Zijwindschermen
Zijwindschermen
Even een korte update van onze UP.
We hebben hem nu sinds eind mei.
Hij bevalt ons prima,alleen hij zou wat sneller kunnen optrekken.
Mijn vrouw stoort zich daar niet aan,ik dus wel.
Weet iemand wat de mogelijkheden zijn om hem wat sneller te krijgen voor een redelijk bedrag?
Wat heel vervelend is dat de ramen ontzettend snel beslaan.
Heb allerlei tips in de topic daar voor gelezen,maar nog niet een echte oplossing.
Wat we nu doen is bij vochtig weer de airco aanzetten,en dan blijven de ramen onbeslagen.
Het is erg jammer dat hier nog niet echt een goede oplossing voor is.
Misschien helpt het volgende ,zijwindschermen plaatsen op de voorramen.
Dan kan het zijraam een stukje open zonder windgeruis en tocht.
Misschien helpt dat om het beslaan te voorkomen,of in ieder geval sterk te verminderen.
Vandaag een setje besteld.
Ik laat weten wanneer ze er op zitten hoe ze bevallen ,en zal foto,s posten.
Heeft iemand trouwens ervaringen met die schermen ,ben erg benieuwd?
Re: Zijwindschermen
Er zijn hier wel mensen met zijwindschermen maar dat gaat het vochtprobleem niet oplossen. Het is een kwaal van de up!
Wat betreft het optrekken, heb je al eens geprobeerd om hem langer door te trekken? Over het algemeen kom je niets te kort als je al het vermogen aanspreekt. Mocht je een 60pk hebben dan kan Vagtechniek hem voor een klein bedrag naar 75pk zetten met originele fabriekssoftware.
Re: Zijwindschermen
VAG heeft bij het monteren van de voorruit extreem bespaard op de kit. Carglass liet mij het verschil zien bij montage de afgelopen keer. Ik had het gevoel dat de auto minder vochtig was na montage van de nieuwe voorruit. Het zou wellicht een oorzaak kunnen zijn geweest
Re: Zijwindschermen
Ik heb op m'n vorige Mii zijwindschermen gehad. Die aan de bestuurderskant heb ik al vrij snel verwijderd, omdat daarmee de dode hoek van de A-stijl veel te groot werd. In de praktijk maakte ik veel te weinig gebruik van het op een kier zetten van het rechterraam, zodat ik nu bij m'n nieuwe Mii geen zijwindschermen meer heb geplaatst.
Wat het beslaan van de ruiten betreft: misschien had je de tip al wel gezien, maar het is vooral belangrijk dat je de 'schuif' goed hebt staan op verse lucht van buiten, in plaats van recirculatie. Ventilatorstand 1 is meestal voldoende, alleen bij meerdere personen in de auto kun je hem beter op 2 zetten. En regelmatig de ruiten van binnen goed met ruitenreiniger schoonhouden natuurlijk, dat voorkomt ook veel.
Re: Zijwindschermen
Al geruime tijd niks meer laten horen van de ervaringen met onze UP.
Even een kleine update dus.
Ik had geschreven dat ik moest wennen dat de UP niet zo snel optrekt. Logisch natuurlijk met deze kleine motor.
Mjje vrouw vond dat nooit een probleem. Ik ben er nu ook aan gewend.
Wat verder door trekken in de versnellingen en dan gaat het prima.
Het verbruik is gemiddeld 1:19 valt niet tegen.
Heeft iemand 1:22 gehaald zoals in de brochure staat?
De zijwindschermen zitten er ondertussen ook op.
Staat mooi en met open raam rijden geeft nu stukken minder windinval.
Al met al.Na bijna een jaar UP rijden, prima tevreden.
Re: Zijwindschermen
1 op 22 heb ik één keer gehaald op een hele tank. 1 op 21 is al veel vaker voorgekomen maar doorgaans tussen de 18 en 20 km per liter.
Verbruik
Toen je op een volle tank 1: 22 haalde , welke gemiddelde snelheid hield je dan aan?
Over 3 weken gaan we dag of wat naar Duitsland.
Ben benieuwd wat het verbruik dan zal zijn Misschien ook 1;22.
Wordt vervolgd. .
Wordt vervolgd. .
Re: Zijwindschermen
Niet boven de 100km gereden waarschijnlijk. Het is al even geleden maar de snelweg is niet zo heel goed voor je verbruik. Het was toen voornamelijk provinciale wegen en binnen de bebouwdekom.
Re: Zijwindschermen
Wat maakt het eigenlijk uit of de up nou 1 op 20 of 22 loopt, je rijdt toch al spotgoedkoop en die 2 extra kilometers op een liter zijn de kosten echt niet.
Re: Zijwindschermen
Ik maak er gewoon een sport van en ik haal er voldoening uit om zo zuinig mogelijk te rijden
Re: Zijwindschermen
Ik ben het helemaal eens met je TwitNour .
Re: Zijwindschermen
Snap ik wel, als je daar plezier uit haalt vooral doen natuurlijk!
Re: Zijwindschermen
Even een korte update betreft de onlangs geplaatste zijwindschermen op onze up.
Na een aantal weken gereden te hebben met de schermen ,kan ik vertellen hoe ze bevallen,op zich qua windinval positief.
Maar wat minder fijn is ,het windgeruis wat aanzienlijk toe genomen is bij dichte ramen .
Voor andere misschien aanvaardbaar ,maar voor mij niet.
Mijn vrouw stoorde zich er niet aan,ik dus wel.
Heb ze vandaag verwijderd.
Dus als iemand interesse heeft in z.g.a.n windschermen?
Laat het dan even weten.
Morgen een korte vakantie naar Duitsland.
Ben benieuwd hoe het verbruik zal zijn .
Tot nu steeds ongeveer1:19, misschien straks 1: 22 ?
Verbruik
Deze week een verbruik gehaald van 1:22 op korte vakantie naar Duitsland.
Gemiddeld 100 km per uur gereden.
In Duitsland moest de UP er wat harder aan trekken om omhoog te komen in bergachtig gebied uiteraard.
Maar al met al zeer tevreden over het verbruik.
Bij terugkomst van onze vakantie ontdekten we 2 krassen op onze auto.
Ik weet dat dat soort dingen niet te voorkomen zijn , maar blijft toch altijd heel naar .
Dat moest ik ff kwijt grrr
