W8 Verlichting
Up-Jury
Re: W8 Verlichting
Bericht door Up-Jury » vr 03 okt 2014, 14:41
vraag opgelost
Re: W8 Verlichting
Bericht door Tom Westendorp » zo 05 okt 2014, 12:47
W8 is lekker luxe! :D
arnout84
Re: W8 Verlichting
Bericht door arnout84 » vr 19 dec 2014, 18:00
Vandaag op mijn vrije dag mijn W8 verlichting ingebouwd. Je hoeft kabel niet perse achter de A-stijl langs te lopen. Hij kan ook via het rubber wat er naast loopt. Echter liep ik tegen het volgende aan dat de kabelboom van de verlichting wel erg kort is en dat de kabels ook wel erg dun zijn. Ik durf het dus niet aan om met die crack ass scotch blokjes te werken (bang dat je de kabel door snijdt, dan heb je echt een probleem) ik laat er dus een kabeltje aan solderen....
Loudmouse
Re: W8 Verlichting
Bericht door Loudmouse » za 20 dec 2014, 08:42
Sowieso nooit scotch blokjes gebruiken, precies wat je zegt je snijdt er de kabel mee door.
http://www.caraudioforbeginners.nl
Bringing Car Audio to a Higher Level
Gerjol
Re: W8 Verlichting
Bericht door Gerjol » zo 12 jun 2016, 08:59
Gisteren W8 binnenverlichting ingebouwd.
Verloopstekker van ebay.de
http://www.ebay.de/itm/141660675513?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Origineel ----------- W8
---------------------- pin 1 gaat naar pin 17 lichtschakelaar.
Pin 1 ---------------- pin 3
Pin 2 ---------------- pin 5
Pin 3 ---------------- pin 4
Pin 2 en 6 van de W8 connector worden niet gebruikt.
W8 verlichting van ali.
http://nl.aliexpress.com/item/for-VW-Pa ... 94570.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Kabel aangesloten op pin 17 (blauw grijze draad) van de licht schakelaar.
Alleen brand nu de W8 verlichting continu, kan dit te maken hebben met het inschakelen van de achterlichten bij drl? Dat de auto dit ziet als "stadslicht aan"
1.0 60 pk VW Move UP - zwart
VCDS 18.9.1 NL
Gerjol
Re: How To W8 Verlichting
Bericht door Gerjol » di 14 jun 2016, 14:14
Hier de W8 binnenverlichting how to
How To W8 verlichting.pdf
(419.52 KiB) 1624 keer gedownload
VCDS 18.9.1 NL
avreenen
Re: W8 Verlichting
Bericht door avreenen » di 14 jun 2016, 21:06
bedankt voor deze hele duidelijke how to
