Maps&More registreren
Ederer
Bericht door Ederer » wo 19 jun 2013, 12:46
Het lukt mij niet op mijn maps en more te registreren op hun website. Productaanbod is niet aan te vinke omdat hij er niet tussen staat. De serial code en of registratie code met de benodigde aantal getallen kan ik niet vinde op de navigon zelf of de doos...
Wat doe ik fout?
Groeten.
inMnUppie
Re: Maps&More registreren
Bericht door inMnUppie » wo 19 jun 2013, 14:39
Ederer schreef:Hallo,
Wat doe ik fout?
Groeten.
Als ik me goed herinner zit er in het doosje ook een leaflet/bookje met instructies, daarin zit ook de kortingscode die je kunt krijgen. Daarin staat ook, als ik me niet vergis, dat je eerst freshmaps moet installeren op je PC, met dat programma registreer je ook je unit, als ie geconnect is, en kun je de kortingscode ingeven, etc.
Via de website van Navigon kun je weinig vinden... Updaten, etc. gaat via freshmaps applicatie.
FrankUp!
Bericht door FrankUp! » do 20 jun 2013, 13:58
Klopt inderdaad, eerst programma downloaden via http://www.navigon.com/portal/nl/karten ... fresh.html, dan kun je de navi updaten e.d.
Let op, werkt niet (juist) op Mac met Mountain Lion, wel op Windows.
Gr Frank
VW Move Up 60 pk 5drs, Light silver metallic, Executive pakket, reservewiel, 16"Triangle.
Frank1020
Bericht door Frank1020 » ma 12 mei 2014, 16:35
Hallo allemaal,
Ik kon geen ander topic vinden over het probleem wat ik heb met registeren. Op de website van Navigon staat er dat ik een product heb geregistreerd in januari. nu probeer ik enkele updates en nieuwe kaarten op het apparaat te zetten, maar dit gaat niet. Het programma geeft aan dat het product nog niet geregistreerd is. Als ik dan op registeren klik, geeft hij aan dat het apparaat al geregistreerd is en niet opnieuw kan registreren. Weet iemand wat ik hiermee kan doen? Ik kan nu namelijk niets aanpassen.. Op de foto staat de foutmelding:
ps. bij Navigon apparaat wisselen krijg ik weer opnieuw dezelfde melding
Bobmii
Bericht door Bobmii » ma 12 mei 2014, 20:54
Even off. topic. Hoe kan ik de navigon aansluiten op de computer? Ik heb er volgens mij geen kabel bij zitten....
Seat Mii style chic 60pk - candy white - VAGcom instellingen - W8 verlichting - lederen bekleding - drive pakket - extra getinte ramen rondom - LED achter lichten.
Bericht door Tom Westendorp » ma 12 mei 2014, 20:56
Bobmii schreef:Even off. topic. Hoe kan ik de navigon aansluiten op de computer? Ik heb er volgens mij geen kabel bij zitten....
Met de kabel. :mrgreen:
Bericht door TwitNour » ma 12 mei 2014, 21:12
Mocht je de kabel niet meer hebben, het is een standaard mini USB naar USB kabel. Voor een of twee tientjes te koop op internet en/of Saturn/Mediamarkt.
Frank1020
Bericht door Frank1020 » di 13 mei 2014, 21:17
Iemand die de gouden tip heeft voor mijn registratie probleem?
Frank1020
Bericht door Frank1020 » di 13 mei 2014, 21:19
Ik zie nu ook een Maps en more problemen topic. Deze sluiten?
Bericht door Tom Westendorp » wo 14 mei 2014, 21:32
Gesloten
