Spoedvraag, foto verzoek.
Beste mensen,
De kabel van het slot op de motorkap is er bij mij af.
Met geen mogelijkheid krijg ik beweging in de motorkap en het slot zit muurvast.
Ik heb nu mijn linkervoorwiel eraf en daar kan ik voelen dat het uiteinde van de kabel los zit.
Nu de vraag.
Zou iemand die tijd heeft een aantal foto's kunnen maken van het slot wat achter je gril zit.
Misschien kan ik dan met veel gepruts van binnenuit het slot losmaken.
Alvast bedankt!
Nu de vraag.
Alvast bedankt!
Re: Spoedvraag, foto verzoek.
Blijkbaar kun je dus ook zonder account fotos posten (eerst jammerde ie)... moment
Laatst gewijzigd door RobertJ op wo 13 aug 2014, 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Nah, net even gekeken, er is praktisch niets te zien....
Als ik alleen al weet welke kant het haakje op gaat ben ik al verder dan nu haha.
Je hebt PB trouwens
Je hebt PB trouwens
Kabel zit dus superstrak weggewerkt, succes ermee!
Ja het is echt feest... Bedankt voor de foto's!
- Patrick-Brand
Geen garantie meer? Ik zou er niet zelf aan gaan prutsen aan een relatief nieuwe auto.
The Only Way Is Up!
The Only Way Is Up!
Oh, dan ken je het forum nog niet
Ben wel benieuwd hoe je dit probleem oplost. Zou je er met de auto op een hefbrug of smeerkelder van onderaf bij kunnen? Bij dat slot?
Brandweer zaagt em zo open
Oke daar gaan we, hij is open! haha
Van de onderkant kom je er nooit bij. Er is werkelijk geen manier om het slot open te maken, ook niet als je kabel is gebroken. Ben er vanochtend nog mee langs de VW dealer geweest en hun kwamen alleen met het briljante idee om mijn motorkap kapot te zagen. Ik had geluk dat ik de bovenste 3 schroeven van mijn voorbumper nog niet vast had. Omdat ik aan het prutsen was met mijn relatief jonge auto (:P), dus kon gelukkig de bumper eraf. En op de plek waar het VW logo zit heb ik een gebogen schroevendraaier kunnen steken. En op deze manier heb ik hem van het slot geklikt. In theorie kan je de 2 bouten die vanaf de voorkant te zien zijn (waarmee het slot vast zit) los schroeven alleen past hier door de knik geen normalen pijpsleutel oid op. Dus ik had geluk dat mijn bumper er af kon want anders werd het boren...
En nogmaals RobertJ bedankt voor alle hulp met de foto's!
bedankt voor de uitslag. als je niet toevallig de bumper aan de bovenkant los hebt zitten valt het dus niet op te lossen zonder de boel kapot te maken.
Inderdaad, een beetje geluk bij een ongeluk! Mooi dat het schadevrij is opgelost.
Klopt, in mijn geval wel.Touchwood schreef:bedankt voor de uitslag. als je niet toevallig de bumper aan de bovenkant los hebt zitten valt het dus niet op te lossen zonder de boel kapot te maken.
Of je moet een sleutel hebben die de knik kan maken om de bouten van je slot aan de voorkant los te draaien.
En anders de haak van je slot, dit is kunststof, kapot boren. Alleen is dit wel onwijs veel gedoe want je moet een stukje van je gril dan ook boren etc.
Heb eventjes gekeken bij mijn Up en zie idd 2 bouten en moeren. Die krijg je niet los zonder met open motorkap de boutkoppen aan de binnenkant tegen te houden. Er zit ook een gat in het slot tussen die 2 bouten. Vraag me af of je daar wat kan doen met een pen of zo.
