Dealers beginnen per definitie direct over garantie. Bij wijze van spreken al als je naar je auto wijst. Zou schadelijke straling uit die vinger kunnen komen.
- Thijsvdvl
Knop van de afstandbediening ingedrukt houden. Om te sluiten, sluit knop ingedrukt houden en andersom natuurlijk om te openen.Kelvinator schreef:Ik ben dus vandaag geweest, topservice, en super snel!
Maar hoe werkt dat panorama dak dicht en open gaan nou op zo'n afstandsbediening?
Of dien ik de draaiknop gewoon op dicht te hebben als ik gebruik maak van de afstandsbediening??
- richardm35
Vagtechniek zouden jullie mij misschien de code kunnen geven van bochten verlichting wil jullie er ook wel voor betalen woon zelf in Groningen en jullie zijn gewoon echt te ver weg voor mij heb zelf al de meeste functie op me auto zitten alleen bochten verlichting lukt niet of ik doe iets verkeerd samen met mijn garage
[09-Boordnet]
[Hercoderen-07] longcoding
[Byte 12] [Bit 6] (de-)activeren
[09-Boordnet]
- StefanK-Mii
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html misschien heb je hier iets aan
- richardm35
Daar heb ik het van maar degene die het allemaal bij mij doet krijgt het niet voor mekaar en de rest wel
- StefanK-Mii
Dan zou t denk ik niet werken, als je bij de up gaat kijken zie je dat het enkel op de bluemotion werkt.
Ok dit is misschien een domme vraag, wat is o.a. bochten verlichting? Ik zie hier geinige opties voorbij komen
angel66 schreef:Ok dit is misschien een domme vraag, wat is bochten verlichting?
Domme vragen bestaan niet denk ik.
Maar bochtenverlichting is als je het stuur draait in de richting waarheen je wilt gaat de linker of rechter verstraler aan en als je het stuur weer recht hebt gaat deze weer uit. Als je deze hebt natuurlijk. Dit alleen bij ingeschakelde dimlicht.
Ok dan. Ik heb een Take-up Blue-Motion + comfort pakket
Openen of sluiten-knop ingedrukt houden.
Je hebt dan inderdaad dat de volgende keer als je in de auto stapt, je draaiknop eigenlijk verkeerd staat. Maar dat is een kwestie van hem weer in de goede stand draaien.
Zag net een filmpje met die bochtverlichting, met die verlichting in de spoiler. Maar ik heb geen lichten in de spoiler, dan heb ik die bochtverlichting zeker niet.
angel66 schreef:Zag net een filmpje met die bochtverlichting, met die verlichting in de spoiler. Maar ik heb geen lichten in de spoiler, dan heb ik die bochtverlichting zeker niet.
Nee inderdaad Angel, dan heb je geen bochtenverlichting.
Als je geen mistlampen hebt - althans @ Jove ik vermoed dat je die bedoeld met verstralers - dan kan de bochtenverlichting via de knipperlichtjes aan de zijkant van de auto geactiveerd worden. Zo werkt het bij mij tenminste.
Wat geinig allemaal die opties
Inge schreef:Als je geen mistlampen hebt - althans @ Jove ik vermoed dat je die bedoeld met verstralers - dan kan de bochtenverlichting via de knipperlichtjes aan de zijkant van de auto geactiveerd worden. Zo werkt het bij mij tenminste.
Hier had ik nog niet van gehoord Inge en vind het een vreemde optie. Als je een bocht omgaat gebruik je toch al de richtingaanwijzers. Als er nu een scherpe bocht in de weg zit en je raw lampje gaat aan en er komt een tegenligger die schrikt zijn eigen rot omdat er een knipperlichtje aan staat.
Kijk met mistlampen is het natuurlijk wat anders, dit suggereert niet dat je afslaat. het zou zomaar kunnen zijn dat het raw lampje in je koplamp defect is. Ik zou dit niet willen. Dan maar geen bochtenverlichting.
Deze is trouwens bedoeld voor donkere bochtige wegen om het zicht in de berm wat te vergroten zoals ik het heb begrepen.
- Kelvinator
Hij doet het dus half.Thijsvdvl schreef:Knop van de afstandbediening ingedrukt houden. Om te sluiten, sluit knop ingedrukt houden en andersom natuurlijk om te openen.Kelvinator schreef:Ik ben dus vandaag geweest, topservice, en super snel!
Zodra ik hem open wil hebben gaat ie maar een klein beetje open, ofwel, de achterste deel van het panoramadak gaat omhoog, maar thats it. Dus in feite gaat ie niet open...
VW Groove Up 1.0 60pk hot orange / panoramadak / Maps + More
Ik zie in het lijstje dat er sommige dingen enkel voor de bluemotion zijn... Deze bestaat hier niet (meer?) Ik heb een cross-up, dus deze dingen zijn dat helaas niet van toepassing? Of best effe mailtje sturen naar vagtechniek?
Bij mijn UP High lukte het niet omde ramen open en dicht te laten gaan door de knoppen op de afstandsbediening in te drukken. Ik heb wel de optie rijschool laten inschakelen, ik en de monteur weten alleen niet hoe in te schakelen op de RNS215. Volgens een site zag ik staan menu en daarna in kiezen? Er komt echter geen "in" in het menu zichtbaar?
Wie weet hoe je de rijschoolstand op de RNS510 inschakelt?
Ik heb de bochtenverlichting via sturen en knipperlichten, automatisch op slot bij rijden, 4x ipv 3x knipperen en coming home actief laten maken.
UP! HIGH 60PK
Nabrander, is Needlesweep nog mogelijk voor de UP? heeft iemand toevallig een totaallijst wat mogelijk is?
UP! HIGH 60PK
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpa ... up-1s.htmlrobw schreef:Nabrander, is Needlesweep nog mogelijk voor de UP? heeft iemand toevallig een totaallijst wat mogelijk is?
Misschien heb je hier iets aan??
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
