LED Verlichting
Re: LED Verlichting (Nu ook Chrome knipperlichten achter)
Hi Ruud geen probleem! Veel plezier ervan
Hier ook de lampen binnen! Zal ze eens even plaatsen!
Up
Hey Kevin,
Heb de bestelling betaald!
Krijg geen berichten meer naar je verzonden geloof ik?? Laat ff weten of je m'n adres hebt?
Heb bij de betaling dit als omschrijving gezet : "LED BartvanD".
Groeten Bart
Groeten Bart
Laatst gewijzigd door BartvanD op di 02 feb 2016, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Seat Mii 2016# SportConnect# 60pk# CandyWhite# 5-deurs# panoramisch schuifdak# 15" Ania# Seat Soundsystem# Seat Armsteun# LED upgrade+X-tremevision#
- BottomsUp!
Zijn er mensen hier die ervaring hebben met de installatie van dimlicht LED lampen? Aangezien er in vergelijking met de originele lamp een enorme knots achter de lamp zelf zit, vraag ik me af hoe ik die kan installeren en dan ook nog die rubberen kap eroverheen krijg?
Ik heb de handleiding bestudeerd maar ik kom er niet goed uit. Als ik kijk bij H4 installatie lijkt het alsof je die ring er af moet draaien maar klopt dat?
Ideeën?
Ideeën?
Ducati Diavel Dark Stealth, Volkswagen Up! High Up!
Gewoon de rubber kappen eraf laten
Kevin, heb jij ook ervaring met H4 LED? Ben op zoek naar een leuke set indien dit niet te veel strooilicht geeft.
Hi Robert,
Is er wel. Het lichtbeeld is redelijk in order zonder al te veel strooilicht
Kevin had je mijn berichtjes gelezen?
Zeker Is vanmorgen onderweg gegaan
Je bent geweldig!
Hoe krijg ik die knipperlichten voor los?
Kracht zetten hahah
moet je draaien maar die dingen willen nog wel is idioot mega vast zitten
Overigens, ik had de handleiding gelezen maar dan ligt het dus daar aan. Ik ga een hernieuwde poging wagen. Thanks.
Verkoop je ook een led lampje voor de kofferbak verlichting? Zo ja dan wil ik die graag bestellen
Jazeker Alleen even achter zien te komen wat voor lampje erin zit haha
Ik zal deze week eens even kijken wat voor lampje erin zit.kgroot.nl schreef:Jazeker Alleen even achter zien te komen wat voor lampje erin zit haha
Knipperlichtjes gemonteerd. Leuke update! Nu de mistlampen nog maar daar had ik geen zin meer in zo vlak voor het schemer.
Naar mijn weten zit er een 36 mm festoon lampje in de achterbak.JuuL schreef:Ik zal deze week eens even kijken wat voor lampje erin zit.kgroot.nl schreef:Jazeker Alleen even achter zien te komen wat voor lampje erin zit haha
Lampen heb ik ontvangen Kevin Grazi!!
Donderdag installationé!
