VW UP! Start niet meer
Zojuist heeft mijn UP besloten nergens op te reageren. Al bij het indrukken van de sleutel reageerde mijn auto niet. Ook bij het insteken van de sleutel in het contact en het omdraaien van de sleutel geeft mijn UP geen reactie, geen geluid, geen lichtje gaat branden.
Iemand hier al ervaring mee?
- mk1992
Re: VW UP! Start niet meer
Heeft de accu voldoende spanning?
(even multimeter pakken)
LPG all the way
Brandstofkosten €2,30 / 100km
LPG all the way
Klinkt als een lege accu
Kleine moeite om te vertellen wat het was van de topic starter
- mk1992
Is helaas niet meer online geweest sinds de 14e.
LPG all the way
LPG all the way
Misschien nog moe van het duwenmk1992 schreef: ↑di 30 jul 2019, 07:37Is helaas niet meer online geweest sinds de 14e.Caddykaatje schreef: ↑ma 29 jul 2019, 08:15Kleine moeite om te vertellen wat het was van de topic starter![]()
Internet heeft toch ook spanning en stroom nodig??
Veel mensen vallen met de deur in huis, stellen zich niet voor en gaan meteen vragen stellen. Er zou eigenlijk iets moeten zijn dat ze zich eerst voor moeten stellen en daarna pas gebruik kunnen maken van het forum.
Dat "iets" is er, dat heet fatsoenCaddykaatje schreef: ↑zo 28 mar 2021, 11:55Veel mensen vallen met de deur in huis, stellen zich niet voor en gaan meteen vragen stellen. Er zou eigenlijk iets moeten zijn dat ze zich eerst voor moeten stellen en daarna pas gebruik kunnen maken van het forum.
KloptGert schreef: ↑zo 28 mar 2021, 14:21Dat "iets" is er, dat heet fatsoenCaddykaatje schreef: ↑zo 28 mar 2021, 11:55Veel mensen vallen met de deur in huis, stellen zich niet voor en gaan meteen vragen stellen. Er zou eigenlijk iets moeten zijn dat ze zich eerst voor moeten stellen en daarna pas gebruik kunnen maken van het forum.![]()
Ik had vorige week hetzelfde probleem met mijn citigo cng dat niet starten.
Tijdens het omdraaien van de sleutel veel knipperende lampjes en voor de rest niks = accu leeg.
Heb hem gestart met een startkabel, hij liep beroerd en heb gelijk de dynamo doorgemeten.
Die leverde meer dan 14Volt dus daar ligt het niet aan.
Deze aardgas uitvoering heeft een start stop systeem en daarom moet daar een speciale accu in.
De accu die er in zat : Exide EFB 1S0915105A 59Ah 320A DIN 640A EN/SAE/GS
Vandaag een nieuwe Exide EFB 60Ah EL600 gemonteerd.
En gelijk starten.
Moet er nu nog iets aangepast worden met Vcds / vagcom omdat het een NIEUWE startstop batterij is ?
En gelijk starten.
Citigo CNG
