Ratelende kleppen
Ratelende kleppen
Hoi, nu het weer weer kouder wordt valt het mij op dat ik de kleppen zo hoor ratelen bij een koude start. Het duurt dan ca 5 minuten voordat dit verdwijnt. Zijn er meer mensen met dit verschijnsel?
Re: Ratelende kleppen
Staat het oliepeil niet te laag?
Nee, die staat op max maar lees al dat het met de olie te maken heeft. Heb er volsynt 5w 30 met je juiste vw spec van de action in zitten maar die is waarschijnlijk toch niet helemaal de juiste. Ga er snel andere olie in doen, benieuwd of dat het is.
Nooit bezuinigen op dat soort spullen. Kost je tevens je garantie. Gewoon castrol of vergelijkbaar.
Zit net te kijken op de castrol site en hun raden CASTROL EDGE 0W-30 aan voor een Seat Mii terwijl ze 5w 30 voor de up! Aanraden. Wat moet ik nu hebben?
0W30 lijkt mij te dun.
de 5W30 moet volgens mij geen probleem zijn.
voorgeschreven is naar mijn weten 5W40.
ratelen van kleppen bij koud weer kan heel normaal zijn, de auto heeft een koude dag/nacht stil gestaan en de olie zit nagenoeg weer helemaal onderin het blok, na het starten moet deze eerst naar boven gepompt worden om alle benodigde onderdelen te kunnen smeren.
ook zullen de onderdelen bij steeds warmer worden uitzetten waardoor de eventuele speling word opgeheven.
(dus ook het ratelen ijkt mij).
als de motor warm is zouden de kleppen naar mijn weten niet mogen ratelen.
Klopt helemaal Cor, maar het feit is dat hij niet ratelde voor de olie wissel. Ik ga er nu via het advies van Oliehandel.nl Eurol Syntence 5W30 in doen. Ben benieuwd of de ratel dan weg is.
In een Upje moet gewoon 5w40.
5w30 is longlife olie, en de Up! Heeft geen longlife intervallen.
