deurpaneel demonteren voorportieren
CityGo010
Bericht door CityGo010 » di 01 okt 2013, 10:23
Ik heb al een tekening / schets van hoe het deurpaneel los moet
Maar dat is van een UP . Zit hier al een half uur te klooien om dat
Deurpaneel los te krijgen, wat een DRAMA.
In het midden zit een imbusbout achter een dopje.die is los
Verder kan ik nergens anders een bout os schroef vinden.
Ben bang de hele boel kapot te trekken alles zit muurvast.
Weet iemand step by step uit te leggen hoe dat deurpaneel
Los te krijgen is ??
Ik wil andere / betere speakers Mont.
Skoda CityGo 5 drs. Silver Mystique 9-2013 Gekocht bij Hoogenboom in Spijkenisse
sjorsalberts
Re: deurpaneel demonteren voorportieren
Bericht door sjorsalberts » di 01 okt 2013, 10:31
Onderin, bij de bak zit een slotbout, kwartslag draaien. Verder zit er een schroef bij de hendel van de deur, en een op het midden van de deur kaart!
VW Move Up! BMT Silver 55KW
Xanderv
Bericht door Xanderv » di 01 okt 2013, 11:00
Sjors volgen en je komt er. Die slotbout onderin kun je makkelijker zien/los krijgen door even onder het portier te liggen, dan zie je een inkeping en daar kun je met een tang / sleutel de bout een kwart slag draaien, daarmee is die los.
CityGo010
Bericht door CityGo010 » di 01 okt 2013, 21:07
Het is me gelukt !!
Het is idd. 2 stuks imbusbouten losdraaien , een zit verstopt achter een plaatje bij de deurkruk , een in het midden van de deur
ook lastig is het schuifstuk achter midden bij het paneel, dat moet je naar voren schuiven , als de witte klemmetjes los zijn
zie foto's als hulp in de toekomst voor anderen !!
VREEMD ??? ik denk ik maak met behulp van duidelijke foto's een stap voor stap uitleg van hoe je dat paneel eraf kan halen
krijg ik melding; bijlagequota is bereikt !!! foto verkleind naar ; 126KB 686x515
Rob S
Bericht door Rob S » di 10 dec 2013, 13:04
Ik ben bezig met het verwisselen van de speakers in de voorportieren. Wat een gedoe! Het paneel zit met een stuk of 10 klemmen vast, plus wat schroeven. Ik heb alles los, maar kan het paneel niet naar voren schuiven omdat de kabel van de ontgrendeling nog vastzit. Kan iemand mij vertellen hoe deze kabel los te maken is?? Alvast bedankt!
Auke
Bericht door Auke » di 10 dec 2013, 17:47
Er zitten twee weerhaakjes. Wit plastic draaien en weerhaakjes met tangetje indrukken
Rob S
Bericht door Rob S » di 10 dec 2013, 21:14
Dank je voor je reactie, Auke. Zitten die weerhaakjes aan het witte kunststof deel? Of aan het zwarte deel waar de kabel + witte kunststof aan vast zit?
Auke
Bericht door Auke » di 10 dec 2013, 21:35
Aan het witte deel. Een klein tangetje even draaien en dan aan beide kanten indrukken, dan kun je hem door het zwarte gedeelte halen. Dit had ik ook graag eerder geweten, ben ik ook tijden mee bezig geweest.
Rob S
Bericht door Rob S » di 10 dec 2013, 22:13
Nogmaals dank, Auke. Maar wat een drama om die bekleding te demonteren, zeg! Dacht in een uurtje beide kanten te verwijderen, speakers te vervangen en in elkaar te zetten. Maar de speakers zijn zelfs met popnagels gemonteerd!!
Maar ik geef de moed niet Up!
henri
Bericht door henri » di 10 dec 2013, 22:43
En wat voor speakers ga je monteren?
Deurpanelen zitten inderdaad goed vast bij een Up/Mii/Citigo. Voor demontage van het deurpaneel zonder beschadigen is onderstaand gereedschap wel handig. Laatst voor tien euro bij de Brezan gehaald:
Auke
Bericht door Auke » di 10 dec 2013, 22:47
Nog een tip, die witte doppen waar de bekleding mee vast zit, blijven soms in de deur zitten. Is eenvoudig met een knijptang te verwijderen. Iets draaien en trekken.
Rob S
Bericht door Rob S » wo 11 dec 2013, 16:10
Het is gelukt! Deur no.2 was in drie kwartier klaar. Er zijn wel een paar witte doppen afgebroken, waarschijnlijk ook door de kou. Maar gelukkig zitten er nog genoeg doppen aan.
Ik heb de bestaande speakers vervangen door Pioneer, 170 watt, 2 weg. Klinkt een stuk beter.
Nog bedankt voor de tips!!
bamibal
Bericht door bamibal » do 12 dec 2013, 16:19
Ik wil de deurpanelen beter vastzetten of er iets achter plakken (dynamat?) want ze beginnen mee te dreunen met de bas. Mijn Seat Mii heeft het uitgebreide sound system met de in totaal 6 speakers (2 achterdeur, 2 voordeur, 2 tweeters in a-stijl). De dealer heeft er al naar gekeken maar het niet opgelost. Ik zie er alleen wel tegenop om de deurpanelen los te halen. De voorbeelden die ik vond op het UK forum waren voor een UP! en dat ziet er anders uit. Wie heeft er ervaring om de deurpanelen (voorportier, 5 deurs) van een Mii los te maken? Alvast bedankt!
Seat Mii 5drs met cruisecontrol Afbeelding = Afbeelding Spritmonitor
Jeroen-Up
Bericht door Jeroen-Up » do 12 dec 2013, 23:09
bamibal schreef:Ik wil de deurpanelen beter vastzetten of er iets achter plakken (dynamat?) want ze beginnen mee te dreunen met de bas. Mijn Seat Mii heeft het uitgebreide sound system met de in totaal 6 speakers (2 achterdeur, 2 voordeur, 2 tweeters in a-stijl). De dealer heeft er al naar gekeken maar het niet opgelost. Ik zie er alleen wel tegenop om de deurpanelen los te halen. De voorbeelden die ik vond op het UK forum waren voor een UP! en dat ziet er anders uit. Wie heeft er ervaring om de deurpanelen (voorportier, 5 deurs) van een Mii los te maken? Alvast bedankt!
Ik heb zelf een 3-deurs Up, maar ik ga ervan uit dat het 'principe' niet heel veel verschild tussen de 3-ling en 3- of 5 deurs.
Uitgaande van mijn Up: (voordeur)
-verwijder met een hele kleine schroevendraaier of iets anders scherps de afdekdopjes achter je handgreep en hendel waarmee je de deur opent. Daarachter zitten 2 torx schroeven.
- druk de ring achter je raamslinger in de tegenovergestelde richting van de slinger. Zo komt de slinger los.
- onderkant deurpaneel in het midden zit een sleuf, daarin zit een bout (steek 10), draai deze een kwartslag.
- begin aan de bovenkant van het paneel aan de kant waar de deur openslaat. Een paar dunne handschoenen is fijn hierbij. Voel waar de punten zitten die de deur in de carrosserie klemmen. Zet je vingers er omheen en voer de druk op. In basis komt het redelijk makkelijk los. Werk met de klok mee rondom alle doppen los. Aan de kant waar de deur openslaat, in het midden zit een andere vergrendeling. Dit is een schuif vergrendeling.
- als alles los is, op de schuifvergrendeling na, til je het paneel iets van de deur af en draai bij de deurhendel de sluiting die daar zit iets los om wat ruimte te krijgen. Mocht je hiertoe in staat zijn kun je hem ook iets bijdraaien en de 2 weerhaakjes indrukken om deze eruit te wippen. Als je ruimte hebt kun je het paneel richting het dashboard eruit schuiven.
Achterdeur heb ik niet gedaan. Uit het Engelse forum lijkt het erop dat je eerst je achterbank moet verwijderen en dat vond ik teveel werk. Nou heb ik daar geen speakers zitten, maar wilde het wel los hebben om draden van voor naar achter te kunnen voeren. Hier wel de Engelse uitleg: http://www.upownersclub.co.uk/forum/diy ... page1.html
Wat betreft demping: http://www.caraudioshop.nl/car-audio-to ... smateriaal
Stuur ze eventueel een mail wat ze je adviseren voor een Up / Citigo / Mii. Ze zijn bekend met de auto 3-ling.
bamibal
Bericht door bamibal » za 14 dec 2013, 21:44
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Het verwijderen van de afdekdopjes ging goed, torxschroeven waren er snel uit. Maar helaas krijg ik het paneel niet los. Het lukt wel om mijn vingers erachter te krijgen maar ik durf geen kracht te zetten. Ik moet dus terug naar de dealer om het meedreunen eruit te krijgen.
Auke
Bericht door Auke » za 14 dec 2013, 22:58
Je zal toch echt kracht moeten zetten. Een paar werk handschoenen aan, hand achter paneel krijgen en nop voor nop trekken. Lukt echt wel. Begin bij het uiteinde boven.
Xanderv
Bericht door Xanderv » zo 15 dec 2013, 11:18
Zoals Auke zegt, niet bang zijn. Ik denk alleen dat je nu met de kou wel meer op moet letten. Plastic word natuurlijk stugger met de kou en kan makkelijker breken. Misschien eerst in een warmere garage zetten voordat je gaat trekken?
malero
Bericht door malero » di 24 dec 2013, 14:22
met veel belangstelling volg ik dit topic.
Ik zelf wil gaan proberen om de a stijlen te gaan uitbreiden met tweeters.
De tweeters kan ik aansluiten vanaf de deur speakers L/R of door de radio te demonteren en dan aansluiten.
heeft iemand hier ook ervaring mee?
Tevens zou ik graag willen weten welke kleuren de draden van de speakers in de deuren hebben, zodat ik deze kan traceren nabij de scharnierpunten van de deuren.
keesh
Bericht door keesh » za 04 jan 2014, 22:45
Heb ik gedaan, tweeters in de A-stijlen bouwen. Heb A-stijlen met roosters gekocht en mijn eigen tweeters erin gemonteerd. Nadat je de kappen van de A-stijlen los hebt, kun je de draad zo achterlangs het dashboard naar beneden laten zakken. Mij is aanbevolen om de draad vanaf de radio net voor de connector die naar de deur gaat af te tappen. Uit mijn hoofd is het geel/rood - geel/bruin voor links, en blauw/rood - blauw/bruin voor rechts. Maar weet het niet zeker. Beste kun je de panelen van de deuren afhalen, dan zie je de draden van de speakers direct.
Maar ook op het forum is er e.e.a. te vinden door te zoeken. Succes!
malero
Bericht door malero » zo 05 jan 2014, 21:51
Bedankt ! je beschrijft precies zoals ik het ook wilde proberen.
De kleuren kunnen volgens mij wel kloppen , ik heb dit via de site BM onderdelen meerdere keren bekeken bij de kabelbomen voor de deuren l/r en dan zien de stekkers van de speaker er ook zo uit vwb kleur codering.
Deze bevestiging gaat me zeker helpen ...........
