stuur trilt met/op motor toeren?!
Toch even bij jullie navraag doen,
ik heb bij mijn UP last van een vibratie/trilling in mijn stuur,en eerst dacht ik dat het alleen bij ong 90 t/m 120 km/u was en dus naar de dealer geweest en die heeft gereden/bekeken en kwam met het verhaal dat mijn banden TE (2.6) hard waren en dat dat de oorzaak was.
Dit was het dus echter niet en dan ga je je er op focussen en aan iriteren,en toen kwam ik er achter dat het tussen de 2000/2500 en 3000 toeren is en dat als je de koppeling in trapt het veeeel minder is
Nu ben ik zo ver dat als je stil staat en in zijn vrij toeren maakt je het dus binnen die toeren het dus ook in het stuur voelt vibreren/trillen.
dus vandaag de auto een dag bij de dealer gelaten en vanmiddag kreeg ik te horen dat ze niks hebben gevonden en dat ze 2 andere UPs hebben geprobeerd en dat die het zelfde vertoonde.
Ze hebben contact met Pon en/of VW gehad en het was bekend en het was iets constructiefs,dus met andere woorden wen er maar aan.
Dus ik ben heel benieuwd of jullie dit ook hebben met jullie UPs
- Psycho_Mantis
Re: stuur trilt met/op motor toeren?!
Nee, ik herken het ook niet....
Ik zou het moeten uitproberen. Heb je het in iedere versnelling?
Volkswagen Golf Variant
Zegt me helemaal niks.
Hoi
Heb het niet dat trillen.
Grt
Grt
- BarMove(d)Up
Geen last van trillen.
- Up-Jury
even me gedachten laten gaan ...en ik kwam op je motor. (ik neem aan dat je wielen/lagers zijn gecontroleerd) bij elke toerental heeft je motor een bepaalde trilling en die wordt gedempt door de rubbers in je ophanging. (als ik het goed heb, ik ben geen auto monteur)
Er is dus iets met/bij/aan je motor waardoor hij een niet synchrone trilling maakt op bepaalde toerental. Dit kunnen meerdere oorzaken zijn.
Klein voorbeeld van mijn gedachte gang: Een 3 fase A-synchrone elektro motor (zonder rem) waarbij 1 fase mist of uitvalt zal de motor gaan trillen/ brommen.
Ook de onbalans in je wielen die je altijd opmerkt tussen 90 en 110 km/h.
heb het bij mijn up ook, maar niet om me aan te irriteren.
Laat even weten wat het bericht van pon was?
gr
gr
Vw black up,
Heb ook trillingen gehad rond de 80 km/h, maar dit is enkel met de winterbanden. Het lijkt dus wiel/band gerelateerd te zijn.
Skoda citigo bezitter. bij mij tot zo'n 90-110 km onrust in het stuur daarboven niets aan de hand. Laat de banden nu uit balanceren aan de wagen
Ik heb hetzelfde probleem en precies zoals je gezegd heb boven de 80 km en zodra je de koppeling in trapt of je de auto laat uitrollen stopt de trilling, de monteur vond het niet herkenbaar.
Helaas heb ik hier heel veel hinder van doordat ik versleten nekwervels heb zijn trillingen funest voor mij en krijg ik ondraaglijke pijn.
Vandaag PON gebeld en die zegt me glashard dat er niks over bekend is en dat ik bij de dealer moet zijn ( de banden zijn al een aantal keer nagekeken) de hoogte uitslag de kracht de speling en ga zo maar door daar waas niks mis mee.
Ik heb gisteren van een autoverkoper gehoord dat de aandrijfassen erg dun zijn en dat de homokineten vaak de oorzaak zijn van de trillingen deze universele dealer heeft het vaker meegemaakt en heeft de homokineten vervangen en de trillingen waren weg.
Het vreemde is dat zodra je de kracht (aandrijving) van de assen/banden wegneemt de trillingen sterk verminderen of compleet weg is.
Heeft iemand in de tussentijd een oplossing voor deze (voor mij zeer pijnlijke) trillingen op 16-02 kan ik voor de zoveelste keer naar de dealer dan gaan ze weer "kijken''.
Er is ook nog geen TPI beschikbaar voor deze klachten, als iemand die wel weet hoor ik dat graag natuurlijk.
Groetjes,
Eco Up rijder
Voor € 11 rijdt je 300km
Groetjes,
Eco Up rijder
Daar heb ik ook last van. Als ik 180 rij en ik geef gas dan voel ik hem trillen. Ik weet ook niet hoe dat komt
Alle gekheid op een stokje. Erg vervelend en ik hoop dat het goed opgelost wordt.
Succes!!
Succes!!
Gr. Michel
Van 0 tot 160 geen last van trillingen.
Ik voelde bij 180 beetje me stuur trillen. Maarjah dat is op stalen velgen
Black on Black
Mijn stuur trilt ongeveer van 80 ot 110 km.Als ik gas los laat,is het niet weg .Het is volgens mij niet aan het toerental gerelateerd.
Heb mn up al 3 keer terug gebracht maar het is niet verholpen.De dealer zegt dat ze het hebben opgelost en niet meer constateren maar het is er nog steeds.Tevens een zagend gevoel in stuur rond d 100km/pu.Dit zagen is normaal bij de up zeggen ze bij de dealer.
Ze hebben al velgen ,banden,remschijven vernieuwd.Ze willen nu niets meer doen omdat het probleem niet meer bestaat volgens hun.
Ga het hier niet bij laten.
Zelf geen last van dit fenomeen. Lijkt me heel erg raar dat een dealer zegt dat dit zo 'hoort' want ik kan mijzelf totaal niet voorstellen dat een stuur trilt bij hogere snelheden. Ik zou het hier zeker niet bij laten en probeer het desnoods bij een andere dealer? Garantie is garantie lijkt mij. Eis eens een proefrit in een andere Up om te kijken of het daar niet is
Heb je overigens enige aanpassingen gedaan of iets dergelijks alvorens het probleem ontstond?
Je merkt inderdaad dat de motor een lichte onbalans heeft in het aangegeven snelheidsbereik.
Bij mij nieuwe Up heb ik de voorwielen aan de auto laten uitbalanceren d.m.v. een balanceerscooter.
Dit doe ik overigens al jaren bij al mijn auto's.
Voordeel is dat een eventuele onbalans veroorzaakt door aandrijfassen, remschijven en dergelijke, wordt weg gebalanceerd.
Daarna was en is het resultaat een stuk beter en absoluut acceptabel.
Wellicht de moeite waard om het eens te proberen.
Ik rij normaal auto's met achterwielaandrijving waardoor ik vrijwel alles voel.
Groet,
Edwin
Groet,
Edwin
Audi A8 D3 en andere auto's
@ TwitNour
Ik heb niets veranderd aan mn up ,ik ben in feite al met deze klacht bezig sinds 1 week na aflevering en dat was begin februari.Ik heb als leen auto ook een up gereden van deze dealer en die trilde niet,alleen had deze een lichte vorm van dat zagen.Ik ben helaas zo stom geweest om dat ook te zeggen.Nu misbruiken ze dat en zeggen ze dat het een eigenschap van de meeste ups is.
Groeten
Groeten
@Edwin
Ik heb zelf niet zo veel verstand van auto's maar misschien zou het een verbetering zijn.Maar als ik een nieuwe auto koop ,vind ik dat de dealer de auto goed moet afleveren.Ze hebben al van alles geprobeerd dus neem ik aan dat ze dat ook wel meegenomen hebben.Ik ben nu aan het kijken wat mn volgende stap zal zijn.Het liefst zou ik een onafhankelijke deskundige de boel laten nakijken.
groet
groet
