasten gemaakt toen je bezig was?
Ik heb idd ook met een bus tectyl in me handen gestaan kun je zo spuiten lijtk mij extra bescherming toch...?
The Only Way is UP!
Misschien is plasti dip een optie?
Petrolhead Tom schreef:Misschien is plasti dip een optie?
Wat is dat dan?
Bryan
- High-up!
Is volgens mij een soort rubber coating..
Inderdaad. Lijkt me haast datbhet ook enigzins een geluidabsorberende/dempende werking heeft.
- High-up!
Ik heb twee stukken tapijt gekocht bij de carpetright en die met wat bison in de kasten geplakt..
- High-up!
Tsjah, dat gedoe met spuitbussen enzo vind ik nogal een risico voor de lak. Vandaag met regen een stuk gereden, en t werkt prima. Veel minder geluid..
Heb een stuk Malta Cord http://www.carpetright.nl/tapijt €2,29 m2 + een pot bison Universal lijm voor €8,20 gekocht.
Voor €11,50 en een uurtje werk ben je klaar.
Ik zou het niet doen. Dat tapijt wordt nat, blijft nat en dus eerder roest.
- High-up!
Het zit er nu al op... Weet iemand hoe je Bizon kunt verwijderen???
het is toch al 1 april geweest?High-up! schreef:Ik heb twee stukken tapijt gekocht bij de carpetright en die met wat bison in de kasten geplakt..
Dit ga je toch niet menen he
Dan ben je het toch wel heel zat als je het zo snel met zo'n oplossing doet, maakt het zoveel geluid dan?
Ik zou eerder denken aan iets van dynamat?
Pearl Black High Up 60pk BlueMotion met 16" Classic Velgen, Pearl Black Inleg, Titaanzwart Interieur, Geen Typeaanduiding, Plaatsvervangend Reservewiel, Drive Pakket en Executive Pakket
- High-up!
...sorry guys... Moest direct denken aan een maat van me die dat wel gedaan had... Kon 't niet laten.Ron UP schreef:het is toch al 1 april geweest?High-up! schreef:Ik heb twee stukken tapijt gekocht bij de carpetright en die met wat bison in de kasten geplakt..
