dashpad reinigen
dashpad reinigen
Goedeavond mede forummers,
Zoals meerdere hebben wij ook een blackpearl dashpad.
Nu heb ik vernomen dat dit kwetsbaar is en snel krast.
Ik vroeg me af of er zijn die een goede reinigings methode hebben als advies zonder krassen te maken.
Met spons en water lijkt me niet een goed idee in het interieur.
En om het te laten glimmen wrijven jullie het nog ergens mee in?
Graag verneem ik wat adviesen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Leen.
Alvast bedankt.
Leen.
Re: dashpad reinigen
Reinigen met een vochtige microvezel doek en eventueel in de was zetten.
Zolang je t net zo behandelt als de lak van je carrosserie kan er weinig fout gaan. Is tenslotte dezelfde lak.
Sccs.
Sccs.
IDD ..niets meer en niets minder.....ik gebruik overigens een color wax voor de binnenkant, zowel dashpad als de portier en dorpels.Ome Rolph schreef:Reinigen met een vochtige microvezel doek en eventueel in de was zetten.
Sccs.
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
Gewoon micro vezel doek afstoffen.soms in de autowas,mequirs voor de glans en omdat het dan zo glad wordt hecht vuil ook niet.
Kunstof delen gewoon in mequirs interieur spray.voor de rest doe ik er niks aan maar doe dit ook maar 1 keer in de 3 maanden of zo.
MF doek en ipv van wax een sealant - wordt de kleur vermoedelijk nog wat helderder van.
Voor mij volstaat gelukkig alleen een interieur dressing (PB nat look)
Hier wordt het glimmende dashboard ontvet met IPA icm een microvezeldoek. Daarna voorzichtig afnemen met een met Reload ingespoten microvezeldoek.
Ook een goede optie. Ipv IPA zou Eraser ook prima kunnen.
- Jeroen Spits
gewoon Glassex, blijft prima blinken.. Wel jammer ik heb mn auto gebruikt bij het verhuizen, en heb nu krassen.. Wat zou een dashpad kosten?
Up! op je bumper!
Het dashpad kan je niet los bestellen volgens mij, het zit vast aan de rest van het dashboard.
Kun je het wel loshalen? Eventueel met doorzichtige folie wrappen om krassen te voorkomen.
zeg maar JP !
zeg maar JP !
- BarMove(d)Up
Volgens mij is er in een ander draadje iemand al eens hier over bezig geweest. Conclusie was geloof ik dat dashpad niet los te halen is. Wrappen moet dus gebeuren met dashpad er op. Er is iemand die dat heeft laten doen met een carbonfiber uitstraling.JuP ! schreef:Kun je het wel loshalen? Eventueel met doorzichtige folie wrappen om krassen te voorkomen.
