Maps&More registreren
Het lukt mij niet op mijn maps en more te registreren op hun website. Productaanbod is niet aan te vinke omdat hij er niet tussen staat. De serial code en of registratie code met de benodigde aantal getallen kan ik niet vinde op de navigon zelf of de doos...
Wat doe ik fout?
Groeten.
Wat doe ik fout?
Groeten.
Re: Maps&More registreren
Als ik me goed herinner zit er in het doosje ook een leaflet/bookje met instructies, daarin zit ook de kortingscode die je kunt krijgen. Daarin staat ook, als ik me niet vergis, dat je eerst freshmaps moet installeren op je PC, met dat programma registreer je ook je unit, als ie geconnect is, en kun je de kortingscode ingeven, etc.Ederer schreef:Hallo,
Wat doe ik fout?
Groeten.
Via de website van Navigon kun je weinig vinden... Updaten, etc. gaat via freshmaps applicatie.
2 deurs High Up, 75pk BMT, Light Silver met TitaanZwart interieur, Executive & Drive pakket
Klopt inderdaad, eerst programma downloaden via http://www.navigon.com/portal/nl/karten ... fresh.html, dan kun je de navi updaten e.d.
Let op, werkt niet (juist) op Mac met Mountain Lion, wel op Windows.
Gr Frank
Gr Frank
VW Move Up 60 pk 5drs, Light silver metallic, Executive pakket, reservewiel, 16"Triangle.
Hallo allemaal,
Ik kon geen ander topic vinden over het probleem wat ik heb met registeren. Op de website van Navigon staat er dat ik een product heb geregistreerd in januari. nu probeer ik enkele updates en nieuwe kaarten op het apparaat te zetten, maar dit gaat niet. Het programma geeft aan dat het product nog niet geregistreerd is. Als ik dan op registeren klik, geeft hij aan dat het apparaat al geregistreerd is en niet opnieuw kan registreren. Weet iemand wat ik hiermee kan doen? Ik kan nu namelijk niets aanpassen.. Op de foto staat de foutmelding:
ps. bij Navigon apparaat wisselen krijg ik weer opnieuw dezelfde melding
Even off. topic. Hoe kan ik de navigon aansluiten op de computer? Ik heb er volgens mij geen kabel bij zitten....
Seat Mii style chic 60pk - candy white - VAGcom instellingen - W8 verlichting - lederen bekleding - drive pakket - extra getinte ramen rondom - LED achter lichten.
Met de kabel.Bobmii schreef:Even off. topic. Hoe kan ik de navigon aansluiten op de computer? Ik heb er volgens mij geen kabel bij zitten....
Mocht je de kabel niet meer hebben, het is een standaard mini USB naar USB kabel. Voor een of twee tientjes te koop op internet en/of Saturn/Mediamarkt.Bobmii schreef:Even off. topic. Hoe kan ik de navigon aansluiten op de computer? Ik heb er volgens mij geen kabel bij zitten....
Iemand die de gouden tip heeft voor mijn registratie probleem?
Ik zie nu ook een Maps en more problemen topic. Deze sluiten?
Inderdaad. Hier verder: http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=3518
