BarMove(d)Up
- BarMove(d)Up
BarMove(d)Up
De auto is er.
Hier even een snapshot. Heb wel al wat foto's gemaakt maar die moet ik even op de computer zetten.
Heb gisteren zo'n 280 km gereden en kan niet anders zeggen dan dat de auto een dikke maat groter voelt dan dat deze is.
Re: BarMove(d)Up
Veel plezier met je nieuwe ride
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Thx, gaat zeker goed komen.Sciroccofrank schreef:Veel plezier met je nieuwe ride
Re: BarMove(d)Up
Veel geluk ermee!
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Hierbij wat foto's als de nieuwe velgen binnen zijn, komt er uiteraard een update.
Re: BarMove(d)Up
Mooie instaplijsten! Heb je ze zelf geplakt? Ziet er goed uit namelijk, zijn dat die van de white edition?
Veel plezier met je nieuwe up!
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Inderdaad zelf geplakt, precisiewerk kun je aan mij overlatenPop Up! schreef:Mooie instaplijsten! Heb je ze zelf geplakt? Ziet er goed uit namelijk, zijn dat die van de white edition?
Re: BarMove(d)Up
Ik heb ze in het zwartBarMove(d)Up schreef:Inderdaad zelf geplakt, precisiewerk kun je aan mij overlatenPop Up! schreef:Mooie instaplijsten! Heb je ze zelf geplakt? Ziet er goed uit namelijk, zijn dat die van de white edition?
Veel plezier met je nieuwe up!. Heb ze gekocht bij van Udenhout, of ze van de white edition zijn weet ik niet, maar ben gecharmeerd van de lijsten.
Alleen nog niet geplakt, vandaar mijn vraag of je ze zelf had geplakt? Ziet er netjes uit.
Heb je het eerst ontvet voordat je ze ging plakken en netjes afgemeten? Moet er nog aan beginnen
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Ik heb met een microvezel doek de stijl eerst goed schoon gewreven. Aangezien de auto net van de poetser af kwam, was deze nog helemaal schoon en was opwrijven voldoende.Pop Up! schreef:Ik heb ze in het zwart![]()
Ik heb eerst 'getest' met de beschermstrook er nog op. Vervolgens strook er af en door mijn vingers als afstandhouders te gebruiken (vrouwenvingers dus dun genoeg daarvoor), de juiste afstand en evenwijdig kunnen bereiken.
Waar je op moet letten is dat het midden niet doorbuigt als de beschermstrook er af is. Het plakt mega goed en had bij de 2e bijna een probleem, kreeg de strip gelukkig nog los.
Na het plakken heb ik net zo lang met een microvezeldoek over de strip gewreven, met kracht, tot ik de lijm niet meer hoorde, de strip is dus door en door vast.
Re: BarMove(d)Up
Bedankt voor de tips, ik ga het binnenkort eens proberen....BarMove(d)Up schreef:Ik heb met een microvezel doek de stijl eerst goed schoon gewreven. Aangezien de auto net van de poetser af kwam, was deze nog helemaal schoon en was opwrijven voldoende.Pop Up! schreef:Ik heb ze in het zwart![]()
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Velgen en banden besteld.
Nog een weekje of 3 en dan wordt het toch weer een heel andere look zo met 16" d'r onder.
Daarna nog raampjes tinten en daarna weer even geld in andere dingen stoppen
- Blackupzhz
Re: BarMove(d)Up
Mooie wagen, die strips lijken inderdaad op de strips die op mijn black up zitten, dus zal wel hetzelfde als de white up zijn.
Up! / 60 pk / Black Up pakket / drive pakket / 4 deuren
Gadgets: witte sleutelcover / Polo 6R antenne / rubberen mat voor kofferbak / kentekenplaten met opgelegde letters / Up! hoesje voor PID
Het kan dus wel: samen weggaan in je uppie!
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Sierstuk voor de uitlaat gisteren ontvangen. Misschien morgen wel eronder zetten, hangt van het weer af, of er moet genoeg ruimte zijn in de garage van mijn schoonpa, dan rijd ik 'm er achteruit een stuk naar binnen.
Net Osram Nightbreaker H4 lampen besteld. Dus nog genoeg te doen.
Ook zag ik dat het weer van afgelopen week mijn witte Up! alweer heeft omgetoverd tot een lichtgrijze Up! met zwarte vlekken.
Dadelijk dus ook maar eens wat schoonmaakspullen bestellen (Gloria FM 10 is wel al onderweg).
CarClean.nl is daar een grote inspiratiebron.
Re: BarMove(d)Up
Ziet er goed uit! Mooie lijsten past goed bij de auto.
Maar eh
, wanneer ga je de letters eraf halen - maakt de achterkant net een stukje mooier vind ik . En is met poetsen een heel stuk makkelijker - geen gaatjes war troep tussen kan komen en lastig bij te houden is.
Hoop dat je de gloria via ebay.de hebt besteld daar hij daar het goedkoopste is.
Maar eh
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Bij de eerste wasbeurt gaan de letters erafInge schreef:Ziet er goed uit! Mooie lijsten past goed bij de auto.
Maar eh, wanneer ga je de letters eraf halen - maakt de achterkant net een stukje mooier vind ik . En is met poetsen een heel stuk makkelijker - geen gaatjes war troep tussen kan komen en lastig bij te houden is.
Had ze natuurlijk gewoon affabriek al niet moeten laten plakken, maar dat is achteraf gedacht.
De Gloria via Amazon besteld, meer dan de helft goedkoper dan in Nederland.
Re: BarMove(d)Up
Goed plan - ik kon mezelf niet bedwingen en heb de letters er al voor de 1e wasbeurt afgehaald
Klopt amazon is inderdaad ca 50% goedkoper dus ook hier toppie gedaan.
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Gloria FM en bestelling van CarClean binnen.
Denk dat ik dit weekeinde niet mijn stacaravan seizoensklaar ga maken maar dat ik de Up! eens flink onder handen ga nemen.
De velgen worden ook nog deze week geleverd dus een sealant behandeling en dan banden en velgen laten wisselen.
Gisteren voor het eerst getankt.
614 km op de teller en 33 liter tot vol afgetankt.
1 liter op 18,6 km vind ik voor een eerste keer tanken niet slecht. Ben benieuwd wat het de volgende keer wordt.
Dagteller geeft nu een gemiddeld verbruik van 4,5 liter / 100 km (1:22,2) aan.
Als ik om en nabij dat verbruik kan blijven dan ben ik dik tevreden.
Re: BarMove(d)Up
Veel plezier met het detailen van de auto.
Altijd leuk om hem mooier te maken dan dat hij al bij aflevering was.
Welke pre- sealant en sealant ga je gebruiken? Top je nog af met een wax. Dat maakt het net even meer af vind ik.
- BarMove(d)Up
Re: BarMove(d)Up
Ik heb jouw lijstje op CarClean forum als leidraad gebruikt, weet ff niet hoe alles heet. Ga inderdaad ook toppen met wax. Heb de ervaringen gelezen en dat klinkt veel belovend.Inge schreef:Welke pre- sealant en sealant ga je gebruiken? Top je nog af met een wax. Dat maakt het net even meer af vind ik.
Re: BarMove(d)Up
Ah, als de AF paint prep en de power seal paint sealant. Let wel op dat je de laatste erg dun aanbrengt (en dat je stukken overlapt zodat je niets overslaat) en dat het weer niet te koud is anders poetst hij erg lastig uit. Zorg voor meer dan voldoende doeken want je zult ze nodig hebben. Let op dat als je een wax over de sealant zet je 24 uur wacht en ervoor zorgt dat het een 100% carnabauba wax is - anders tast het de sealant weer aan.
Ga je ook met Iron-x en kleien aan de slag?
Als je het hele stappenplan gaat volgen tel dan de eerste dag op een erg lange dag met aan het einde erg gespierd aanvoelende armen. De dag erna zou je de wax kunnen doen en alle rubbers/ trims/ grill/ spiegelkappen.
Niet vergeten alle rubbers e.d. even af te plakken met de blauwe 3M tape - want het spul van rubbers verwijderen is erg lastig. Je kunt natuurlijk ook eerst je rubbers in een trim rivive zetten en daarna met de pre sealant en Power seal aan de slag gaan dan kun je het er makkelijk af poetsen (alleen blijft de tape dan niet zitten). Dus het is maar net hoe je fijn vind werken. Zelf heb ik de voorkeur om aan de buitenkant alles af te plakken en de binnenkant goed in de PB natural look te zetten zodat er niets aan de zijpanelen hecht - want daar rondom tappen vind ik erg lastig.
Aangezien het dit weekeind erg koud wordt zou ik denk ik de auto nog maar even laten zitten tenzij je verwarmd binnen kunt werken.
In ieder geval succes met het plan.
