Kraakgeluidje
Kraakgeluidje
Het viel me bij het wegrijden ineens op: een kraakgeluidje rechts uit het dashboard (denk ik, beetje moeilijk te horen waar precies). Als ik tegelijk gas geef en stuur. Had ik eigenlijk niet verwacht bij een nieuwe auto. Of hebben jullie dat ook en moet ik niet zeuren?
Re: Kraakgeluidje
Is het geluid er ook als je al rijdens een bocht neemt? Zonder specifiek gas te geven.Mr10 schreef:Het viel me bij het wegrijden ineens op: een kraakgeluidje rechts uit het dashboard (denk ik, beetje moeilijk te horen waar precies). Als ik tegelijk gas geef en stuur. Had ik eigenlijk niet verwacht bij een nieuwe auto. Of hebben jullie dat ook en moet ik niet zeuren?
Was t geluid qua geluid plastic achtig of metaalachtig?
Bepaald geluid uit t vooronder tijdens het sturen duidt meestal op de (defect) homokineet.
Re: Kraakgeluidje
Het klinkt plasticachtig en heeft volgens mij niet speciaal met gasgeven te maken
Re: Kraakgeluidje
De homokineet is te herkennen aan een 'rattelend geluid'. Denk maar aan tandwielen die aanlopen. Je kan het goed checken door je raam open te doen (aan de kant waar het zit en ook dat iemand aan die kant zitMr10 schreef:Het klinkt plasticachtig en heeft volgens mij niet speciaal met gasgeven te maken
Anders brengt een bezoekje aan de dealer vast wel uitslag.
Re: Kraakgeluidje
Ik heb er nog even op gelet maar ik hoor het alleen de eerste minuten, je zou zeggen als de motor nog koud is (?)
Re: Kraakgeluidje
Tja, blijft gissen. ff langs de dealer joh.Mr10 schreef:Ik heb er nog even op gelet maar ik hoor het alleen de eerste minuten, je zou zeggen als de motor nog koud is (?)
Re: Kraakgeluidje
Ja doe ik natuurlijk, ik vroeg me alleen af of het anderen bekend voorkwam
- High-up!
Re: Kraakgeluidje
Ik herken het niet.
||High-up! | Candy White | Executive Pakket | Drive Pakket | Maps & More | 75PK ||
- Psycho_Mantis
Re: Kraakgeluidje
Ik heb het ook, ik irriteer me er niet echt aan.
Maar als er iets fout gaat dan sta ik bij de dealer natuurlijk
Re: Kraakgeluidje
Ik heb ook een kraakgeluidje, maar dan in de bestuurdersdeur. Volgens mij komt t bij de bekleding vandaan, daar bij je opbergvakje, daaronder lijken de plastic delen over elkaar heen te schuiven, al wat teflonolie in gespote nmaar blijft kraken....hoe haal je die bekleding er evt af, mocht het erger worden?
Re: Kraakgeluidje
Ik heb de auto vrijdag weggebracht om het kraakgeluid na te laten kijken want het bleef terugkeren. De monteur die meereed hoorde dat het uit de middenconsole kwam. Het bleek uiteindelijk de versnellingskabel te zijn die langs het hitteschild (?) bewoog. Ze hebben er foam tussen gedaan en het geluid is inderdaad verdwenen.
Re: Kraakgeluidje
Hi Mr10,Mr10 schreef:Ik heb de auto vrijdag weggebracht om het kraakgeluid na te laten kijken want het bleef terugkeren. De monteur die meereed hoorde dat het uit de middenconsole kwam. Het bleek uiteindelijk de versnellingskabel te zijn die langs het hitteschild (?) bewoog. Ze hebben er foam tussen gedaan en het geluid is inderdaad verdwenen.
Ik heb precies hetzelfde 'kraakgeluidje' bij het optrekken...
Zaterdag heb ik een afspraak bij m'n dealer. Kan jij mij toevallig vertellen of het een grote 'operatie' is om een stukje foam tussen de versnellingskabel en hitteschild te doen? Ik hoop dat het bij mij ook dat probleem is, zodat het opgelost kan worden. Het is het enige 'smetje' op deze geniale auto (-:
Re: Kraakgeluidje
Ik weet niet of het veel werk was, in elk geval viel het onder de garantie en is het in 1 dag gerepareerd. Dus wat mij betreft viel het mee.
Re: Kraakgeluidje
Ok top!
Was het geluidje bij jouw helemaal weg?!
- Psycho_Mantis
Re: Kraakgeluidje
Bij mij is het kraakgeluid na 6000 km verdwenen, hoor het nu niet meer.
Re: Kraakgeluidje
Waarschijnlijk de mantel van je versnellingskabel gesmolten. Kan geen kwaad, totdat de nu blootliggende kabel is doorgeroest en je moet gaan duwen. Is wel weer goed voor je beweging.Psycho_Mantis schreef:Bij mij is het kraakgeluid na 6000 km verdwenen, hoor het nu niet meer.
UP! you go!
- Psycho_Mantis
Re: Kraakgeluidje
Als het maar binnen 2 jaar gebeurd, want dan valt het onder garantieUP Yours! schreef:Waarschijnlijk de mantel van je versnellingskabel gesmolten. Kan geen kwaad, totdat de nu blootliggende kabel is doorgeroest en je moet gaan duwen. Is wel weer goed voor je beweging.Psycho_Mantis schreef:Bij mij is het kraakgeluid na 6000 km verdwenen, hoor het nu niet meer.
Re: Kraakgeluidje
Ik kan hierbij dus bevestigen dat het de versnellingskabels zijn die klapperen tegen de hitteschild aan. Stukje foam ertussen en het geluid was weg. Het was een ingreep van een half uurtje.
Kinderziekte van de up!?
Re: Kraakgeluidje
kan je een how to maken?MHonig schreef:Ik kan hierbij dus bevestigen dat het de versnellingskabels zijn die klapperen tegen de hitteschild aan. Stukje foam ertussen en het geluid was weg. Het was een ingreep van een half uurtje.
Re: Kraakgeluidje
Het is gedaan door m'n dealer/garage. Dus een echte how-to kan ik niet maken..Martin33 schreef:kan je een how to maken?
