Dagrijverlichting LED (T20) werkend in beide standen
Re: Dagrijverlichting LED (T20) werkend in beide standen
Om te testen ga ik vanavond een set T20 LEDS in de dagrijverlichting van een MII zetten. Als dit goed werkt kan ik ook deze aanbieden
En is er al nieuws te melden?kgroot.nl schreef:Om te testen ga ik vanavond een set T20 LEDS in de dagrijverlichting van een MII zetten. Als dit goed werkt kan ik ook deze aanbieden
High Up! Tornado Rood 55kW/75pk | Hatchback 2 deurs + Drive pakket + Sound pakket + Midden-armsteun (org) + VAGcom instellingen + Sonax Polymer Netshield Sealant protected
Zal tijd worden!cozy59 schreef:En is er al nieuws te melden?kgroot.nl schreef:Om te testen ga ik vanavond een set T20 LEDS in de dagrijverlichting van een MII zetten. Als dit goed werkt kan ik ook deze aanbieden
Ze doen het zeker niet
Iemand ervaring met deze leds?
http://www.autoledplaza.nl/t20-t25" onclick="window.open(this.href);return false; rode up
Ik had daar die "samsung" LEDS van. Prima dingen hoor alleen helaas niet meer leverbaar staat er
Zojuist setje besteld. 30 Watters en maar liefst 1400 lumen!!
En de nieuwste chip 2538
Ben erg benieuwd!!
http://m.ebay.com/itm/191366119553?_mwBanner=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben erg benieuwd!!
Ik ben bang dat deze niet fatsoenlijk gaan werken (dimmen niet)
Is wel high/low 7443. Dus moeten dimmen
Gaan niet dimmen
Ik heb die besteld om te testen
Mmm....apart dan....
Pootjes ombuigen ook geprobeerd?
Werkt ook niet...je moet even zoeken op "srck" (weet niet waar het voor staat) maar heeft te maken met de stand van de polen...
Juistem Pootjes werk niet
Oeps Ron, miskoopje?
Ja daar lijkt het wel op
Ik had nog een ander setje besteld......die werken ook alleen maar op hoogste stand merkte ik vanavond. Wat pootjes veranderd maar maakt geen klap uit.
Toen dacht ik: ach, laat ik ze weer origineel buigen en dan maar geen stadslicht
Kwam er gelukkig op tijd achter dat mn achterverlichting het dus niet meer deed, behalve mn kenteknplaatverlichting.
Wat een troep zeg....
Heb mn Piaa er maar weer in gezet
Op Aliexpress even zoeken naar T20 srck
Weet je ook meteen waar xenonlamp.nl ze vandaan haalt....
Dus als er srck bij staat zijn ze 100% geschikt voor de Up?
Welk type verkoopt xenonlamp dan?
Weet niet zo welk type. Sommige hebben 4 smd's aan de voorzijde en sommige 1. Maar het komt allemaal uit China. Ja, srck gaat werken. Zie foto's
- image.jpg (37.47 KiB) 10741 keer bekeken
- image.jpg (38.35 KiB) 10741 keer bekeken
Bij mij deden ze het eerst ook niet. Lampje omgedraaid en toen deed hij het wel. De andere op goed geluk gestoken want die deed het meteen.
Dit waren Canbus LED dagrijverlichting W21/5w VW Up van Xenonlamp.nl artikelnr. 4005.00.16
Kosten wat maar dan heb je ook wat en branden perfect (fel)wit licht.
