Andere Speakers in de voorportieren
Xanderv
Re: Andere Speakers in de voorportieren
Bericht door Xanderv » wo 25 sep 2013, 20:56
Die ringen zitten niet aan de binnenkant waar het vocht zit ;) dat zou ook niet best zijn voor je speakers want daar zou het dan ook langs komen. Maar het gaat er meer om wat heb je er voor over denk ik.
Voor 2 stukjes plastic vind ik het duur en dat gun ik ze niet haha. Kratje bier snel bespaard.
CityGo010
Bericht door CityGo010 » wo 25 sep 2013, 22:05
sjorsalberts schreef:Ik heb al mij speakers achter de radio, los van de subwoofer. Ik heb ringen gemaakt, zodat de speaker in de deur past, en het raam naar beneden.
Gewoon een compo set kopen, en monteren op de bestaande bekabeling!
Niks aan de hand.. Niet teveel over nadenken.
Okay klinkt lekker easy......................
Maar welke compo set dan ?? er zijn er wel denk 100 te koop in de maat 16 cm, ik zou niet weten welke compo?? set ik moet kopen ( dit betekend een losse tweeter en losse speaker toch ?? )
Om het eenvoudig te houden schroef je de tweeter gewoon bovenaan op het deurpaneel ?? en draadje naar de speaker onderin de deur dan ??
Het forum is er om elkaar middels goede of slechte ervaringen te helpen toch ?
En zit je nog steeds met het punt dat goede speakers soms 300 watt zijn en de standaard radio 15 watt ?? per kanaal , gaat dat allemaal wel goed dan ??
Skoda CityGo 5 drs. Silver Mystique 9-2013 Gekocht bij Hoogenboom in Spijkenisse
CityGo010
Bericht door CityGo010 » wo 25 sep 2013, 22:07
En kan je dan niet net zo goed een speaker onderin de deur plaatsen met een tweeter ingebouwd ? Maakt dat zoveel verschil dat die tweeter zeg 40 cm hoger zit ??
CityGo010
Bericht door CityGo010 » wo 25 sep 2013, 22:12
http://www.car-products.nl/speakers/793 ... 15530.html
zouden deze Alpine speakers die een inbouwdiepte hebben van 45mm en een NORMAAL vermogen van 45 watt een goede keus zijn ?? ingebouwde tweeter voor de hoge tonen..
sjorsalberts
Bericht door sjorsalberts » wo 25 sep 2013, 22:34
Ik nam eerlijk gezegt een composet met een losse tweeter, die je monteer op oog/oor hoogte als je in de auto zit. Ik vind dat je de hoge tonen zo beter kan waarnemen...
VW Move Up! BMT Silver 55KW
CityGo010
Bericht door CityGo010 » do 26 sep 2013, 10:19
Ik heb vandaag besteld onderstaande Alpine speakers voor ca 55 euro
Omdat ik geen zin heb me hele auto overhoop te halen probeer ik het eerst op de meest eenvoudige wijze, het geluid klinkt dof en heeft gebrek aan hoge / frisse tonen , ook al zet ik de treble op max.
Het hoeft voor mij geen rijdende discotheek te worden, maar gewoon helder en fris klinkende muziek met tonen van zeg 100 t/m 20.000 htz , heden lijkt het allemaal op te houden boven de 8000 htz.
Ik laat weten hoe het bevalt zodra ik de Alpine boxen erin heb zitten.
Flox
Bericht door Flox » do 26 sep 2013, 14:53
http://www.amazon.de/Crunch-DSX6-2C/dp/B0043J9G2W
Deze even gehaald vandaag! Morgen inbouwen en ben benieuwd.
Xanderv
Bericht door Xanderv » do 26 sep 2013, 15:34
Compo set is beter doordat de woofer zich kan concentreren op de bass tonen en de tweeter op de hoge tonen dus je krijgt een breder geluid spectrum.
Je kunt high end 500 watt speakers kopen maar je radio kan ze niet aansturen dus werken de speakers dan maar op 50%. Dan zou je een versterker moeten plaatsen maar dat valt niet mee in zo'n kleine auto.
Vergeet de ringen niet om de speakers te verhogen citigo, anders kan je raam niet meer helemaal naar beneden ;)
Flox
Bericht door Flox » do 26 sep 2013, 21:15
Vandaag toch even een beginnetje gemaakt.
Ik kreeg het kapje wat bij de hendel zit van de motorkap er niet zo 123 af.
Uiteraard zit die hendel in de weg.
Iemand al voor elkaar gekregen?
Moet denk ik ook de onderkant van het dashboard eraf halen bij het stuur en de passagierskant om bij de doorvoer naar de deur te komen.
sjorsalberts
Bericht door sjorsalberts » do 26 sep 2013, 21:34
Haha ja dat is drama dat kapje! Ik heb hem helemaal er vanaf geschoven, zonder de beugel eraf te halen, want dan is niet te doen
Flox
Bericht door Flox » do 26 sep 2013, 22:54
dat kreeg ik zo 123 niet eens voor elkaar. Morgen maar even goed naar kijken.
sjorsalberts
Bericht door sjorsalberts » do 26 sep 2013, 22:57
Nee is lastig. Je moet een klein beetje lef hebben..
Xanderv
Bericht door Xanderv » vr 27 sep 2013, 11:17
Klopt, een beetje buigen enzo dan kun je die er wel afschuiven.
HeHo
Bericht door HeHo » vr 27 sep 2013, 14:19
Die hendel haal je er zo vanaf om dat clipje aan de hendel te verwijderen. Het kapje daarachter trek je er zo vanaf.
Lukt het niet meteen, trek dan eerst de dorpelrand er een stukje af. Dan heb je wat meer speling.
Het is goed te doen.
Wat echt niet goed te doen is, is die stekkerverbinding tussen de deur en het chassis.
sjorsalberts
Bericht door sjorsalberts » vr 27 sep 2013, 15:01
Haha die stekker verbinding had ik geen problemen mee.
Alleen daarna brande de airbag lamp is gebleken bij de dealer! Waarom wil je hem eigenlijk eruithalen, standaar bedrading is toxh goed?
Flox
Bericht door Flox » vr 27 sep 2013, 17:18
Bijna klaar, maar bij mij brand nu ook inderdaad het airbag lampje, is dat zo te verhelpen?
En recht is rood + of -?
sjorsalberts
Bericht door sjorsalberts » vr 27 sep 2013, 17:59
Rood is +. Aibag lampje is niet op te lossen met een truckje, moet je langs de dealer...
vwlars
Bericht door vwlars » za 28 sep 2013, 16:44
Welke kabel is precies de + en welke de -? , ik heb een rood/blauwe kabel en een rood/ bruine kabel van uit de radio.
CityGo010
Bericht door CityGo010 » ma 30 sep 2013, 17:17
Ik heb ze vandaag binnen gekregen.
2 stuks Alpine type SXE- 1725S , 40 Watt RMS vermogen , 45mm inbouwdiepte , en met een ingebouwde tweeter !
Probeer morgen even die deurpanelen eraf te halen , en laat weten of er een flinke vooruitgang is geboekt.
Totale kosten voor de speakerset ca 60 euro , het hoeft voor mij geen rijdende discotheek te worden maar wat frisser geluid met name de hoge tonen ontbreken toch wel heel erg bij de standaard speakers.
henri
Bericht door henri » ma 30 sep 2013, 17:39
Ben benieuwd wat je ervaring zal zijn met de Alpine speakers. Houd ons op de hoogte ;)
