Re: Vochtprobleem mogelijke oplossing P.54
Dat probleem heb ik zelf ook gehad, ik had het gelukkig in de gaten toen ik in stapte na het wassen (met de hand) dat het water over m'n schoenen liep.
Gelijk actie ondernomen door de parafan los te trekken en de doorvoeren door te prikken..
Hele interieur aan de voorkant eruit gehad, incl tapijt etc, electronica gedemonteerd, droog geblazen, schoongemaakt en ingespoten met contactspray. Alles laten drogen en weer terug gebouwd..
Sindsdien regelmatig de afvoer controleren en schoon houden..
Dit heeft overigens niks te maken met het vocht in de auto wat beslagen ruiten veroorzaakt. Ik heb ook de modificatie op p54 uitgevoerd, en sindsdien nooit meer last van beslagen ruiten gehad.
Wat een uitgebreide uitleg! Bedankt Dennis!
Nou ik ben ook even gaan liggen in de auto haha.
Klepje gevonden en zat wel helemaal dicht maar inderdaad wel erg weinig weerstand om open te duwen. Deze dichtgeplakt en even gekeken wat er gebeurd als de ventilatie aangaat. Het lucht stond inderaad helemaal op buitenaf en bij standje 4 zie je duidelijk dat het tape aangezogen wordt. Dit lijkt mij er ook op dat de aanvoer van buiten niet voldoende is dus een soort onderdruk ontstaat in het kanaal en daarom de klep ook open gaat.
Ik bne benieuwd of het beslaan bij mij ook minder erg wordt maar dat zou bijna wel moeten aangezien iedereen het zegt.
Ik ben benieuwd naar je ervaringen!
Is het bij de TSI aangpast of moest je daar ook weer tape plakken?
Nergens last van!
Misschien kun je zien of ze iets aan hebben gepast? Wel leuke info denk ik. Of is alles nu dicht bij de tsi
Hier ook grote problemen met vocht in de auto, krijg het maar niet weg. Ik zal nu even dit topic eens doorlezen kijken of ik er wat aan kan doen.
Pagina 54.
2 weken geleden ook de tape aangebracht. Dag en nacht verschil het vochtprobleem is weg.
Wat ik ook merk dat er veel koude wind door de tunnel bij de schakelpook komt...
Tom hadden we hier ook niet ergens een topic over???
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Hier ook de tape geplaatst en werkt goed!
Had wel eerst de klep de verkeerde kant op geplakt en dat werkte juist averechts
leek wel een sauna.
leek wel een sauna.Re: Vochtprobleem mogelijke oplossing P.54
Ik had lekkage bij de achterkant van de auto liep zo naar binnen via achterlicht naar de plek waar normaal je reservewiel ligt ... ging schimmelen ook niet erg fris...
Fijn dat we een oplossing hebben kunnen vinden die blijkbaar voor iedereen werkt.
Vanavond ook het klepje vastgeplakt. Geen vocht meer in de auto! Het klepje gaat te makkelijk open en dicht. Als de stand op"ventileren" staat sluit het klepje niet eens volledig! Waar de pijl staat blijft het dus open staan. Dit is wel een tijdelijke oplossing. Ik ga kijken of ik er een veer op kan krijgen die de klep volledig dicht trekt als de stand op ventileren staat.( volledig naar links).
- klep.jpg (91.09 KiB) 154266 keer bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb met veel aandacht het topic doorgelezen... best enkele uren werk.
Zelf heb ik een Seat Mii waarbij nu ineens aan de bijrijderskant de matten nat zijn geworden. Het vocht komt vanaf de linker bovenhoek van de voeten mat, dus helemaal aan de kant van de middenconsole richting interieurfilter.
Nu heb ik alles nagekeken wat al benoemd is in dit topic, niks gevonden.
Ik vermoed dat de condens afvoer van de airco de oorzaak is, echter, waar zich die?
Kan iemand mij deze aanwijzen op een foto wellicht?
Afvoer van de airco zit aan onderzijde van de auto, ong onder je kachel huis.
Ryanh
Heb t zelfde bij mij bijna een waterval. Denk de afvoer gwn verstopt of zo
Dan zal ik hem eens op de krik zetten straks, wellicht kan ik het dan zien.
Maar die afvoer, die moet toch ergens met een slang vandaan komen lijkt mij? Waar begint die slang/waar kan ik die losnemen en schoonmaken?
Ryanh
Vanmorgen even op de brug gestaan. Afvoer zit achter het hitteschild. Deze losgehaald en zoveel mogelijk proberen te voelen of wr wat aan vuil of iets uit kan komen. Maar er kwam niets. De afvoer loopt ook gewoon door er komt water uit maar binnen loopt het water veel harder. Ik denk eigenlijk dat wr binnen in een slang los zit of iets. Vanavond komt er waarschijnlijk een monteur naar kijken.
