ruud
door ruud » do 04 okt 2012, 20:26
Weet iemand of deze zwarte zijknipperlichten daadwerkelijk op onze Up past?
Volgens de verkoper wel, of heeft iemand ze al aangeschaft ?
Tino
door Tino » vr 05 okt 2012, 08:01
Als ik het zo zie wel moet je alleen nog oranje lampjes regelen zie geen oranje binnen werk waar heb je ze gevonden?
Citi Go Elegance.Sideskirts.dakspoiler.voorspoiler.verlaagd.zomer 7X17 205-40-17 op monaco black.led kofferbak verlichting.dubbel uitlaatsierstuk.led dagrijverlichting.rest Gp Thunder 5700K.rode remklauwen.zwarte remtrommels.RVS pedalen set
Roelio
door Roelio » vr 05 okt 2012, 09:48
Ik heb deze met oranje binnen bolletje in het knipperlicht zelf.. Helaas is er eentje niet goed dicht en komt er vocht in... Dat is dus mogelijk bij dit soort bende
Net even gecontroleerd maar het zijn de zelfde als hierboven dus die kun je zonder problemen plaatsen.
ruud
door ruud » vr 05 okt 2012, 10:22
Tino schreef:Als ik het zo zie wel moet je alleen nog oranje lampjes regelen zie geen oranje binnen werk waar heb je ze gevonden?
Ze staan op ebay.
Daar staan meerdere soorten.
Laatst gewijzigd door
ruud op vr 05 okt 2012, 10:25, 1 keer totaal gewijzigd.
ruud
door ruud » vr 05 okt 2012, 10:23
Roelio schreef:Ik heb deze met oranje binnen bolletje in het knipperlicht zelf.. Helaas is er eentje niet goed dicht en komt er vocht in... Dat is dus mogelijk bij dit soort bende
Dank je, dan ga ik ze bestellen.
Brains
door Brains » vr 05 okt 2012, 12:52
Ik heb ongeveer dezelfde liggen, maar dan exact als origineel maar met donker " glas" en mét extra fittingen. M'n vrouw vindt ze niet mooi en zijn over. Ze hebben mij €15,- gekost, maar mogen voor minder weg. Wie heeft interesse? Via pb aub.
Up-Jury
door Up-Jury » za 06 okt 2012, 22:29
Ik heb deze knipperlichten al 2 maanden op mijn auto. Het lampje zit in de fitting van de up en het binnenwerk is oranje dus niks extra's om aan te schaffen.
Het enige nadeel van deze verkoper is dat hij je ook de verkeerde kan sturen. de achter kant van de knipperlicht moet zijn zoals de afbeelding is. Hij stuurde mij in het begin de verkeerde dus extra verzend kosten.
Maar voor de rest zijn de van goede kwaliteit en ten samen met een chromen ring staan ze perfect.
ruud
door ruud » zo 07 okt 2012, 17:51
Up-Jury schreef:Ik heb deze knipperlichten al 2 maanden op mijn auto. Het lampje zit in de fitting van de up en het binnenwerk is oranje dus niks extra's om aan te schaffen.
Thanks..
Tino
door Tino » zo 07 okt 2012, 21:04
uprijder01
door uprijder01 » wo 08 mei 2013, 10:44
Beste,
Waar heb jij de dagrijverlichting gekocht?
Groet,
Miisport1
door Miisport1 » wo 08 mei 2013, 17:10
ja waar heb jij die gekocht en heb je geen can bus storing
of zit dat er niet op bij de up bij drl
pingpongblokje
door pingpongblokje » wo 08 mei 2013, 19:35
Heeft iemand een link naar de lampjes op Ebay? Mij lijkt het wel wat voor op mijn donker blauwe Up!
HighUp! 60PK // Dark Blue // Drive Pakket // PIAA dagrij // Night Breakers //
Besteld: 1-4-13, levering 28-5-13
Tino
door Tino » do 09 mei 2013, 12:24
uprijder01 schreef:Beste,
Groet,
Bij Ralva in Elden bij Arnhem geeft geen storing zit geen canbus op deze auto`s te duur
Kon ze voor de deur even monteren en als het niet goed was terug geven
via internet zou ik het niet weten wil altijd zien hoe het staat
Heb ook goede ervaring met Carfantasy in Elst ( gld) heb hier mooie dagrijverlichting voor de Scirocco vandaan ook even voor de deur ingebouwd
arnout84
door arnout84 » wo 10 aug 2016, 18:33
Ja passen, al die ovale vag units zijn hetzelfde. Ik heb de LED versies van een golf geloof ik
JuuL
door JuuL » wo 10 aug 2016, 18:54
arnout84 schreef:Ja passen, al die ovale vag units zijn hetzelfde. Ik heb de LED versies van een golf geloof ik
Thnx! Heb ze besteld
