Ja dat zou goed kunnen. Wil er gerust een keer een blik op werpen. Zal je hem wel op moeten sturen. Kan ik hem niet maken ben je alleen twee keer de verzendkosten kwijt.
Is het ook niet mogelijk om het systeem op de USB aansluiting van je auto aan te sluiten?
Of levert die niet genoeg volt om het systeem draaiend te houden. Is natuurlijk niet ideaal maar toch. Iets is beter dan niets....
Mii sport connect april 2015
Verwacht niet dat je hem hiermee aan de gang krijgt.
Ik krijg de navi in huis ook niet aan de gang i.c.m. een sterke 5v lader (meerdere geprobeerd) en een usb kabel. Heeft er dagen aan gelegen.
Dat is aardig van je. Heb je niet eerst tips hoe ik e.e.a. zelf kan proberen? Ik ben technisch aangelegd (al zeg ik het zelf) .Caddykaatje schreef: ↑ma 20 sep 2021, 14:34Ja dat zou goed kunnen. Wil er gerust een keer een blik op werpen. Zal je hem wel op moeten sturen. Kan ik hem niet maken ben je alleen twee keer de verzendkosten kwijt.
De tips die ik heb heb ik je verteld. Zou hem echt moeten zien om nu nog te kunnen vertellen wat het zou kunnen zijn.
Vraag me af of het mogelijk is om een SD kaart met de laatste kaarten van eind 2020 in de Garmin te steken om de laatst mogelijke versie te kunnen gebruiken.
Als dat mogelijk is blijft de vraag waar die te koop is ?
Bij voorbaat hartelijk dank voor een antwoord !
Groeten, Armand
Groeten, Armand
Hier is vast vaker naar gevraagd, maar kan zo niet het antwoord vinden.. Misschien kunnen jullie helpen!
Ik heb sinds vorige week een VW Join UP! uit Duitsland, uit 2018. Ik kan m'n mobiel in de houder plaatsen en contact maken via Bluetooth. Dat werkt wel maar loopt niet echt lekker, ik ben minstens 5 minuten bezig de boel aan de praat te krijgen.
Het systeem lijkt nogal kieskeurig te zijn qua volgorde en connectie. Weet iemand hoe het precies werkt? Wat moet eerst aan?
Als ik de boel zomaar random aan gooi (app, Bluetooth enzo) hapert de verbinding. Ik krijg dan steeds 3 seconden mijn muziek te horen en dan is hij weer disconnected. Is het ook de bedoeling dat ik iedere keer dat ik Maps & More open, weer 'n pair code moet bevestigen? (klopt code 382403 met de code op uw telefoon enz).
Ik ben heel benieuwd of jullie tips hebben, thanks!
Beste leden,
Nieuw hier en sinds vandaag eigenaar van een vw high up!
Allerlei leuke opties waaronder een vw up sound pakket? Geen idee hoe het heet, bij seat is het "seat sound". Hierbij hebben we in de up 6 speakers + sub ingebouwd in de reservewielbak.
Vandaag tot de conclusie gekomen dat met radio/cd alle speakers perfect werken, maar met bleutooth alleen de linker kant van de speakers. Als ik op het dashboard het geluidsicoontje indruk en de faders/balancers verplaats naar bijv helemaal rechts, dan is het stil. Oftewel rechts doet niks of krijgt geen signaal.
Iemand hier een oplossing voor?
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Ricardo!
Ricardo!
Hi all,
Ik ben sinds een maand in het bezit van een Skoda Citigo uit 2016. Hierbij zit ook een Garmin systeem bij. Als ik met BT verbind en muziek probeer af te speken blijft de muziek telkens haperen.
Hebben meer mensen last van dit probleem en hoe is dit op te lossen?
Alvast dank!
Alvast dank!
Kan iemand mij aub helpen?
Heb een Garmin maps and more gekocht voor mijn Up via marktplaats.
Hij ziet er goed uit en werkt in principe ook.
Bij het aansluiten blijft alleen zeggen 'welcome to Volkswagen' en blijft het apparaat laden.
Is dit normaal en moet ik wachten? Of moet ik andere handelingen treffen voordat ik hem aansluit?
Vriendelijk bedankt alvast..
Of hij is kapot of een software probleem.KIA1905 schreef: ↑ma 29 nov 2021, 18:36Kan iemand mij aub helpen?
Hi Caddykaatje, ik zie op het forum dat jij veel verstand hebt van het garmin/navigon systeem. Heb jij een keer tijd om naar de mijne te kijken waarom de BT met muziek streamen soms vastloopt?Caddykaatje schreef: ↑ma 29 nov 2021, 20:32Of hij is kapot of een software probleem.KIA1905 schreef: ↑ma 29 nov 2021, 18:36Kan iemand mij aub helpen?
Bedankt voor je reactie. Heb contact met de verkoper en hij komt zelf even kijken. Als
Het een software probleem is, kan ik deze zelf herstellen door te resetten? Dank voor je reactie. Ben echt radeloos. Heb er ook weinig verstand van. Als u me wil helpen zou ik dat erg op prijs stellen.
Dat is moeilijk te zeggen als ik het apparaatje niet gezien heb.KIA1905 schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:08Caddykaatje schreef: ↑ma 29 nov 2021, 20:32Of hij is kapot of een software probleem.KIA1905 schreef: ↑ma 29 nov 2021, 18:36Kan iemand mij aub helpen?
Woont u in de buurt van Amsterdam ben bereid om langs te komen als u daar zin en of tijd voor heeft.Caddykaatje schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:16Dat is moeilijk te zeggen als ik het apparaatje niet gezien heb.KIA1905 schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:08
Ikzelf woon in Veldhoven dus niet echt in de buurt.KIA1905 schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:18Woont u in de buurt van Amsterdam ben bereid om langs te komen als u daar zin en of tijd voor heeft.Caddykaatje schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:16Dat is moeilijk te zeggen als ik het apparaatje niet gezien heb.KIA1905 schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:08
Caddykaatje schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:25Ikzelf woon in Veldhoven dus niet echt in de buurt.KIA1905 schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:18Woont u in de buurt van Amsterdam ben bereid om langs te komen als u daar zin en of tijd voor heeft.Caddykaatje schreef: ↑ma 29 nov 2021, 21:16
Ah balen. Hopen dat de verkoper een oplossing heeft. Hij ging op een gegeven moment wel aan maar er kwam een melding met 'batterij is leeg apparaat sluit over 30 seconden'. Ik had hem thuis even aangesloten aan de USB, en ben daarna pas naar de auto gelopen om aan te sluiten.
Beste Caddykaatje,Caddykaatje schreef: ↑zo 07 feb 2021, 22:29Als het goed is heb je een email en PB nu van me.Jegberink schreef: ↑zo 07 feb 2021, 22:17Ik kan helaas geen priveberichten sturen (ben niet lang genoeg lid) maar mogelijk kunnen we via een andere weg een afspraak maken? Laat het mij maar weten.Caddykaatje schreef: ↑za 06 feb 2021, 19:43
Microfoon is inderdaad een veel voorkomend probleem bij de Navigon. Ik kan je eventueel wel helpen maar dan moet ik de navigatie hier thuis hebben. Woon in Veldhoven
Ik heb je een pb gestuurd, alleen weet niet of dit aangekomen is.
Groetjes Niels
Ik heb problemen met mijn live service, hij kan geen verbinding maken met mijn telefoon. Mijn kaart update is bij gewerkt tot q2 2020, ligt het misschien aan de software update van de Garmin zelf? Heeft iemand hier ook last van?
(ik heb Caddykaatje een pb gestuurd, alleen weet ik niet of deze aan gekomen is)
