Dagrijverlichting LED (T20) werkend in beide standen
- Bhuddymahn
Re: Dagrijverlichting LED (T20) werkend in beide standen
Jammer dat het dus toch niet werkt op de Up, wel apart dat dat wel beweerd wordt voordat het daadwerkelijk getest is. Nice try, we zitten vast aan halogeen vrees ik wil je het volledig legaal laten werken
|High Up!
|Peugeot 206 Roland Garros
Naar mijn weten is het door Koen getest. Ik heb het met de Peugeot 208 met hetzelfde fitting getest en het werkte uitstekend.
- Ajavas
Bhuddymahn schreef:Jammer dat het dus toch niet werkt op de Up, wel apart dat dat wel beweerd wordt voordat het daadwerkelijk getest is. Nice try, we zitten vast aan halogeen vrees ik wil je het volledig legaal laten werken
Move Up! DBP | 5 deurs | 60 PK | BMT | CEB | E & D | M & M | 6 speakers systeem | Verlichting | 16" FOX FX4 Velgen | VAGCOM | Korte Antenne | Ruiten/Verlichting Getint | Eibach Pro Kit
Ons Uppie!
Ons Uppie!
Misschien kan Koen nu gaan reageren?mladen schreef:Naar mijn weten is het door Koen getest. Ik heb het met de Peugeot 208 met hetzelfde fitting getest en het werkte uitstekend.
dan zit er misschien toch ergens een heeeeeeel klein verschil in de Peugeot versus Up!Up&Go schreef:Misschien kan Koen nu gaan reageren?mladen schreef:Naar mijn weten is het door Koen getest. Ik heb het met de Peugeot 208 met hetzelfde fitting getest en het werkte uitstekend.
P.S
Geef Koen even de tijd, die is waarschijnlijk net zo verbaasd als wij.......
Cross Up! Full Option!
Chip'd and dangerous!!!
Weinig meer aan doen....
Koen zal zeer zeker met een reactie komen. Ik zie geen enkel reden om te twijfelen. Hou er rekening mee dat hij ook weekend heeft
- Ajavas
Ons Uppie!
Ons Uppie!
Beste Uppers,
Zoals hier ook te lezen valt zijn hebben een aantal mensen problemen ondervonden met de leds.
Wat de oorzaak hier van is kan ik nog niet zeggen. Dit omdat nog geen een van de defecte leds retour is gekomen.
Zodra dat zal zijn zal ik contact opnemen met onze leverancier. Jullie zullen ook begrijpen dat ik niet op dit soort leds zit te wachten en dit alleen maar slecht voor de reputatie van onze website.
Degene die problemen ondervinden met de leds vraag ik contact op te nemen via info@leddel.nl. Ik ben niet in staat dit forum dagelijks in de gaten te houden. Na ontvangst van de leds defect of niet zal ik het aankoopbedrag in elk geval retour sturen.
Zodra er nieuws is over wat er mis was en of er een oplossing is zal ik dat op dit forum posten.
Met vriendelijke groeten,
Koen van Velsen
Koen van Velsen
Contact gehad met Leddel vandaag. Ik mag de leds terugsturen als ik wil maar ik twijfel nog. Mij stoort het eigenlijk niet dat ze in beide standen 100% branden. De vraag is alleen of dat uiteindelijk (op korte termijn) nadelige gevolgen kan gaan hebben. Ik vraag me eigenlijk af waarom ze in combinatie met dimlicht naar een lager wattage gaan. Misschien te fel als het donker is voor tegenliggers? Nog maar eens een paar dagen afwachten en kijken wat anderen gaan doen.
- Bhuddymahn
Omdat dat moet van de wet
|High Up!
Omdat dat een apk eis is dimlicht aan drl op halve sterkte thats why
Ok dat wist ik niet. Ik zie dan ook genoeg auto's waarbij de (led) dagrijverlichting gewoon op volle sterkte brandt. Hoe zit dat dan? Maar als het een apk eis is dan hoef ik er niet lang meer over te denken en gaan ze helaas retour.
- Bhuddymahn
Dan is dat aftermarket erop gezet, mag eigenlijk niet en komt ook niet door de APK. DRL mag alleen op halve sterkte branden bij dimlicht.
|High Up!
- aut5MIIsport60
Hij hoeft morgen niet naar de APK ,maar pas voor het eerst na 4 jaarUp&Go schreef:Ok dat wist ik niet. Ik zie dan ook genoeg auto's waarbij de (led) dagrijverlichting gewoon op volle sterkte brandt. Hoe zit dat dan? Maar als het een apk eis is dan hoef ik er niet lang meer over te denken en gaan ze helaas retour.
- Ajavas
aut5MIIsport60 schreef:Hij hoeft morgen niet naar de APK ,maar pas voor het eerst na 4 jaarUp&Go schreef:Ok dat wist ik niet. Ik zie dan ook genoeg auto's waarbij de (led) dagrijverlichting gewoon op volle sterkte brandt. Hoe zit dat dan? Maar als het een apk eis is dan hoef ik er niet lang meer over te denken en gaan ze helaas retour.
Ons Uppie!
Ons Uppie!
Of ze moeten uit gaan als ze niet als stadslicht gebruikt worden (zoals o.a. bij de drieling).Bhuddymahn schreef:Dan is dat aftermarket erop gezet, mag eigenlijk niet en komt ook niet door de APK. DRL mag alleen op halve sterkte branden bij dimlicht.
Ik heb de led's retour gestuurd en inmiddels mijn geld terug gekregen......+1 voor leddel.
Persoonlijk beschouw ik dit project als mislukt.
Hoewel ik nog wel hoop op een ander oplossing, want het idee was goed.
Ik hoop inderdaad ook dat Koen in samenwerking met de leverancier tot een oplossing komt. Ik denk dat het ook helpt als jullie aangeven welke setje er precies is gekocht en wat exact het probleem was.
Ik had eerder ook t20 led gekocht. En ik liep ook tegen dit probleem aan.
Wat een optie kan zijn voor de mensen die toch het witte licht willen hebben....
Maar het niet perse led moet zijn...
http://www.ebay.com/sch/ks_trading/m.ht ... ksid=p3686
Hier heb ik ze vandaan. En deze lampen branden goed wit tegen een mooi prijsje! Het enige nadeel vind ik wanneer de auto stilstaat... dan is het glas van deze lampjes blauw!
Deze heb ik ook gehad. Ik vind ze echter minder dan de PIAA. Omdat PIAA op 27w/8w is deze zowel in Hi als Low een stuk witter. En i.c.m. Osram Nightbreaker PLUS is het een geweldige combo.
