Linker zonneklep met spiegel
Voor diegene die de spiegel ook aan de linkerkant wil hebben is er nu een zonneklep met spiegel en schuif leverbaar.
http://shop.udenhout.nl/zonneklep-met-spiegel-up
Heel makkelijk zelf te vervangen zonder ook maar enig gereedschap.
we bieden deze tot 10-06 aan van € 85.00 voor € 68.00
Re: Linker zonneklep met spiegel
is deze ook incl verlichting verkrijgbaar, en eventueel rechts ook met verlichting
Nee , helaas niet.swiebs up schreef:is deze ook incl verlichting verkrijgbaar, en eventueel rechts ook met verlichting
dat is jammer,ieder geval bedankt voor de snelle reactie
Van een Polo toch?
Deze zitten inderdaad ook in de Polo , daar zit in de hemel wel een lampje voor de verlichting !
De Polo heeft ze ook zonder schakelaar, die heb ik zelf ook gemonteerd. Heb nu links en rechts een spiegel met schuifklepje
Is toch weer net ff wat luxer
Dezelfde als in een Polo..................van welk model of bouwjaar? Moet je een voedingsdraad trekken voor de verlichting of werkt dit via een batterij?
UP! HIGH 60PK
Lezen is ook een vak...zucht
misschien wordt door het draadje uit de klep van de schuifsensor (hoe dat ook heet) de gedachte gewekt dat er misschien een lampje ergens in zou zittenAltos schreef:Lezen is ook een vak...zucht
Misschien...
