Beats: trillingen
Beats: trillingen
Hoi,
In mijn GTi zitten Beats speakers.
Wat mij opvalt is dat er hinderlijke trillingen in zitten bij bepaalde tonen.
Onder garantie is dat links goeddeels opgelost tijdens 1e beurt. (Links was het ergst)
Tijdens de 2e beurt heeft de dealer de trillingen in de box (deurpaneel) rechts proberen te verhelpen. Dat leek goeddeels gelukt. Maar de trillingen komen bij andere tonen weer terug.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen?
En/of tips?
Alvast dank!
En/of tips?
Alvast dank!
Up! GTI / Red & Black
Re: Beats: trillingen
als er aan beide binnenpanelen van die lifehamers zijn gemonteerd zou ik die maar eens weg halen...
Je hebt daar speciaal materiaal voor.
Je koopt dat onder andere hier:
https://www.easy-noisecontrol.nl/produc ... R2EALw_wcB
Je haalt je box er uit dan plak je het op het metaal er achter.
Ook goed kijken of de deurpanelen niet rammelen. (Ze zijn er toch af om er bij te komen)
Anders even nieuwe klemetjes bij de dealer halen voor het deur paneel.
Succes.
Succes.
- NidayFright
Hebben ze bij jouw garage al eens naar de speaker zelf gekeken? De conus van de speaker kan namelijk ook trillingen veroorzaken. Die moet geen beschadigingen vertonen en rondom vast zitten. Zo ook de bevestiging van de speaker zelf. Als deze al een keer is los gehaald, hebben ze bij terug montage wel de juiste popnagels gebruikt? Verder zit er niks betreft de speaker. Dat moeten ze eerst uitsluiten. Er zitten ook maar een paar onderdelen in het portier dat een trilling kan veroorzaken. In het ergste geval zou het in het binnenwerk van het portier kunnen zitten maar dat lijkt me heel sterk:)Emiel25 schreef: ↑zo 05 jan 2020, 20:41Hoi,
En/of tips?
Alvast dank!
Bedankt voor het meedenken. In mei gaat ie speciaal daarvoor naar de dealer. Ik zal jullie input meenemen.
Even dit topic omhoog halen.
Ik ervaar dit aan de bijrijderskant, wat was uiteindelijk de oplossing?
Niemand? Zou isoleren van de deuren werken? Hier lees ik wel het een en ander over. Mensen die dit al eens gedaan hebben? Schijnt ook positief uit te pakken voor het geluid. Dat zou dan ook weer mooi meegenomen zijn
- Habenero TSI
Het legt natuurlijk aan de oorzaak van de trillingen maar ontdreunings plaaten en dempingsfoam zou zeker kunnen helpen.
Zelf heb ik dit ook geplaatst maar niet om trillingen weg te nemen, vooral voor een beter geluid en minder omgevings geluiden.
Ja precies dat is een mooi voordeel, dat het geluid beter word. Heb jij nog tips mbt welk ontdreunings en dempingfoam ik het best kan kiezen?Habenero TSI schreef: ↑di 26 apr 2022, 17:38Het legt natuurlijk aan de oorzaak van de trillingen maar ontdreunings plaaten en dempingsfoam zou zeker kunnen helpen.
Ik begreep dat zulk soort plaaten en foam vaak ook goed helpen tegen trillingen. Dus het proberen waard.
- Habenero TSI
Zelf wou ik grote dunne ontdreuningsplaten met een Hoge dichtheid
Dit omdat dunne makkelijker te verwerken zijn, je minder snel het probleem hebben dat het nie ast en eventueel dubbel geplaatst kunnen worden.
Grote omdat ik die kleine plaatjes wat omslachtig vind.
Hoge dichtheid omdat dit de functie verbeterd .
Daarmee ben ik op steg X3 uitgekomen en dan ook voor steg dempingsfoam gegaan, deze hadden ook een goede prijs.
Thnx voor de info
