Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Re: Instellingen aanpassen VW Up! met vag-com / vcds
Teardrop wiping : wat is dat ?
fiat panda twinair 65 pk lounge 2013
Teardrop whiping: na een tijdje maakt de wisser een extra slag om druppels te verwijderen.
Als de dashboardverlichting reageert op licht, kan de hoofdverlichting dat waarschijnlijk dus ook.
eas schreef:Teardrop wiping : wat is dat ?
Vraag mij daarnaast af of het hiermee ook in te stellen is of de verlichting van de tellers net iets minder fel zou kunnen...
Is helaas niet mogelijk, omdat de raammotoren niet gekoppeld zijn aan de centrale boordnetmodule. De Up! is hier (helaas) uniek in.Witte Reus schreef:En de portierramen?Vagtechniek schreef:Schuifdak open/dicht via de afstandsbediening is ook mogelijk!
- Witte Reus
Okay. TnxVagtechniek schreef: Is helaas niet mogelijk, omdat de raammotoren niet gekoppeld zijn aan de centrale boordnetmodule. De Up! is hier (helaas) uniek in.
High UP White Edition met Oxxio Razor 17” => KLIK
gelden al deze mogelijkheden ook voor de Mii?
Seat Mii - Style Sport Tornadorood - 60,00PK - Wegwijsmiep - Armsteun (in bestelling)
Yes....IjZeL schreef:gelden al deze mogelijkheden ook voor de Mii?
- Psycho_Mantis
Gisteren even langs geweest bij VAGtechniek.
Ik ben zeer tevreden over het eindresultaat! Bedankt voor de goede service!
Het effect van de bochten verlichting viel alleen nog best tegen, maar ik denk dat het aan de Osram Nightbreakers ligt. Die zijn zo fel dat de standaard mistlampen niet er bovenuit komen.
Misschien dat ik ook even ga kijken naar osram (h1?) lampen, zodat ze matchen met de koplampen.
De anti car jack functie werkt ook goed, ja kan van binnen nog steeds uitstappen als hij op slot gaat.
De coming home functie werkt ook prima, alleen je moet het bewust even inschakelen zodra je uit de auto stapt. Het mooie is wel dat je coming home verlichten pas aan gaat zodra je de deur opent
Ik kan het eigenlijk iedereen wel aanbevelen om deze instellingen in te schakelen, je krijg er toch een luxer gevoel bij.
Klinkt goed!
De mistlampen zijn HB4Psycho_Mantis schreef:Gisteren even langs geweest bij VAGtechniek.
Nog ff een vraagje voordat ik iets laat doen, heeft het aanpassen van deze instellingen geen gevolgen voor de garantie?
Het heeft geen gevolgen voor je garantie.
Sterker nog je dealer zou dit eigenlijk gratis moeten doen maar ja
Ik ben vandaag geweest en ik ben er blij mee, helemaal dat ik nu het panoramadak open en dicht kan maken met de sleutel.
Goede service, Thanx
Candy white, leder bekleding, panorama dak, high up! Dynamic ' triangle ' pakket, drive en executive pakket, 5 deus, 19-07-2012 afgeleverd.
Dat is wel cool....Chily schreef:Ik ben vandaag geweest en ik ben er blij mee, helemaal dat ik nu het panoramadak open en dicht kan maken met de sleutel.
Alleen voor het parkeerlicht wil ik hier al wel aan meedoen! moet de auto wel eens aan een drukke en onoverzichtelijke straat zetten, en uit ervaring kan ik vertellen dat na 5 uur de up niet meer wil starten... lekker avondje stappen dusNee parkeerlicht is wat anders: als je de auto uitzet en je doet je richtingaanwijzer naar beneden dan gaat je stadslicht + achterlicht links aan, idem voor naar boven=rechts natuurlijk)
Je weet dat verlichting aandacht trekt? dus ook van vandalen?
zo vandaag maar eens een afspraak gemaakt voor zaterdag om 11:00 met vagtechniek anderhalf uur rijden en dan voor een 10tje een paar mooie opties rijker! weet iemand ook of hill assist te 'activeren' is? of is het gewoon iets dat in het esp ingebouwd zit?!
Laatst gewijzigd door Ritish op vr 17 aug 2012, 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
// 75Pk BMT High Up! Black Pearle / Drive,Executive,DynamicTriangle / Maps and More / Geleverd op: 16-06-2012 / Passat W8 Hemelverlichting, Vagcom Instellingen & Seat Armsteun //
wel een beetje jammer dat als je coming home wilt gebruiken dat als je je grootlicht aantikt dit een flits geeft van je grootlicht dat is wel zonde..
van vagtechniek vernomen dat hill assist op de oudere modellen helaas niet mogelijk is en ook de comforsluiting op de ramen (eventueel wel met andere raammodules die peperduur zijn)
misschien iemand van ons die iets kan met een 'one touch module?' dan heb je toch een comfortsluiting al is het niet met de sleutel te bedienen.
overigens zeer tevreden met de overige functies! geef wat meer luxe nu de armsteun nog!
En als je de hedel eens de andere kant op drukt? als het goed is werken ze lampen dan niet omdat de motor uit is.
Kan iemand hier duidenlijkheid over geven, zoon flits is wel irritand.
