Raar geluid, wat is het?
Mii
Bericht door Mii » do 22 aug 2013, 14:38
Hallo allemaal,
Ik ben zojuist bij de dealer geweest omdat ik sinds kort af en toe een raar geluid heb. Alsof er iets langs elkaar schuurt. Helaas wist de monteur niet wat het was, nooit eerder gehoord en hij draait al wat jaren mee. Mij werd gevraagd over anderhalve week terug te komen als het hoofd onderhoud terug van vakantie is. Mocht het veel erger worden dan kan ik uiteraard eerder komen. Wellicht heeft iemand hier een idee wat het is.
Ik heb een link om een idee van het geluid te geven. Dit is opgenomen toen ik 5km/h in mijn straat reed, wanneer ik 40-50 ga gaat het geluid ook een stuk sneller. Wanneer ik 100 km/h rijd heb ik er geen last van. Het geluid wil vaak erger klinken als ik een bocht maak, maar soms start het ook als ik gewoon rechtdoor rijd. Het is niet altijd aanwezig, en airco aan/uit heeft geen invloed op het geluid. Iemand enig idee?
DonkUp
Re: Raar geluid, wat is het?
Bericht door DonkUp » do 22 aug 2013, 15:07
Kan je beschrijven waar het geluid ongeveer vandaan komt? Als het bij de wielen vandaan komt kan zijn dat er iets tussen de rem en/of het wiel zit. Zitten er vreemde groeven in 1 van de remschijven? Omdat het geluid steeds sneller gaat, lijkt het ergens in de aandrijflijn te zitten (vanaf versnellingsbak tot aan het wiel).
VinceP
Bericht door VinceP » do 22 aug 2013, 16:55
Hoi, als het bij de wielen vandaan komt... heb je soms ergens anders licht metalen velgen (universeel zeg maar) laten monteren.... komt weleens voor dat ze verkeerde wielbouten monteren..
ze kunnen dan te lang zijn en bij je achterremmen in de trommel tegen je voeringen lopen of voor tegen het fuseestuk.
Heb ik in het verleden in de garage 2keer meegemaakt. of verkeerd type bout. bolkopbout in conischgat gaat hij ook knarsen op den duur...
Skoda CitiGO Tour
@@lgra
Bericht door @@lgra » do 22 aug 2013, 21:42
Lastig om een geluid te omschrijven en dan maar raden wat het is. Ik vind wel dat de tandwielen in de bak nogal wat herrie maken in de bak.
Mii
Bericht door Mii » vr 23 aug 2013, 10:58
Bedankt voor de antwoorden.
Vandaag langs andere garage geweest. Geluid bleek een steentje te zijn die tegen de remschijf lag. Steentje verwijderd, geluid weg. :D
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » vr 23 aug 2013, 14:52
Gelukkig!!!!!!
Ga je je behoorlijk aan irriteren en zeker als je niet weet of het kwaad kan.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
Jeroen Spits
Bericht door Jeroen Spits » za 24 aug 2013, 06:37
Mii schreef:Bedankt voor de antwoorden.
Heb ik ook gehad, in Frankrijk, zaten er meerdere tussen klem, wat een herrie!
Up! op je bumper!
