Maichel en zijn Mii
Re: Maichel en zijn Mii
Coole Mii, hele mooie updates
En die ZW1 velgjes komen me bekend voor had ik op mijn eerste Z1, maar dan met steek 4*100 als ik me goed herinner
Dat zou goed kunnen hoor ze zijn er ook in 4x100.
Maar ik vindt 5gaten beter bij het design passen, en ze hadden een mooi prijsje.
Ken wel wat kosten bij voor het opknappen, maar dat was niet erg.
Inmiddels zijn de RH velgen verkocht en heb ik wat anders gevonden.
Reed niet fijn met de brede velgen onder de Mii.
Heb nu een set KVA wheels in 17x7.5 ET35 met 5mm spacers voor en 10mm achter.
Set heeft links en rechts draaiende velgen dus beide zijdes staan hetzelfde.
Anders had ik ze ook nooit gekocht, vindt het vreselijk als het design aan 1 kant verkeerd staat.
Al met al staat de set erg netjes en klopt het plaatje wel.
Over plaatjes gesproken....
Hele dikke set! Helemaal omdat het links en rechts ook 'klopt'!
Is 7,5J ook niet breed voor onder een Mii? Ik heb onder de Passat 7,5J velgen liggen.
Met de originele velgen van mijn Mii Sport Connect is het design aan beide kanten verschillend. Aan één kant staan de 'spaken' net zo als bij jou nu op de foto te zien is, de andere kant is dus tegengesteld (zie foto's in mijn topic). Maar grappig hoe smaken kunnen verschillen en je er verschillend tegen aan kunt kijken. Ik vind de manier waarop die spaken aan de andere kant dan tegengesteld staan juist mooier. Veel meer of de wielen dan gretig grip op de weg willen hebben, terwijl de andere kant lijkt of het wiel wat doorzakt...
Maar zoals ik zei, smaken verschillen. Geniet van je velgen!
Mijn Mii had dezelfde velgen( zelfde uitvoering ook) maar die zijn al vrij snel vervangen voor andere exemplaren.Autheo schreef: ↑zo 27 nov 2022, 22:15Met de originele velgen van mijn Mii Sport Connect is het design aan beide kanten verschillend. Aan één kant staan de 'spaken' net zo als bij jou nu op de foto te zien is, de andere kant is dus tegengesteld (zie foto's in mijn topic). Maar grappig hoe smaken kunnen verschillen en je er verschillend tegen aan kunt kijken. Ik vind de manier waarop die spaken aan de andere kant dan tegengesteld staan juist mooier. Veel meer of de wielen dan gretig grip op de weg willen hebben, terwijl de andere kant lijkt of het wiel wat doorzakt...
- GunSpeed
Mijn velgen hebben net dezelfde waarden (7,5x17 ET35) en heb er nog nooit problemen mee gehad.
up! Black BMT 75pk 3d
