SEAT Portable System Mp3 hapering
Ik heb gezocht naar een vergelijkbaar topic, maar niet gevonden.
Gisteren heb ik een 32gb SD-kaart in mijn nieuwe SPS gestoken en hem aan de PC gehangen. Na de update van de firmware en kaarten heb ik er zo'n 30gb aan muziek op gezet (uit de iTunes-bibliotheek op de PC (dus niet via iTunes zelf)).
Het werkt allemaal prima. ID3-tags werken, geluid is goed, etc. Alleen heb ik om de anderhalve minuut een korte hapering in het geluid.
Zijn er meer mensen die dit hebben (gehad)? Zo ja, wat is het probleem en hoe is het op te lossen? Ik heb mijn SD niet eerst geformatteerd trouwens.
Verder ben ik nog aan het stoeien met de Live-diensten. Hij blijft hangen in de verbinding met de iPhone als je een dienst selecteert.
Re: SEAT Portable System Mp3 hapering
De problemen met de live dienst heb ik ook, die pakt de data tethering niet. Voorlopig geef ik mijn telefoon de schuld maar ik ga er nog werk van maken
Sent from my XT897
Sent from my XT897
Hoe hebben jullie de SD geformatteerd? NTFS? FAT?
Ik weet niet of het zo is maar:
Kan dit apparaat wel met 32 GB omgaan ??, heb het nog niet kunnen vinden op dit moment
maar er zijn apparaten die een " begrenzing " hebben.
Misschien ff op of in doos kijken ( heb ik niet meer).
Zelf heb ik 8 GB sdhc classe 10 werkt top. ( ehhh nog wel...)
![Uber Geek :ugeek:](./images/smilies/icon/ugeek.gif)
Ja, 32 gb is het maximum volgens Garmin. Probeer hem wel eens te formateren naar FAt32, wat het volgens de kenners in een ander topic moet zijn.
Mijn SD is Class 4. Misschien ligt het daar nog aan.
Live maakt inmiddels verbinding. De meerwaarde zie ik er nog niet echt van.
Haal de m&m houder eens van het dashboard, maak de contacten schoon en druk weer stevig op zijn plaats.
Ga ik proberen. Tnx.
Ik ben er wel uit. De haperingen worden veroorzaakt door communicatie tussen de Garmin en de iPhone. Beetje vaag dat je een systeem hebt waar de ene functie (BT) soms stoort op de andere functie (SD-muziek).
Klopt. Dat heb ik ook. Heb een 5S overigens. Als ik BT uit zet dan hapert het niet. Zet ik BT aan, dan heb ik op het moment dat er een whatsapp bericht binnenkomt ineens problemen met het geluid.
Notificatie weergeven op M&M staat uit maar hij blijft het doen. Lijkt me een flinke bug.
Ik zet BT dan ook maar uit. Zonde van mijn speakerupgrade anders![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Heb er ook last van. Heb al verschillende sd kaartjes gehad. 2gb 8gb 16gb 32gb allemaal haperen ze. Maar moet zeggen dat met de 32 gb hij het minst hapert.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9100 met Tapatalk
Wat was de gouden tip?Menaz schreef:Live maakt inmiddels verbinding. De meerwaarde zie ik er nog niet echt van.
Sent from my XT897
Kan het niet toch de sd kasrt zijn? Class 4 is niet erg hoog.
- MauriceR.
Heb hier geen verstand van anders dan dat een GoPro camera ook erg gevoelig blijkt voor de juiste SD-kaart; SanDisk-kaarten geven in een GoPro soms problemen. In die apparaten werkt een Samsung kaartje het best. Optie om een ander merk kaartje te proberen?
M.
M.
Ik heb de SD kaartjes al uitgesloten. Het is echt die notificatie.
Maar is het één keer na anderhalve minuut een hapering en dan klaar of vaker?
Hoe bedoel je dat?
Whatsappje komt binnen.
Plop geluid bagger.
Tegelijkertijd.
Plop geluid bagger.
Tegelijkertijd.
Ik doelde op de post van de TS.Groovejunk schreef:Hoe bedoel je dat?
Plop geluid bagger.
Tegelijkertijd.
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon/redface.gif)
Die is er niet echt. Hij maakte ineens wel goed verbinding.RobertJ schreef:Wat was de gouden tip?Menaz schreef:Live maakt inmiddels verbinding. De meerwaarde zie ik er nog niet echt van.
Gebeurt onregelmatig. Hoop echt dat ze met een firmwareupdate komen om die brakke verbinding met de telefoon op te lossen, want dat mag natuurlijk niet storen op de muziek.Petrolhead Tom schreef:Maar is het één keer na anderhalve minuut een hapering en dan klaar of vaker?
