Cruise Control -> aftermarket -> orgineel ?
Hallo mede UP rijders,
ik heb zelf een High Up waarin ik cruise control (CC) wil laten inbouwen.
Nu lees ik op dit forum en na telefonisch overleg met VAGtechniek.nl dat men zegt dat de inbouw 100% origineel is.
Ik heb mijn VW dealer gevraagd om te kijken of zij deze kunnen inbouwen. Ik kreeg later een telefoontje terug dat ze bij PON nagevraagd hebben en dat deze onderdelen niet origineel te verkrijgen zijn en er ook geen officiële inbouw instructie voor monteurs beschikbaar is.
Vervolgens ben ik met een grote VW dealer in Duitsland gaan bellen (VW dealer in Aken), deze heeft met mij een half uur aan de telefoon zitten kijken of zij hier wel aan kunnen komen. Ook zij kunnen deze nergens bestellen. Wel vertelde deze vriendelijke man mij dat het misschien wel zo kan zijn de dat hendel wel mogelijk ergens vandaan te krijgen zou kunnen zijn (bijvoorbeeld als deze zou afbreken bij een af-fabriek auto) maar dat de bekabeling e.d. niet origineel voor de up te verkrijgen is, dus ook geen installatie instructie.
Ik schrijf dit stuk als discussieonderwerp, niet als aanval op VAGtechniek, in tegendeel zelfs. Want ik wil nog steeds CC.
Ik vraag me door deze informatie alleen af of het dan terecht is dat men zegt dat het een originele inbouw voor de up is wel gegrond is en op deze manier aan de man mag brengen. Daarnaast viel me ook op dat op de website van VAGtechniek de CC voor andere modellen gewoon online staan maar juist van de UP niet ?
Don't shoot the messenger plz
Groeten!
Groeten!
Re: Cruise Control -> aftermarket -> orgineel ?
Een affabriek cruise control bestaat uit een schakelaar aan je stuur, kabel naar de computer en een motorregelapparaat (=ECU=benzinecomputer) die de gasklep aanstuurt. Als je geen cc besteld laat de fabriek de schakelaar en de kabel weg. De Ecu veranderd niet want dan zouden ze teveel varianten krijgen. De Ecu is dus al voorbereid.
Als je nu de originele schakelaar besteld (en dat doet VAGtechniek) en vervolgens zelf de kabel legt (de stekkers en stekkerpennetjes zijn gewoon te bestellen als je de juiste nrs weet, en die kun je achterhalen door bij een UP MET cc op de stekker te kijken), dit vervolgens op de juiste posities aansluit op de ECu dan heb je vervolgens een complete "affabriek" cc. Rest alleen nog het softwarematig activeren van de cc en VAGtechniek kan dit ook.
Het is dus juist dat VAGtechniek het als origineel accesoire aanbied.
Meestal hebben dit soort accesoires sets bij PON en fabriek niet de hoogste prioriteit, maar elke VAG monteur weet dat het in veel gevallen een kwestie is van hierboven genoemd. Er zijn uitzonderingen maar die zijn bij de specialisten wel bekend.
Doen zeg ik.
Doen zeg ik.
Klopt helemaal! Vandaag mn passat voor een beurt gebracht en gelijk ff over de Up gepraat...
Het schijnt zo te wezen dat een dealer wel alle onderdelen kan bestellem maar dat hun software zo erg dichtgetimmerd is dat ze de cc bv niet kunnen inlezen. Bij andere bedrijven zoals vagtechniek is de software wat gemakkelijker te omzeilen. Tis raar maar waar...
- el coche SEAT
Snap ik het goed, dat jouw probleem is het gebruik van het woord "Originele".Ederer schreef:Hallo mede UP rijders,
Groeten!
En dat je daar discussie over wilt voeren.
Van een dergelijke discussie zie ik het nut helemaal niet in en ik vraag me af wat je ermee wilt bereiken.
Het ging mij ook om de geloofwaardigheid ervan en daarmee het vetrouwen om iets in te laten bouwen.
- el coche SEAT
Dan is dat toch jouw vraag/probleem en die dien je dit toch in eerste instantie te stellen/ te adresseren bij de aanbieder.Ederer schreef:Het ging mij ook om de geloofwaardigheid ervan en daarmee het vetrouwen om iets in te laten bouwen.
- henri
Gewoon bellen of mailen naar VAG Techniek en dan vragen wat je wilt weten. Krijg je een bevredigend antwoord, dan laat je daar de CC inbouwen. Zo niet, dan ben je waarschijnlijk nog op hen aangewezen. Niet iedere dealer of VAG-specialist is bereid om te investeren in apparatuur, maar vooral in tijd, om uit te vogelen wat al dan niet mogelijk is qua achteraf-inbouw.
Verder staat het meeste al geschreven in dit topic: http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=1451
Ik vind dit ook een hele rare manier van een topic openen. Klaarblijkelijk ben je niet erg goed op de hoogte van wat er allemaal mogelijk is met originele VAG onderdelen. Een beetje hobyist vind met een paar simpele stukjes software snel genoeg uit wat er mogelijk is en wat niet. VAG Techniek is geen simpele hobyist maar een gerenomeerde naam binnen de VW wereld in Nederland. Als je vragen hebt lijkt het mij juist dat je de vragen eerst aan hen adresseert voordat je de producten en diensten van VAG Techniek in twijfel gaat trekken. Het feit dat een Nederlandse dealer en een Duitse Dealer je geen bevredigend antwoord kunnen geven lijkt me evident. Het kennisniveau van de meeste dealers is erbarmelijk als het op aftermarket mogelijkheden aankomt. Dat is natuurlijk weel goed te verklaren omdat een dealer dat soort zaken vaak niet aanbiedt omdat het een arbeidsintensief proces is om uit te zoeken en er aan simpele beurtjes en bandjes wisselen veel sneller en veel meer geld verdient kan worden.
Ederer ik begrijp nogmaals niet waarom je de geloofwaardigheid van VAG Techniek in twijfel wilt trekken? Omdat jij niet begrijpt hoe je een combinatie van een aantal los te bestellen onderdelen tot een af fabriek cruise control systeem kunt laten verworden zal VAG Techniek wel gebakken lucht verkopen? Heel apart.
Vind de vraag niet zo raar voor iemand die niet in de materie zit. Als niemand de moeite neemt om een leek uit te leggen hoe het zit dan zal hij altijd een leek blijven. Daar zijn dit soort forums toch voor.
Ik lees nergens dat hij VAGtechniek als leugenaars bestempelt, hij wil gewoon ruggespraak of je het als "origineel" kan zien.
Niet zo gek als de dealer het niet weet, want die dealer wordt door de meeste mensen (soms onterecht dus) toch als DE specialist gezien.
EENS!Uppert schreef:Vind de vraag niet zo raar voor iemand die niet in de materie zit. Als niemand de moeite neemt om een leek uit te leggen hoe het zit dan zal hij altijd een leek blijven. Daar zijn dit soort forums toch voor.
Niet gelijk iemand de grond in stampen als hij of zij een vrasg stelt.
We hebben allemaal onze huidige kennis gekregen door dit soort forums bv.
En hij zei nog zo: don't shoot the messenger......en toch word er geen rekening mee gehouden. Erg jammer
VAGtechniek is gewoon goed,dat weten we nu maar vragen staat vrij, zeker voor nieuwkomers!
Bedankt voor de reacties, mijn vragen als 'leek' zijnde is door een aantal mensen goed beantwoord. Alleen jammer dat niet iedereen even goed kan lezen.....
Groeten!
Groeten!
- el coche SEAT
Dus lezen we dat er originele onderdelen worden gebruikt en dat het in de openingspost genoemde bedrijf als gerenomeerd en betrouwbaar wordt beschreven.
Dus wat let je om het aldaar te laten inbouwen. Bij je dealer zal je dit vanwege de geringe ervaring, als ze het al uitvoeren, een klein kapitaal gaan kosten.
Veel succes met het maken van je keuze.
Ik vond je eerste post vrij suggestief. Ik zal me er verder ook niet over uit laten. Laten we het niet opblazen tot iets dat het niet is. Succes met je keuze en veel plezier met het genieten van je leuke auto.
- BarMove(d)Up
Vraag is beantwoord volgens poster. Slotje?
Even reageren
Waarom kunnen wij dit aanbieden?
Wij kijken eerst welke onderdelen van een CC auto anders zijn als van een auto zonder CC
Dan bekijken we het schema en kijken hoe deze onderdelen aangesloten zijn op elkaar.
Vervolgens kijken we of de onderdelen los te bestellen zijn om daarna alles in te bouwen en aan te sluiten/coderen.
Vergt enige aandacht en uitzoekwerk maar je kan dan als bedrijf origineel cc aanbieden....
Groeten!
In mijn High UP! zat geen CC en heb deze achteraf laten inbouwen door M Schilder. Zat geen drive pakket op auto uit voorraad helaas. Kost wel 495 euro
JoVe schreef:Ederer schreef:Hallo mede UP rijders,
Groeten!
Heb je €495 voor alleen cc betaald?
Las dat het voor de helft gedaan kan worden , en dan vind ik het als nog aan de prijs.
Nooit geen €495 voor cc
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Zo inderdaad wat een prijs, vagtechniek bied het een stuk goedkoper aan hier
Hoi,
Ik heb net een nieuwe highline zonder cc.
ik wilde het er toch inhebben dus de dealer heeft het er voor me ingezet.
originele set van Pon vandaan, gemonteerd en wel incl. btw €550. het is een luxe set met 2 jaar VW garantie.
hij loopt lekker en zuinig, en heeft meer mogelijkheden dan de standaard cruise.
ik zie hier een hele discussie van kan het wel of niet. ik heb het bewijs dat het origineel kan!! tja het kost geld ja maar voor niets gaat de zon op!
Ik adviseer je om geen beunhaas 1 of ander goedkoop ding erin te laten bouwen, realiseer je AUB dat je indirect aan je motor zit te rommelen! En de kans is vrij groot dat je motorgarantie vervalt. Als er ooit een storing in de motor komt en ze zien dat er een beun cc ingebouwd is dan zal dat nog wel is heftig kunnen worden!!
En een goedkoop prul kan ook nog is onbetrouwbaar zijn!! Wat dacht je van uitlopen (lekker als je op de A2 100 denkt te rijden en de cc uitloopt naar 110).
Mijn advies: Wil je cruise control? LAAT HET DE VOLKSWAGEN DEALER DOEN!! HET IS MOGELIJK VOOR €550 INCL. BTW EN MONTAGE EN GARANTIE!
Klinkt misschien een beetje hard maar zo is het wel, ik wil je het beste advies geven...
Gr. Ruud
Gr. Ruud
Dit is wellicht de grootste onzin post van het jaar. Lees het topic eens door. Kijk hoe Vag techniek tot hun oplossing komen en roep dan nog eens tegen jezelf dat je super blij bent met je dealer cruise-control. Mijn mening? Als je € 550 hebt betaalt hoop ik dat je gezoend bent. Want ik zou willen zoenen voordat ik genaaid zou worden.ruudalting schreef:Hoi,
Gr. Ruud
