Hoe beste uitsparing bumper maken voor dubbele uitlaat?
Ik ga zelf een dubbele uitlaat plaatsen. Heeft iemand dit al gedaan en hoe maak je het beste de uitsparingen in de bumper?
Re: Hoe beste uitsparing bumper maken voor dubbele uitlaat?
Ik begrijp de uitlaat fetisj nooit
een niet zichtbare uitlaat heeft mijn voorkeur.
Door een stuk uit je bumper te zagen om er één te monteren,
Het wordt er ook niet mooier van.
Vaak leveren die fabrikanten (zoals Remus en ABT) er malletjes bij.
Ja de malletjes krijg je er inderdaad bij. Ik zit echter met het feit datbik niet goed weet waarmee de bumper te 'besnijden'. Ik vroeg me af of iemand dat al eens had gedaan met een dremel of ijzerzaag?
Een luchtzaagje is hier de beste oplossing voor.
- Bijlagen
- wt-18045.jpg (41.58 KiB) 15974 keer bekeken
Dremel! niet met een luchtzaag zeg... die hakt je hele bumper aan gort met een beetje pech.
Wat ik zeg neem een dremel met een slijpschijfje, is er niet voor gemaakt en gaat smelten maar het werkt wel!
Laatste alternatief zou ik smelten noemen maar niet iedereen heeft zo'n smeltmes. Een dremel heeft altijd wel iemand toch?
Met een vaste hand en het juiste zaagje is de luchtzaag een prima hulpmiddel. Een dremel met slijpschijfje is ook een prima oplossing aangezien de bumper gelakt is.
Gewoon met de flex erin ?
zeg maar JP !
zeg maar JP !
Hahaha, ga de dremel er eens bij zoeken!
Ben je hier inmiddels verder mee? Ik heb ook een sierstuk besteld. Ik was van plan om van karton een mal te maken en vervolgens met de luchtzaag een gat voor de uitlaat te maken.
Was ook nieuwsgierig
Geen elektrisch/lucht gereedschap gebruiken, hier verlies je te snel controle over, en dat wil je niet aangezien het in het zicht komt.
Wat ik altijd doe met uitsparingen voor trekhaken (komt op het zelfde neer) is gewoon met een scherp stanleymesje/afbreekmesje snijden.
Mesje kort houden, dan heb je er veel controle over.
Een ijzerzaagblad (zonder houder dus) werkt ook prima.
Afwerken met een fijne vijl of een schuurpapiertje en klaar is Keâs.
Thanks!
Ben nog niet zo ver helaas. We kunnen wellicht een groupinkoop doen en dan een dag plannen om te plaatsen? Ik wil zelf een fox en remus eindstuk. Gaat me niet om geluid maar de looks.
Ik heb gewoon het dubbele sierstuk zoals dat bij de dealer te koop is. Vind die twee dubbele pijpjes er goed staan bij de up!
Die heb ik nu ook, maar ik vind dat onder de bumper niks
Daarom wil ik ook een gat in de bumper maken zodat ik hem iets hoger kan hangen. Dan ben je er toch?
dat kan, maar volgens mij ben je er dan nog niet omdat je dan het uitlaatstuk moet inkorten en de bevestigingspunten van het uitlaatstuk dan anders moeten komen te zitten. Of je moet hem erop lassen.
Hij moet volgens mij ook worden gelast. Hij hangt wat hoger en volgens mij red je het niet met 1 klemschroef. Lijkt me trouwens best mogelijk maar voor het mooie even een paar puntlasjes eraan zodat je zeker weet dat hij niet gaat schuiven. Kan eventueel ook later natuurlijk wanneer je al klaar bent met montage.
Net even gekeken. Je moet het uitlaatstuk onder de bevestigingspunten inderdaad afslijpen. Daarna komt hij zo'n 5 cm omhoog.
Ik ga het denk ik ook zo eerst proberen. beetje bij beetje afslijpen en als het ok is dan vastzetten. Even zien of mijn mig lasapparaat nog wilt opstarten.
