Bescherming achterkant deurhendel
CitigoCNG
Bericht door CitigoCNG » di 29 okt 2013, 22:57
Aan de achterkant van onze deurhendel(s) zit geen bescherming, terwijl nagels er toch vaak in de buurt komen. In mijn ogen een grote kans op krassen. Om dit te voorkomen zit ik te denken om een stuk doorzichtige folie te laten monteren. Ik heb daarvoor al iemand aangeschreven, zijn er nog meer mensen met ervaring op dit gebied? Ik heb geen flauw idee wat dit moet kosten. Misschien zijn er wel meer geïnteresseerden en kunnen we ergens een gezamenlijke korting afdingen?
Ik heb zelf al geprobeerd, maar de ronde vorm die lastig te bereiken is, was mij te machtig.Ik kreeg het er niet mooi in.
N!jntje
Re: Bescherming achterkant deurhendel
Bericht door N!jntje » wo 30 okt 2013, 00:28
Ik krijg deze week een gratis sample binnen met folie. Deze moet zelf op maat gesneden worden
Mocht ik eind van de week nog niet gereageerd hebben dan moet je me ff een persoonlijk bericht doen.
up!
Bericht door up! » wo 30 okt 2013, 10:30
Met een beetje opletten krijg je nooit krassen achter de deurhendel. Ik let altijd op hoe ik de deur open doe, en ik heb in 15 jaar autorijden daar nog nooit enige kras veroorzaakt :roll:
Inge
Bericht door Inge » wo 30 okt 2013, 12:04
Dat klopt maar als je regelmatig kinderen of anderen meeneemt die minder oplettend zijn..... krijg je vast en zeker krassen. Dus vind het dan niet zo een gek idee om er iets van folie achter te maken.
Ik blijf het in ieder geval met aandacht volgen.
SuperEd
Bericht door SuperEd » wo 30 okt 2013, 12:05
Is te verkrijgen op
lackschutzshop.de prijs is volgens mij iets van € 6,95 (setje)
lijkt mij ook wel wat
Enigste wat mij belemmerd is betaal methode (PAL) volgens mij heeft iemand anders hier al wel besteld.
Site is nu down vanwege onderhoud tot 1 november
Misschien ook idee voor Shop Udenhout ;)
gr.
ED
Red-up
Bericht door Red-up » wo 30 okt 2013, 12:09
Vaak krijg je achter de handgreep hele fijne krasjes, die je zo kan weg poetsen.
Lijkt me persoonlijk ook niet mooi die folie erop
SuperEd
Bericht door SuperEd » wo 30 okt 2013, 12:12
Heb Erik al mailtje gestuurd, :!:
Ed
Inge
Bericht door Inge » wo 30 okt 2013, 12:13
Als hij goed strak is aangebracht zie je het niet. Ik heb van lackschutz. de de bumper bescherming +dorpelbescherming en ook dat valt totaal niet op.
Fmhaak
Bericht door Fmhaak » wo 30 okt 2013, 12:15
Al 2 bestellingen gedaan bij lackschutzshop, zonder problemen verlopen en best wel snel.
Gr.
Frank
Candywhite highup 75pk
CitigoCNG
Bericht door CitigoCNG » wo 30 okt 2013, 16:35
Ik had een stuk doorzichtige folie van TESA besteld, had met papier en wat plakband een sjabloontje gemaakt en op maat uitgesneden. Vervolgens een kunststofblokje tussen de deur en de hendel gedaan zodat ik iets meer ruimte had. Ik kwam alleen totaal niet goed uit met de bolling, achteraf realiseerde ik mij dat een föhn ook niet verkeerd zou zijn.
Alleen tegen die tijd was ik al 2,5 uur verder en was mijn geduld op (voor een kant), hopelijk heb jij meer succes N!jntje! Mijn tip; gebruik een föhn en maak het oppervlak van tevoren goed warm, in de kofferruimte had ik met hetzelfde materiaal meer succes met föhn.
N!jntje
Bericht door N!jntje » do 14 nov 2013, 16:10
Hetgeen wat hierboven staat moet je eigenlijk aanhouden ;)
Ik was voor een vriend van mij aan het kijken voor folie. PU folie die doorzichtig is. En zodoende kwam ik uiteindelijk uit op 3m en vele andere merken. Maar omdat 3m aangeeft dat de folie niet na verloop van jaren gelig verkleurt had ik zoiets van... ik ga een testsample aanvragen. Kosteloos dus :D
Het duurde uiteindelijk wat langer. Dit omdat ze waren vergeten om mijn stukje af te sturen denk ik. Uiteindelijk afgelopen woensdag nogmaals gebeld en het werd direct opgestuurd.
Testsample is ongeveer 20 bij 15 cm. Super scheef gesneden... maar ik denk dat er nog genoeg overblijft om deze folie op maat te maken. Mocht iemand het bedrijf willen weten dan wil ik deze doorgeven via een persoonlijk bericht. Wel ga ik er even op letten dat dit bedrijf niet strakjes 100 testsamples verstuurd...
CitigoCNG
Bericht door CitigoCNG » vr 17 jan 2014, 11:47
Iemand al met succes bescherming aangebracht achter de deurgreep?
DonkUp
Bericht door DonkUp » vr 17 jan 2014, 20:47
Goed punt... dat moet ik ook nog steeds ff doen... :p
