techniesche info remmen
hallo forumleden,
Omdat de remschijven bij onze Up krom zijn wil ik deze graag vervangen en pak dan gelijk ook de achterrem aan. Wie van jullie heeft voor mij hier meer info over? Denk hierbij aan de aanhaal momenten van de remklauw na demontage. En hoe haal je de remtrommel achter los bij een UP.
Alvast mijn dank hiervoor.
Re: techniesche info remmen
Als je niet eens weet hoe je een remtrommel moet demonteren; blijf alsjeblieft van je remmen af, en breng hem naar een garage.
Enige technische kennis is wel nodig als je aan iets belangrijks als het remsysteem gaat werken.
Jammer voor James, maar volledig mee eens!
Ik vind het wel een beetje aannames heren, iemand kan zich misschien schriftelijk niet zo goed uitdrukken maar wel degelijk in staat zijn om kundig genoeg aan zijn remmen te werken.
Dit kun je bijvoorbeeld opmaken uit het feit dat hij om aanhaalmomenten vraagt.
In plaats van hem tot zijn enkels af te fakkelen kunnen we ook vragen wat hij precies bedoelde...
bekijk hier mijn vorige Up! TSI >>> https://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=7319
Exen (Vag); Mii, Citigo, Up! TSI, Up! GTi] huidig>>>Up! GTi
Tot op de enkels affakkelen?
Ik zie als automonteur vaak zat beunhazen die gevaarlijke capriolen uithalen.
Als hier gevraagd word hoe je een remtrommel moet demonteren (autotechnische basiskennis) dan is mijn advies; afblijven.
Remmen zijn belangrijk, om dan iemand maar door te verwijzen naar een YouTube filmpje is iets wat ik niet zou doen.
Oké, affakkelen misschien overdreven maar zo ben ik, ik overdrijf graag...dennuus1 schreef: ↑wo 05 aug 2020, 14:14Tot op de enkels affakkelen?
Je kan het ook anders bekijken, zo'n filmpje zorgt er misschien voor dat hij het wel met succes uitvoert en niet als één van velen uiteindelijk bij jou de professional eindigt...
Het is geen rocket science remschoenen en/of trommels vervangen, als je weet waar je mee bezig bent. Als hij daarover zou twijfelen moet hij er idd afblijven, dat blijft natuurlijk eigen verantwoordelijkheid.
We moeten niet uit het oog verliezen dat niet iedereen op het forum een gedegen technische vooropleiding heeft gehad zoals jij en ik dat wel hebben gehad. En/of werkzaam zijn in de techniek...
En de mindere goden kunnen we dan toch zo goed mogelijk op weg helpen?
Diegene mag dan zelf inschatten, kan ik dit? En anders naar een goeie garage...
Snap jou ook wel een beetje, als automonteur wil je natuurlijk dat iedereen naar de garage komt
Ik wil hem helemaal niet bij mij in de garage hebben, daar gaat het helemaal niet om.
Uit de beginpost maak ik op dat hij niet erg veel technische basiskennis heeft (ik kan het mis hebben natuurlijk)
Dan vind ik het erg gevaarlijk om iemand online advies te geven.
Je kent het gezegde vast wel, een aap een trucje leren....
Je kan iemand via YouTube filmpjes perfect uitleggen wat hij moet doen, maar als je vervolgens niet weet wát je doet, kan een simpel klusje ook een gevaarlijk einde krijgen.
Als iemand advies wil hebben over lampen vervangen, olie verversen of weet ik veel wat, prima. Als ze het fout doen heb je hooguit alleen wat materiële schade. Met remmen ligt dat toch iets anders.
Het gaat mij om deze zin: ''Het is geen rocket science remschoenen en/of trommels vervangen, als je weet waar je mee bezig bent. Als hij daarover zou twijfelen moet hij er idd afblijven, dat blijft natuurlijk eigen verantwoordelijkheid.''Up!grade schreef: ↑wo 05 aug 2020, 19:24Oké, affakkelen misschien overdreven maar zo ben ik, ik overdrijf graag...dennuus1 schreef: ↑wo 05 aug 2020, 14:14Tot op de enkels affakkelen?
Het gaat zeker om de eigen verantwoordelijkheid!
Echter, wel of geen eigen verantwoordelijkheid; met veiligheid t.a.v. de remmen neem je onder geen enkele voorwaarde een risico! En wat dennuus1 zegt: als je de basiskennis niet beheerst moet je er afblijven. Je zegt wel dat je een gedegen technische vooropleiding hebt, maar waar in dan als ik vragen mag?
Je mag natuurlijk alles vragen, weet niet of dat iets toevoegt aan de discussie als je dat weet, hooguit of ik wel bij mijn volle verstand ben?
Ik heb op de Lts motorvoertuigen en elektrotechniek afgerond en ook nog mbo werktuigbouwkunde gedaan.
Verder ruim 26 jaar interne specialistische technische opleidingen bij defensie.
zie hieronder
Laatst gewijzigd door Up!grade TSI op vr 07 aug 2020, 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Feit is dat we na jullie vriendelijke eerste reactie op de topicstarter niks meer van James gehoord hebben...
Mij interesseert jullie vooropleidingen geen r***, ik probeer iedereen in zijn/haar waarde te laten en op een manier met mensen te communiceren, zoals ikzelf ook graag wil dat men met mij omgaat.
Prettig weekend
Prettig weekend
