Achtervering bumpstop drempels
Re: Achtervering bumpstop drempels
Bericht door dennuus1 » do 14 dec 2017, 12:42
Standaard staat een Upje hoog zat toch?
Bumperlip is van flexibel plastic, die buigt wel mee.
Ik rijd een stuk lager en raak die lip zowat dagelijks, en is nog steeds heel.
Bericht door damianw26 » do 14 dec 2017, 13:29
Je comfort op de drempel zakt een stuk, maar de drempel raak je niet meer kan ik bevestigen
Xanderv
Bericht door Xanderv » do 14 dec 2017, 13:35
Komt omdat de vering standaard zacht is, hij staat wel hoger maar als je een drempel raakt of afrijdt dan zakt de vering zo ver in dat die de grond raakt.
Met verlaging is de vering stugger dus duikt je neus niet zo erg naar de grond.
Denk je maar eens in dat je neus met gewone vering 6 cm naar beneden duikt. Als je dan bv 3.5 cm verlaagd (wat meestel standaard is volgens mij) en dan nog maar 1,5 cm naar beneden duikt dan blijft je neus dus ineens 1 cm hoger boven de grond (3,5 cm verlagen en 1,5 cm duiken).
Je kunt ook altijd de lip er nog afhalen, zit gewoon met schroeven vast...
Black_V
Bericht door Black_V » do 14 dec 2017, 15:37
Ik heb geen problemen met de bumperlip eigenlijk. Zou graag zien dat andere veren zonder verlaging mogelijk is, maar het lijkt dat de Up met Eibach veren verplicht verlaagd wordt. Vind het laag zat eigenlijk. Zocht een oplossing voor het drempelgedrag van de achtervering.
Fijne reacties trouwens, top!
