Ground Zero GZIB 80XACT Subwoofer
Te Koop:
Ground Zero GZIB 80XACT Sub incl versterker
Sub doet 200w max en 100RMS
Wel durf ik te zeggen dat dit ver voorbij de 100RMS qua gevoel is.
Sub is 1,5 jaar oud en is als nieuw.
Netjes ingespeeld (ik ben audiogek)
Is en via hi-low aan te sluiten of via tulp dus op elke radio bruikbaar
Prijs: € 125,-
Eventueel te beluisteren tm zondag gezien ik hem dan uitbouw.
Afmetingen in mm:
380 x 245 x 300
Prijs: € 125,-
Afmetingen in mm:
380 x 245 x 300
Re: Ground Zero GZIB 80XACT Subwoofer
Perfect ding dit,
Volgens mij heb jij deze ook op onze verkoophoek aangeboden haha.
Klopt inderdaad
Past ook bij de up meer dan prima in de kofferbak
Precies, ik moet zeggen dat het een nette prijs is ook.
zeker een nette prijs, heb alleen de pech dat mijn citigo een lease auto betreft, dus de plus naar de accu enzo gaat hem denk ik niet worden, zijn er andere manieren?
En het aansluiten op de fabrieksradio? ik heb namelijk geen achterspeakers, wel voor vervangen voor een compo set.
Aansluiten op de achterspeaker ingang is de enige mogelijkheid en ik neem aan dat de radio die wel heeft
+ kabel is helaas een vereisde..
Waarom zou dit van de lease maatschappij niet mogen?
Tipje: Als je een 5 deurs hebt dan kun je onderaan de b stijl ook de draden pakken. Is vele malen makkelijker en dan hoef je niet heel je radio los te halen en draden onder je dashboard langs te pielen.kgroot.nl schreef:Aansluiten op de achterspeaker ingang is de enige mogelijkheid en ik neem aan dat de radio die wel heeft
1 staat voor de doorvoer
2 staat voor waar je de draden voor de subwoofer kunt vast solderen
3 staat voor de 2 draden die van de speakers afkomen
Voor de rechterkant
Voor de linkerkant
Dat is nog makkelijker inderdaad
En die draden kan je gewoon naar de sub leggen gezien deze intern voorzien is van een hi-low verbinding Dus geen losse kastjes erbij oid
Moet je wel achterspeakers in de deuren hebben,
En nog een pluskabeltje leggen vanaf de accu, alhoewel deze voor deze versterker niet heel erg dik hoeft te wezen.
Ik heb geen achterspeakers, liggen de draden altijd tot de b stijl ?
Dan zie ik er voorlopig even vanaf, teveel werk voor nu, en ik ken niemand in de buurt met de ervaring hierin. Na slechte ervaringen met locale audio inbouw zaken helaas ook daar geen mogelijkheid.
Veel succes met de verkoop van deze vette sub!
Valt opzich wel mee hoor een draad naarje accu trekken!
Black on Black
En in mijn geval dus ook naar de radio enzo
Ben ik toch stiekem benieuwd naar je slechte ervaringen met inbouwshops eigenlijk, maar is wel off-topic.
Ik heb gewoon bedrading via me dorpels naar voren Laten lopen en achter langs de dashboardksstje maar de radio en de plus achterdashboard in de kabelboom mee 'gemaakt'
Black on Black
