Vochtprobleem en lekkage gevonden. Hoera.
In april 2012 heb ik mijn Citroen C1 ingeruild voor een VW Up. C1 had ook een vochtprobleem,lekkage achterruit, maar is door de Citroen dealer prima opgelost.
Tot mijn grote verbazing had ik al na enkele weken lekkage in mijn nieuwe Up. Een straal"tje water kwam uit de binnenverlichting en rondom de verlichting zat op het hemeltje een vlek.
Terug naar de dealer en die heeft met de tuinslang veel water over de auto laten lopen, voor en achter, en je begrijpt het al. Geen druppel water aan de binnenkant. Niks te zien. Dus rijden maar weer.
In december zat er een grijze gloed op de bekleding van de vloer(dorpel) aan de bestuurderskant en onder de mat was de vloerbekleding gewoon nat.
Op de knieen naast de auto en eens goed gekeken en de grijze gloed was schimmelplekken.
Terug naar de dealer en vandaag had ik een afspraak om te kijken waar het vocht vandaan kwam.
Hoera, het lek is gevonden. Tussen A stijl en dakplaat aan de binnenkant zit kit niet goed (te weinig?niet goed gepakt?). Het is dus niet de kit van de voorruit. Het water komt dus binnen ter hoogte van de linkerbovenhoek van de voorruit en komt dan rechtsstreeks in de stijl naar binnen en uiteindelijk is ook de vloerbedekking verzadigd (het zijn van die geperste vodden die onder de vloerbedekking zitten). Ik rij dus al maanden eigenlijk in een badkuipje. Waar het water nog meer naartoe gelopen is de afgelopen maanden weet ik dus niet precies.
De dealer gaat het probleem oplossen, maar moet eerst akkoord hebben van Pon.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
- Psycho_Mantis
Re: Vochtprobleem en lekkage gevonden. Hoera.
Lekker is dat dan met je nieuwe auto...
Fijn dat het bij jou wel gevonden is, er zijn nog velen met deze ellende...
Hopelijk dat dit nog goed voor je afloopt!
Fijn voor je dat het bekend is waar het vandaan komt. Nu alleen nog afwachten op een goed herstel. En hopelijk krijg/heb je geen last van schimmel in/onder de vloerbedekking.
| High Up! 75 pk. Candy White | Executive | Drive | Dynamic | Panoramadak | Vier deuren | Nepleer
met stoelverwarming | Winterbanden op Dezent F lichtmetaal | reservewiel |Polo 6R antenne|
- Antera
Misschien voor vele eens tijd om de A-style te verwijderen en eens te kijken of ze niet eenzelfde probleem hebben
Vanmiddag mijn Up naar de dealer gebracht om de lekkage te laten verhelpen. Een leenUp meegekregen en op mijn verzoek zijn de winterbanden omgezet.
De voorruit gaat eruit en wordt vernieuwd. (ben ik meteen van die zuignapkringen af)
Reparatie aansluiting A stijl en dakplaat.
Schoonmaken en drogen vloerbekleding.
Vernieuwen isolatie onder de vloerbekleding.
Drogen in de droogkabine.
Ook gaan ze de zuignapkringen van de overige ramen proberen af te krijgen. Schijnen hardnekkige vlekken te zijn. Heb dit trouwens nog nooit bij een nieuwe auto gehad.
De planning is dat mijn Up vrijdag weer klaar is.
Dan winterbanden weer terugzetten en hopelijk kom ik dan voorlopig niet meer in de garage.
Daar hoor je niet zo vaak te komen met een nieuwe auto.
- Psycho_Mantis
Fijn dat jij wel geholpen word met het probleem
Ja heb je daar een handleiding voor? Ik ben bang dat ik het verkeerd doe en de boel afbreek.Antera schreef:Misschien voor vele eens tijd om de A-style te verwijderen en eens te kijken of ze niet eenzelfde probleem hebben
Laatst gewijzigd door Prohopper op za 16 mar 2013, 16:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Helaas mijn Up was vrijdagmiddag nog niet klaar. Wel foto,s gezien van het gaatje (echt klein) wat de lekkage veroorzaakte.
Ook konden ze zien dat er water heeft gezeten in de balk aan de voorzijde van het dak.
Maandag of dinsdag zal mijn auto weer helemaal in elkaar gezet zijn.
En waarom krijgen wij die foto niet te zien
Lijkt mij bijna dat je het verplicht bent om deze te posten gezien de omvang van de problemen
We zouden het iig zeer op prijs stellen als je deze met ons gaat delen
En waar zat het minuscule gaatje?...
▲ Škoda Citigo Tour | 1.0 Greentech 60 pk | Brilliant Silver | 3-deurs | Travelpakket | LM velgen 'Apus' | Sunset
A style verwijderen zie tekening
- Style 3.jpg (107.44 KiB) 24237 keer bekeken
Het gaatje zat linksboven waar A stijl en dakplaat samenkomen.
Vandaag mijn eigen Up weer terug. Na 9 maanden heb ik nu een "waterdichte" Up. Van de dealer krijg ik nog op papier wat er precies is gerepareerd.
Hi Hanne,
Heb je al duidelijkheid gekregen van de dealer over het probleem? Ben erg benieuwd!
Ja beninho die duidelijkheid had ik al toen ik het onderwerp hier postte. En de reparatie staat hier ook al beschreven.
Voor mijn eigen administratie wil ik alles op papier. Heb de toezegging dat de dealer dat ook gaat doen alles op papier zetten, alleen nog steeds niets ontvangen tot nu toe.
Dan zou ik ze achter hun vodden aan gaan zitten.
Denk je dat het je lukt om de foto's hier te plaatsen? Het zou misschien eens wat duidelijkheid geven (lees: stok achter de deur zijn) naar al die dealers die tot nu toe niets voor hun klanten doen en ze telkens met een kluitje het riet in sturen...Hanne schreef:Helaas mijn Up was vrijdagmiddag nog niet klaar. Wel foto,s gezien van het gaatje (echt klein) wat de lekkage veroorzaakte.
Laatst gewijzigd door Bertje op do 14 feb 2013, 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat begrijp ik, ik doelde eigenlijk net als bertje --> hierboven bedoelde, heb je nog de foto's e.d.?Ja beninho die duidelijkheid had ik al toen ik het onderwerp hier postte.
Je hebt duidelijk beschreven waar het probleem zich bevond !
De foto's heb ik gezien bij de dealer. Ik heb ze niet zelf en kan ze dus hier niet plaatsen.
Helaas ook tot nu toe nog geen rapportage ontvangen.
Ik zou mooi die foto's bij de rapportage vragen (of eigenlijk eisen). En dat ze die rapportage nu toch wel eens klaar mogen hebben.
