Welke schroefset? En vering algemeen.
steef
Re: Welke schroefset? En vering algemeen.
Bericht door steef » do 15 okt 2020, 20:21
Volgens mij wel, maar maakt iemand zich er wat al te makkelijk vanaf ;)
NoTVR
Bericht door NoTVR » za 17 okt 2020, 06:30
Lijkt het wel op. Zelf inkorten gaat niet werken, er zit een stalen ring in.
Maar ik heb gisteren nog gemeten:
De MPI staat achter 47mm, de GTI 33mm. Maar de laatste moet voor het 'mooi' nog 5mm naar beneden. Voor staat ' ie op z'n hoogst.
Dus als de Proline veren eronder gaan, gaat ' ie naar 47mm. Ander rubber =-7mm => 40mm...
Dat ziet er niet uit🤔 om recht te staan moet er nog zeker 10mm af. Zandzakken??
steef
Bericht door steef » zo 27 dec 2020, 12:22
NoTVR, nog tevreden met de set? Had je nog zaken veranderd, of rij je nog standaard met de B14 set?
Kanerr
Bericht door Kanerr » do 18 nov 2021, 11:42
Kikker, bijna een jaar lang geen update hier!
Mijn vraag is als volgt: Ik ben aan het orienteren voor een nieuwe schroefset... AP vs. Bilstein.
Heeft iemand ervaring met beide? Zo ja, welke is 'slapper' geveerd?
AP-set kost nu nieuw ~580euro
Bilstein kost nu nieuw ~630euro maar dan moet hij wel leverbaar zijn...
Bericht door OnlyWay=Up! » zo 21 nov 2021, 13:43
Ha Kanerr,
Ik heb op op mijn Up TSI een AP schroefset zitten, deze zat al gemonteerd bij aankoop van de auto. Mijn ervaring met de set is goed, al vind ik hem soms wel wat stug op korte drempels.
De set staat bij mij vrij laag: -60 mm.
Ik moet er echter wel bij vermelden dat ik met 17 inch wielen rij met een bandenmaat van 195 / 40 / 17. Vrij platte banden dus op een groot wiel, dat zal er zeker voorzorgen dat de auto nog wat stugger is.
Kanerr
Bericht door Kanerr » wo 24 nov 2021, 15:24
Kijk eens, thanks
Bericht door damianw26 » wo 24 nov 2021, 16:10
Ik rij op precies dezelfde setup als onlyway=up, alleen staat mijn auto voor 2mm hoger. Ik onderstreep zijn ervaringen. Op korte oneffenheden kan de set stug reageren, maar daar helpt de 17 inch velg voor het allergrootste gedeelte aan mee. Puur qua comfort zelf niks te klagen tov standaard dempers op eibach veren en 17 inch velgen. Tenzij je in een stadshart zou wonen met hele hoge drempels, dan ga je een keer tegen de lage ligging aanlopen. Op ieder ander moment dan dat is een schroefset geweldig en veel beter dan alleen veren op standaard vw dempers.
Bericht door OnlyWay=Up! » wo 24 nov 2021, 22:32
Kijk eens, thanks
@Kanerr om je een idee te geven!
Kanerr
Bericht door Kanerr » wo 01 dec 2021, 10:30
Ja dit is mooi man, thanks!
vwracing
Bericht door vwracing » za 19 mar 2022, 22:27
henri schreef:
do 30 nov 2017, 23:48
En hier wat foto's om een idee te krijgen hoeveel bepaalde sets verlagen.
Up zonder BlueMotion onderstel:
Mijn Up met BMT onderstel:
Mijn Up met H&R veren/Bilstein B8 dempers:
Mijn Up met B14 schroefset:
Mijn Up met Eibach veren/Bilstein dempers:
Helaas doen de meeste foto’s in dit topic het niet meer.
Ik ben benieuwd hoe de set ups eruit zien.
Mijn up moet ook echt wat lager, maar is daily voor ernaast.
Maar moet niet te stug worden, wellicht alleen veren.
Ik lees veel over de Eibach veren, maar 15/25mm is niet erg veel lager, vooral niet als men zegt dat het bleu Motion onderstel ‘al’ 15mm verlaging geeft…
Rosinfield
Bericht door Rosinfield » di 27 sep 2022, 05:15
Gisteren in scherpe bocht naar oprit snelweg, greep de ESP in. Naar mijn idee wat prematuur, zoals gebruikelijk bij al die hulpsystemen. Uitzetten kan niet. Wat ik me afvraag, is of het systeem zich aanpast wanneer je een schroefset/verlagingsveren hebt geplaatst. Wordt er dan agv betere wegligging later ingegrepen of maakt dat niet uit?
Wheels Afbeelding
Bericht door damianw26 » di 27 sep 2022, 13:14
Dat maakt voor het systeem niet uit, het weggedrag wordt aanzienlijk beter en het systeem blijft evengoed irritant snel ingrijpen. Je kan beter ervoor kiezen om een knop te plaatsen waardoor je het systeem gedeeltelijk uit zet, dat heb ik en het werkt super.
Rosinfield
Bericht door Rosinfield » di 27 sep 2022, 14:05
Ja, lijkt me ideaal. Maar waar laat je zoiets doen, vraag ik me af
Wheels Afbeelding
Bericht door damianw26 » di 27 sep 2022, 14:48
Forummer iichel een bericht sturen en het komt goed ;)
