Achteruitrijlampen van UP miserabel
ik vind dat de standaard achteruitrijlampen van de up zeer matig zijn je ziet practisch niks als je in de donker achteruit moet rijden ik rijd zelf ook nog een Caddy maar daar zit veel beter achteruitrij verlichting op
is daar nog wat aan te doen?
- mijndochters
Re: Achteruitrijlampen van UP miserabel
ja. vooruit rijden
Achteruit rijden in het donker: je zou denken dat je achteruitrijlampen dan voor verlichting zouden (moeten) zorgen.
Dat is helaas niet zo. De lampen hebben meestal niet veel meer dan een signaal functie: zodat de rest van de wereld kan zien dat je achteruit rijdt/gaat rijden.
Oplossingen:
- Wachten op de zomer ( dan is het langer licht buiten ), haha. not funny
- plaatsen van een extra lamp onder de bumper ( maar dat is ook niet handig, want auto word er lager door, en de vraag is hoe lang de lamp het zal overleven
- sterkere peertjes monteren ( 21 watt ipv 10 watt , maar wat zegt het canbus systeem daarvan? )
Oplossingen:
Eco-up! kilometervretertje
hvmil schreef:ik vind dat de standaard achteruitrijlampen van de up zeer matig zijn je ziet practisch niks als je in de donker achteruit moet rijden ik rijd zelf ook nog een Caddy maar daar zit veel beter achteruitrij verlichting op
helemaal mee eens, ik mag iedere dag 2 maal in t donker achteruit rijden om te parkeren. en ik word erg verdrietig van de std verlichting.
zouden de dagrij leds ook achterin kunnen? dan is er tenminste fatsoenlijk licht?
Re: RE: Achteruitrijlampen van UP miserabel
Ik dacht al dat ik gek was. Er zit dus slechts 10watt in?! Zou me niet verbazen als ze niet op de canbus zitten
Hier ook een lange oprit in het donker. (bij de voordeur alleen verlicht)
Had al reflectors op bloembakken geplakt maar zelfs die zie ik niet.
Wat ik nu doe is stationair achterruit rijden met voet lichtjes op rempedaal. Want de remlichten schijnen tenminste wel genoeg.
Lampen vervangen door Cree R5 leds.
Heb ik zelf ook en geeft een aanzienlijk beter resultaat.
Gr. Michel
Heb je een voor en na foto pkfreak?
Bouwlamp opje hoedeplank op sigarettenaansteker
Black on Black
mistverlichting achter aanzetten?
Maar dan moet je steeds die stekker inpluggen en staat dat ding erop. Dan zou ik eerder een led blok onder de bumper maken. Dat zie je vaak ook op off road voertuigen.PR010 schreef:Bouwlamp opje hoedeplank op sigarettenaansteker
Hieronder twee voorbeelden.Petrolhead Tom schreef:Heb je een voor en na foto pkfreak?
De eerste heb ik zelf, maar de tweede heeft nog meer lichtopbrengst.
Ik heb ze even snel opgezocht, dus check de fitting nog even en zijn volgens mij nog goedkoper te verkrijgen.
http://www.ebay.com/itm/2x-10W-Xenon-Wh ... c6&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2x-White-1156-B ... ff&vxp=mtr
Gr. Michel
En deze knipperen niet? (Doen mij leds wel haha)pkfreak schreef:Hieronder twee voorbeelden.Petrolhead Tom schreef:Heb je een voor en na foto pkfreak?
Heb geen ervaring met de up!, maar met m'n Mii vind ik het wel meevallen. Misschien dat het verschil komt door de andere lichtunits (de up! heeft een smalle 'design' streep, de Mii een flinke driehoek). Ook bij de Citigo lijken ze forser.hvmil schreef:ik vind dat de standaard achteruitrijlampen van de up zeer matig zijn je ziet practisch niks als je in de donker achteruit moet rijden ik rijd zelf ook nog een Caddy maar daar zit veel beter achteruitrij verlichting op
![Idea :idea:](./images/smilies/icon/idea.gif)
Zo ik heb een afdoende oplossing gevonden ik heb op sloop 2 achterlichten gekocht van een Citygo daar zitten de reflectors niet voor de achteruitrijlampen en zijn zodoende een stuk groter daarin heb ik de gaten voor de lampjes iets opgeboord met een plaatboor en alles gemonteerd met 21 watt lampjes dit werkt prima mischien dat ik er nog een keer ledlampjes inzet
De eerste knipperen zeer zeker niet tenzij je ze in de knipperlamp-unit doetarnout84 schreef:En deze knipperen niet? (Doen mij leds wel haha)pkfreak schreef:Hieronder twee voorbeelden.Petrolhead Tom schreef:Heb je een voor en na foto pkfreak?
Overigens verwacht ik niet dat de andere wel zouden knipperen.
Gr. Michel
Heb je dat zelf getest? Degene die ik had deden dat namelijk wel omdat het verbruik van een led lamp zo laag is.pkfreak schreef: De eerste knipperen zeer zeker niet tenzij je ze in de knipperlamp-unit doet
Heb ze er dus uit moeten halen
![Neutral :|](./images/smilies/icon/neutral.gif)
Ik heb ze nog steeds in de auto zitten en knipperen echt niet.
Overigens vind ik het een vreemd verhaal dat de leds bij jou gaan knipperen. Welke gebruik je dan?
Gr. Michel
Zowel de canbus als niet canbus knipperen, geen idee waarom ookpkfreak schreef:Ik heb ze nog steeds in de auto zitten en knipperen echt niet.
Ik hebb hier geen verklaring voor.arnout84 schreef:Zowel de canbus als niet canbus knipperen, geen idee waarom ookpkfreak schreef:Ik heb ze nog steeds in de auto zitten en knipperen echt niet.
Iemand anders? Ik ben benieuwd.
Gr. Michel
