HELP: Brodit Proclip
Ik heb in mijn nieuwe Eco Up! de Brodit ProClip proberen te plaatsen. Maar het is me NIET gelukt.
Zowel aan de onder- als bovenkant bieden de uitsparingen in het dashboard onvoldoende klemkracht om de zware houder plus iphone 4S te kunnen dragen.
Als je er een keertje tegen aan stoot valt het geheel op grond !!
Help! Heeft iemand een suggestie hoe ik dit geheel beter kan bevestigen, het liefst zonder dat ik gaten ga boren in het dashboard?
Re: HELP: Brodit Proclip
Nee, ik loop tegen dezelfde problemen aan in mijn Artic versie van de Skoda.
Ik heb hem nu met zuignap bevestigd maar dat is ook niet alles. Ik vermoed dat het zagen wordt en uiteindelijk tegen het klepje onder de radio schroeven.
Ook ik verwelkom andere ideeën.
als het goed is.. als je op google de brodit proclip intikt en dan de afbeeldingen zie je mogeljik wel een montage montage handleiding
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Dat klopt, maar dan nog kan het niet. Daar doet de handleiding niets aan af. De clip is voor ons dashboard gewoon te lang - heeft niet voldoende houvast.
Als het echt niet lukt in de kliko ermee.
Ik kan deze aanraden: http://www.pdaplus.nl/nl/kuda-console-0 ... -2012.html
Redelijk eenvoudig in te bouwen. De kabel kan je in het console laten verdwijnen en bv bij de voeding van je aansteker of 12v aansluiten dan zie je zo min mogelijk kabel.
Heb er zelf voor je gekozen om hem gewoon in de aansteker te pluggen was makkelijker.
Paar foto's:
Paar foto's:
Ik vind Kuda ten eerste te duur en ten tweede vind ik hem op die plaats te ver weg zitten om nog handig te kunnen bedienen. Ik ga dus nog verder zoekn naar andere oplossingen of de Brodit aanpassen en daar plaatsen waar ik er goed bij kan.
@inge ik heb precies dezelfde combinatie in mijn auto zitten en zit hardstikke stevig!
je moet bovenin het plastic wel iets oplichten om de proclip er goed in te klikken.
Besteld: High up, 75PK bmt, dark silver, executive, drive, panoramadak, leder. On the road since Nov. 10. Changed/added: OBD configured, Osram Nightbreakers, PIAA dagrijverlichting, armsteun. Zomervelgen: Upsilon!
Mmm apart wel.
Ik heb de proclip er vanaf het begin al inzitten en zit werkelijk superstevig!! Ook met mn Samsung S3
Wat zou het probleem kunnen wezen bij jou??
- IMAG0311.jpg (91.99 KiB) 12632 keer bekeken
- IMAG0310.jpg (62.86 KiB) 12632 keer bekeken
Jou dashboard is anders dan de mijne - ik heb de plankjes variant en de eco up heeft die geloof ik ook.
Die dikke rand die jij onder de radio hebt zitten heb ik/ wij niet - dat scheelt ca de helft in dikte. Ik vermoed dat jullie dashboard ook net een paar mm langer is waardoor alles beter klemt. Het plastic wat oplichten had ik (natuurlijk) al uitgeprobeerd maar hij blijft eruit schieten.
Zal komend weekeind - ben dan toch aan de auto bezig (grote ondershoudbeurt wat betreft wassen/ foamen , waxen ed) - zodat je het verschil kunt zien met het dash met kastje.
Ik heb de proclip er bovenan dieper ingdrukt en aan de onderkant de binnenzijde van de houder met dubbelzijdig plaktape beplakt en er toen stevig ingedrukt. Nu zit het naar behoren. De VW Eco UP heeft geen stalen dashboard-front; ik vermoed dat de plastics aan boven- en onderzijde vermoedelijk te weinig stevigheid bieden om de houder voldoende stijfheid in de bevestiging mee te kunnen geven. Ik laat het zo en ben tevreden.
@mosshuub - dat klinkt goed.
Misschien voor mij ook iets om zo te doen - daar ik nogal visueel ben ingesteld... zou je wat foto's willen maken en plaatsen.Dat geeft mij ene beter idee van hoe het er dan uitziet en of het toepasbaar is bij mij.
Mooi die Kuda, waar heb je de houder van de telefoon zelf vandaan? deze ziet er erg fancy uit...Uppert schreef:Als het echt niet lukt in de kliko ermee.
High Up! | 75pk BMT | Dynamic Pakket | Executive Pakket | Dark Grey | 5-drs
De houder voor iPhone5 komt ook van PDAplus:
http://www.pdaplus.nl/nl/apple-iphone-5 ... 14422.html
De originele laadkabel van de iphone5 klik je onder in de houder. Ik heb ook een imitatiekabeltje uit China maar die past er niet in. De passing is erg nauw.
Of deze variant, daar zit een connector voor in je 12V aansluiting bij:
In de lijst met opties stond ook asbak met sigaretten aansteker, deze heb ik NIET aangekruist!
Krijg ik nog wel een 12V aansluiting op die plaats? Het gaat om een Citigo
Ja, dan krijg je een 12V aansluiting.
+1 - die had ik voor de dash aanpassing er ook zitten.
Hi allemaal!
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb een high up uit sep 2014.
En een brodit proclip 854737 besteld. Ik krijg hem niet gemonteerd onder de glanzende rand van het dashboard. Zie svp foto. De uitsparing is te klein en ik durf niet door te duwen. Is dit wel de goede clip? Of moet ik toch iets anders doen om hem te monteren?
Ik heb de site en het briefje gelezen daar lijkt het alsof het zo er tussen past...
Alvast dank voor jullie hulp.
High up! BMT 60pk | 2014 | 5-deurs | Black Pearl | Panoramadak | Fender | Leder | Dynamic pakket | Chroom pakket | Executive pakket
Heb zelf geen Brodit Proclip, maar was wel nieuwsgierig hoe die zou moeten passen.
Zag het volgende filmpje, misschien heb je daar wat aan?
https://www.youtube.com/watch?v=bB5FTpWhP70
En anders nog even wachten tot iemand met ervaring je post beantwoordt.
Dank Autheo, ik hoop dat er iemand reageert met ervaring specifiek bij de up.
