Misschien wel een belangrijke update voor degene die overweegt om dit product aan te schaffen. Het ziet er naar uit dat de verkoper zijn product heeft geupdate en dus de knop niet meer losgemaakt kan worden, en dus de ring (waarop "auto", etc. op staat) niet meer vervangen kan worden. (wel vreemd dat ze dan alsnog een losse ring meeleveren)
Ik heb dus mijn schakelaar kapot getrokken na deze een klein beetje opgewarmt te hebben (in de hoop dat ik hem dan wel los zou krijgen) dus nu gaat de verkoper mij een nieuw product versturen met de correcte ring van tevoren geplaatst.
Dit is wat de verkoper mij schreef na wat contact gehad te hebben:
Dear friends
Thank you for your photo, the same updated version, the item cannot be unplugged
I will change the item for you, okay?
Please send me a project photo, okay?
We will send you another version, which can be installed directly
Looking forward to your reply, thank you, the best regards!
Dus, als je deze upgrade overweegt, mijn advies: neem eerst even contact op met de verkoper.
