Re: Velgen Topic!
Re: Velgen Topic!
Bericht door Up!grade TSI » zo 09 aug 2020, 15:31
Bonnie schreef:
zo 09 aug 2020, 10:51
Ah bedankt voor deze informatie!
Van 4 seizoensbanden wist ik,die had ik nu ook, maar op zich kan je het in nederland dus eigenlijk prima redden met zomerbanden?
Ja wil niet meer besteden dan 600,- incl banden...2dehands vind ik ook absoluut geen probleem, alleen moet t alsnog wel in orde zijn natuurlijk;)
En qua merken van lichtmetalen velgen, zijn er die erg goed er uit komen en welke merk komt er niet zo goed uit?
Of kan ik het beter houden bij die van volkswagen zelf?
En weet iemand nog sites voor 2dehands velgen (incl banden kan ook!) waar ze ook meteen de banden op zetten?
Ik weet wat ik ongeveer wil, maar zelf kan ik niet veel qua auto's haha! :lol:
Groetjes Bonnie
Graag gedaan Bonnie, wil wel nog even benadrukken dat ik jou slechts mijn mening gaf en niet het advies om een bepaalde band te kopen. Gaf jou alleen mijn kijk op het onderwerp banden, welke jij onder je bolide zet is jouw keuze en verantwoordelijkheid.
Dus niet dat je bijvoorbeeld komend winterseizoen een glijer maakt op zomerbanden en dan bij mij aanklopt ;)
Als je max €600 wilt uitgeven zou ik persoonlijk voor nieuw gaan, want je gaf aan er weinig verstand van te hebben, is niet erg maar gevaar is dan dat jou iets aangesmeerd wordt of je rotzooi koopt van een ander met slechte banden...
Dus kijk maar eens op die link die ik je stuurde, alles wijzigt vanzelf, prijzen staan er bij.
Succes en heb je nog vragen mag je ook een pb sturen :D
Bonnie
Re: Velgen Topic!
Bericht door Bonnie » zo 09 aug 2020, 19:20
Haha snap ik Erik! Blijft mijn eigen keus.
En ik laat mij niet zomaar dingen aansmeren, verdiep mij er van tevoren wel in, zoals oa hier dan dus;)
Ook al bij bekende gevraagd die er meer verstand van hebben en ook contacten hebben bij betrouwbare garages.
Maar alle merken lichtmetalen velgen zijn dus wel goed??
Re: Velgen Topic!
Bericht door Up!grade TSI » zo 09 aug 2020, 19:32
Ik denk niet dat Giva wheels troep verkoopt, één tip wel nog.
Ga niet voor de goedkoopste banden, zeker geen Ling long of goodride ofzo.
Hankook is wel een aanrader, noemden ze laatst bij Profile waar ik was ook wel de nieuwe "michelins"
Re: Re: Velgen Topic!
Bericht door dennuus1 » zo 09 aug 2020, 19:33
Rial Milano icm Vredestein Quatrac?
Persoonlijk vind ik dat 1 van de weinige 'budget' velgen die mooi staan onder een Upje. En Vredestein is een goede band die scherp geprijsd is.
Moet wel lukken voor rond de 600,- denk ik.
Kijk ff op bandenleader oid.
Bericht door Up!grade TSI » zo 09 aug 2020, 20:59
Goeie tip idd, was ik ff vergeten die Bandenleader, goedkoper nieuw kan bijna niet...
Bonnie
Bericht door Bonnie » zo 09 aug 2020, 21:08
Bedankt voor alle informatie, ga die websites ook zeker bekijken!
Groetjes Bonnie
SkittleMan
Bericht door SkittleMan » di 29 dec 2020, 22:21
Goedendag,
Ik ben nieuw hier en ik had wat vragen!
Ik rij al een tijdje met een Volkswagen UP! uit 2012 met 75PK.
Nu was ik zelf een beetje aan het rondkijken voor een nieuwe of gebruikte set velgen.
Op dit moment rij ik met; 185/55/R15 Et41 5,5J velgen. (Zie foto hieronder).
Originele VW Up Spoke Velgen.
Maar ben ik een mooie set tegen gekomen van; 195/45/R16 Et40 7J
OZ Racing Velgen.
Mijn vraag is..
Normaal kan je maar tot maximaal et 35 gaan met velgen toch? Of moet je Joule dan laag liggen?
Ik heb zelf geen problemen gehad met deze velgen...
Mijn vraag erbij was dan ook.. Als ik deze zet zou aanschaffen, zou dit dan passen? Net zoals bij mijn originele velgen of moet ik dan spoorverbreders gebruiken? (sinds het 1,5 Joule verschil in zit?
Als jullie enige tips hebben over wat jullie aanraden qua grootte hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
SkittleMan / Mikey ^,^
Bericht door Up!grade TSI » di 29 dec 2020, 22:35
Hey Mikey en welkom allereerst.
De velgen die jij op het oog hebt zullen waarschijnlijk passen (geef geen garantie), mits de steek 4x100 is ( de afstand tussen de boutgaten, hart-hart)
De j in velgen coderingen staat niet voor joule maar is afgeleid van de vorm j.
Het staat voor de breedte van de velgen in inch, waarbij 1 inch 25,4 mm is.
De velgen die jij wilt zijn dus 1,5 inch breder dan nu en dat is geen probleem.
De ET waarde 40 is ook geen probleem, hoe kleiner dit getal hoe verder de velgen naar buiten komen.
Google anders even op ET waarde, wordt het perfect uitgelegd.
Verder moet je niet vergeten centreerringen te gebruiken, om het naafgat van de beoogde velg goed te laten passen op de de Up! naaf van 57,1 mm >>> https://www.steekmaat.nl/auto/Volkswage ... -%20).html
Hoop dat je hier iets mee kunt.
Leuke tool met rekenhulp >>>>https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=40
Laatst gewijzigd door Up!grade TSI op di 29 dec 2020, 22:59, 1 keer totaal gewijzigd.
SkittleMan
Bericht door SkittleMan » di 29 dec 2020, 22:56
De ET waarde 35 is ook geen probleem, hoe kleiner dit getal hoe verder de velgen naar buiten komen.
Alvast hartelijk dank voor uw snelle reactie.
En bedankt voor uw uitleg over de Et en J maten.
Alleen wat ik mij afvraag is dat ik nu van Et 41 J 5,5 naar Et 40 J 7 ga.. Of dat een probleem kan veroorzaken of dat het er perfect onder zal passen...? Omdat de UP volgensmij geleverd word met Et 35 als ik correct ben?
Of dat ik dan spoorverbreders nodig heb + langere bouten natuurlijk.
Bericht door Up!grade TSI » di 29 dec 2020, 23:04
Graag gedaan en gewoon je en jij hoor, hier op het forum mag je lekker tutoyeren :lol:
Het zal prima passen, je hebt geen spoorverbreders of langere bouten nodig.
Daarbij, het zal zelfs mooier staan omdat standaard de wielen erg ver naar binnen staan.
Denk wel aan de centreerringen en laat de montage over aan professionals als je zelf de kennis en kunde niet hebt...
Succes 👍🏻
SkittleMan
Bericht door SkittleMan » di 29 dec 2020, 23:39
Succes 👍🏻
Okay dan weet ik genoeg :mrgreen:
Ja, als ik deze set dan neem.. Bestel ik er gelijk centreeerringen bij ^,^
Nogmaals dank en nu lekker kwijlen op UP's :lol:
BlackEdition
Bericht door BlackEdition » za 13 mar 2021, 09:05
Ik rij momenteel 16 inch. Renault staal met Audi wieldoppen, heb up GTI velgen besteld voor de zomer...
BlackEdition - high up! - schroefset - face lift achterlichten - armsteun - leren stuur - LED dagrijverlichting/stadslicht - LED kentekenverlichting - 75pk - Touareg 17 inch. (zomer) -- 💪🏻
Bericht door dennuus1 » za 13 mar 2021, 11:28
Hier een setje nieuwe wielen aangeschaft;
Nog even wachten op beter weer en dan gaan ze eronder :)
BlackEdition
Bericht door BlackEdition » do 18 mar 2021, 18:32
BlackEdition
Bericht door BlackEdition » do 18 mar 2021, 18:33
Netjes 👌🏻
BlackEdition
Bericht door BlackEdition » zo 04 apr 2021, 18:41
Ik heb zaterdag een opmaak setje Up! Upsilon opgehaald
Bericht door Caddykaatje » ma 05 apr 2021, 07:15
Blijft een mooi wiel 👍
BlackEdition
Bericht door BlackEdition » ma 05 apr 2021, 09:21
Thanks, bij ons op de zaak gaan ze ze CNC afdraaien en dan opnieuw in de blanke lak
Bericht door Caddykaatje » ma 05 apr 2021, 09:29
CNC is wel het mooiste om ze op te knappen.
BlackEdition
Bericht door BlackEdition » ma 05 apr 2021, 09:32
Ja dat is echt super vet...
