De VW UP! van mijn vrouw voorstellen :)
Hoi allemaal,
Ik ben Bonny (verwend Passat rijder) maar we hebben voor mijn vrouw Diana een jaar geleden ook een VW UP gekocht.
Ben al een tijdje lid op dit forum maar heb me nog niet officieel voorgesteld, bij deze dus.
Omdat mijn vrouw haar rechterhand bijna niet gebruiken kan was een van onze eisen een automaat, en dat is 'm dan ook geworden (geen DSG maar ASG, simpel maar effectief). Andere eis van haar was ook een panorama schuifdak, die hebben we dus ook
Bij onze zoektocht kwamen we deze UP uit 2014 tegen en waren meteen verliefd (foto's hieronder)
Omdat ik mijn Passat toch al veel heb aangepast (retrofit) ben ik dat langzaam ook bij de arme UP gaan doen
Dit heb ik ondertussen al gedaan:
- Nieuw type km teller (full mfa)
- 2018 stuur met knopjes
- Vanwege stuur moest ook de BCM vervangen worden inclusief extra bedrading
- 2018 achterlichten
Waar ik op dit moment mee bezig ben is plaatsen 2018 zijspiegels met knipperlichten.
Moet de spiegelkapjes nog laten spuiten in de carroserie kleur en dan kan het afgewerkt worden.
Wat nog op de planning staat:
- verlichting aanbrengen in de knopjes in de deur (heb al het e.e.a. besteld)
- ben ook aan het kijken naar nieuw type radio (Citigo vanwege pasvorm) maar hier komt nogal wat bij kijken, blijft nog even een vraagteken...
- omdat de nieuwe BCM wat meer mogelijkheden heeft met name aansturen verlichting ben ik dit ook langzaam aan het aanpakken.
Parkeer en dim/stads light gaat al via BCM, maar wil nu ook de mistlampen voor zo aansluiten zodat ik bochtverlichting heb.
Hieronder wat foto's van de UP en de mods :
Groetjes Bonny
Groetjes Bonny
Re: De VW UP! van mijn vrouw voorstellen :)
Welkom, lekker bezig hoor.
- NickAlan
Welkom!
- Rosinfield
Gaaf die retrofits, heb je ook een olietemperatuur optie via de mfa?
Welkom!
Helaas geen olietemp te zien, wel koelvloeistof temp.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
- NidayFright
Ik kom er net achter dat de teller op zich wel olietemperatuur laat zien, zie foto.
Maar zodra je het contact aanzet en de motor ecu z'n canbus data stuurt dan verdwijnt dit menu.
Blijkbaar is mijn motor ecu geconfigureerd zonder olie sensor, maar dat kan bij een andere type motor anders zijn.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Inmiddels bedrading voor knoppenverlichting en knipperlicht spiegels gelegd in beide deuren en in auto, en eerste knopje met verlichting geplaatst.
Nu even wachten tot de rest vd parts binnen is en spiegelkapjes terug komen van spuiterij.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Lekker bezig!
Vandaag een mirrorknob ontvangen (Ali) en er in gezet.
Ben niet echt tevreden: het zwarte eel is veel te zwart (t.o.v. de rest) en het rode licht is een stuk zwakker dan van de andere schakelaar.
Tja, dat heb je met imitatie natuurlijk :-/
Aha, je legt de lat hoog? Bekijk het misschien nog eens in het volledig donker, misschien valt het mee.
Ik vind het er niet onaardig uitzien.
Wellicht ligt het aan de foto maar in mijn ogen ziet het er goed uit!
Het is inderdaad op de foto moeilijk te zien, maar in het echt zie je zeker goed het zwarte kleurverschil en ook het zachter branden van het rode licht.
Nu zegt de vrouw net dat zij het ook niet zo storend vind .. misschien ben ik idd te precies, maar ik kan me voorstellen als ik oem knopjes had besteld en geen Ali, dat het dan wel beter zou zijn.
Met het vervangen van de teller, werden alle gegevens mee overgenomen. Zoals de kilometerstand? dus plug and play?
Groet,
Patrick
Groet,
Patrick
Nee, het is zeker geen plug&play.
Je moet de startonderbreker gegevens (immo) uitlezen uit de oude teller en schrijven naar de nieuwe teller.
Ook de kmstand moet juist gezet worden en voor dit alles heb je specifieke tools nodig.
Ik heb zelf de nodige software geschreven om dat allemaal te kunnen doen en kan indien gewenst wel van dienst zijn.
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Vandaag dynamische side flashers geplaatst en alvast de linkse spiegel met knipperlicht, kapje in carrosseriekleur. Straks de rechtse spiegel ook maar plaatsen
Gr. Bonny
Gr. Bonny
