Stroomstoring?
Stroomstoring?
Sinds enkele maanden heb ik een (stroom)storing in mijn Up. Het begon met een storing van het start-stopsysteem op moment dat de UP tot stilstand komt begint het icoontje van het start-stopsysteem te branden en er is een piepent geluid te horen (hierover heb ik meer gelezen). De auto is inmiddels verschillende keren uitgelezen en de accu en bobine zijn vervangen. Het probleem is nog steeds niet weg en inmiddels geeft de UP nog meer problemen. Boven de plm 100 km per uur gaat de auto onregelmatig schokken, gaan alle dashboard lampen branden (flikkeren) en valt de snelheidsmeter uit. Bij plm 80 km per uur geen probleem alleen de piep van het start-stop systeem blijft. Is er iemand bekend met dit probleem of heeft iemand een idee hoe dit verholpen zou kunnen worden?
Bijvoorbaat dank
René Sulman
Bijvoorbaat dank
René Sulman
Re: Stroomstoring?
welke foutcodes zijn er naar boven gekomen bij het uitlezen?
Re: Stroomstoring?
Daar heb ik geen idee van, ik zal het navragen aan de monteur van de garage. Wat ook vaak voorkomt is dat de centrale deurvergrendeling niet of maar half werkt. Linker portieren wel dicht, rest open en nog wat combinaties.
Re: Stroomstoring?
Zonder foutcodes is het op afstand eigenlijk onmogelijk om hier een degelijke diagnose over te stellen.
Re: Stroomstoring?
Vandaag de UP opnieuw laten uitlezen (afgelopen weekend en vanochtend was het weer drama)
VAG - Foutcodes (zie ook bijlage) Ik hoop dat iemand hierbij kan helpen.
4629
4481
4261
4235
4629
4481
4261
4235
Re: Stroomstoring?
Hoe is je accu?
Re: Stroomstoring?
De accu is als gevolg van deze storingen een paar maanden geleden vervangen. Die zit er net nieuw in en functioneert goed .
Re: Stroomstoring?
Ja dan durf ik er zo niet echt iets over te zeggen op afstand. Kan van alles zijn. Kapotte teller of ecu. Kapotte BCM. Draadbreuk. Kapot relais of zekering.
Re: Stroomstoring?
Ok, in ieder geval bedankt voor de snelle reacties
Re: Stroomstoring?
Wat Hutch zegt. Je kan beter even langs iemand met verstand van deze auto's. In welke regio woon je? Dan kunnen we eventueel een adres adviseren.
Re: Stroomstoring?
Ik woon in Uddel, midden van het land. Ik hoor graag of jullie een goed adres weten.
Re: Stroomstoring?
De pest met zulk soort storingen is dat het sporadische storingen zijn. Dat betekent dat ze niet altijd optreden en 'bij harder dan plm 100km/h' is helaas ook erg vaag. Dus het boze component vinden is helaas daarom vaak arbeidsintensief en soms een beetje hit-and-miss. Component vervangen aan de hand van storingscodes, rijden, kijken of het te reproduceren is, zo niet, terug wisselen, volgende component wisselen. Gevalletje 'neerzetten en leenauto meenemen'.
Het kan ook gaan om een draadbreuk (veel kabels doormeten) of een groter component zoals een dynamo. Of iets heel lulligs als een relais.
Dus je kunt zo uitkomen op 10 uur werk a 50-80 euro, een halve tank benzine en een reparatie van 2 of 3 kabels die bij 100km/h net hard genoeg schuren op een randje waardoor alles uitvalt.
Ik kan het wel proberen, ik zit in Eindhoven. Ik heb een bevriende monteur in Oost Overijssel.
