Voorstellen
Poetjes
Voorstellen
Bericht door Poetjes » ma 23 mar 2020, 16:57
Hallo allemaal,
Ik ben een new kid on the block onder de naam Poetjes,
September 2019 heb ik een gebruikte Up! gekocht van januari 2018 met 32.000 km op de teller.
T'upje is uitgevoerd met 4 deuren in saai grijs. Het is een 44kW Move Up! in executive-uitvoering.
De keuze is niet bepaald door verliefdheid op deze auto gevallen, maar door economische overwegingen.
Ik reed al te lang in mijn Scenic diesel waar mee ik -na een arbeidzaam leven- inmiddels veel te weinig km's
maakte om de hoge MRB goed te kunnen praten.
Het rijgedrag van de Up! valt mij niet tegen, maar qua ruimte is het wel even inschikken. De bouwmarkt
en Ikea zullen mij niet zo vaak meer zien.
Ik heb drie prangende vragen waarop ik in dit forum, noch in het instructieboekje antwoord heb kunnen
vinden:
1. Soms zie ik op de achterzijde van een Up! de aanduiding Blue Motion staan. Dat staat niet op mijn Up!
Betreft het dan een andere motor?
2. Ik zoek een mogelijkheid de verbruiksmonitor -bijv na het tanken- op 0 te zetten. Dat is dus iets anders
dan de tripteller op 0 zetten!
3. Het verbruik valt mij tot nu toe wel tegen in vergelijking met wat ik van anderen zie. Ondanks een
voorzichtig voetje wisselt de meter steeds tussen de 5.9 en 6.0 ltr, weliswaar hoofdzakelijke korte
stukjes in de buurt.
Hartelijk dank vast voor uw reacties
Re: Voorstellen
Bericht door Tom Westendorp » di 24 mar 2020, 10:41
Dag Poetjes,
Ik heb je bericht even in een separaat onderwerp gezet. Dan is het makkelijker terug te vinden voor mensen. Welkom op het forum.
Op korte stukjes is de up! niet super zuinig omdat een auto op korte afstanden niet goed warm wordt.
De motor van de bluemotion en niet bluemotion zijn gelijk, de auto zonder bluemotion staat iets hoger op zijn pootjes en heeft geen start-stop.
Verbruiksteller kan wel op nul, dat staat wel in het boekje uitgelegd.
Re: Voorstellen
Bericht door damianw26 » di 24 mar 2020, 15:30
Welkom, hoeveel km is een kort stukje en hoe lang duurt dat korte stukje?
NickAlan
Re: Voorstellen
Bericht door NickAlan » di 24 mar 2020, 17:57
Welkom op het forum!
Over het Bluemotion-stukje, ik heb deze ook niet op mijn up! uit 2018 zitten (wel origineel NL). Overigens ben ik de Bluemotion-badge nog geen enkele keer tegengekomen op een facelift up (vanaf 2017).
Re: Voorstellen
Bericht door NidayFright » di 24 mar 2020, 21:17
Welkom!
Punt 2) Mocht het nog niet gevonden zijn. Het gemiddelde verbruik en het actuele verbruik kun je resetten door middel van de OK-toets die rechts op het stuurwiel zit. Met de pijltjes toetsen zo ook rechts op het stuurwiel scroll je als het ware door het "Menu" van het bestuurders infodisplay. Bij de weergave van het verbruik houdt je de OK-toets een paar tellen ingedrukt en zodra deze gereset is wordt dat aangetoond met een teken ( ==/== ). Je kunt bijna elke waarde op het display resetten door dezelfde manier.
Het is ook mogelijk mocht je het leuk vinden, om de verbruiksweergave te veranderen van l/per 100km naar km/l. Dit heeft een VW garage zo gedaan of je moet zelf in het bezit zijn van een VAGCOM of dergelijke.
Poetjes
Re: Voorstellen
Bericht door Poetjes » do 26 mar 2020, 00:08
Dank voor alle welkomstwoorden.
damianw26: korte stukjes in het dorp zijn 15 a 20 km.
NickAlan: BM-badge mis ik niet echt, maar was benieuwd waarom soms wél en soms niet.
NidayFright: dank voor je hulp mbt de benzinemeter. Had ik zelf al geprobeerd, maar waarschijnlijk te kort gedrukt, en in het boekje absoluut niet gevonden.
Gert
Re: Voorstellen
Bericht door Gert » zo 29 mar 2020, 18:09
Welkom. Vwb je ikea / bouwmarkt bezoekjes. Heb je al ontdekt dat met de leuning van de achterstoelen down en met de plank in de kofferbak up er een heel aardige laadvloer ontstaat ? Ik heb op die manier toch al verschillende bulky zaken kunnen vervoeren. Als je ook nog de rugleuning van de passagier down zet ontstaan er ook mogelijkheden voor lange zaken. Kofferklep omhoog en je kunt op die manier zelfs een vlaggenmast van ca. 4 meter vervoeren zonder de wet (meer dan een meter uitsteek mag geloof ik niet) te overtreden.
Poetjes
Re: Voorstellen
Bericht door Poetjes » zo 29 mar 2020, 23:49
Bedankt Gert,
Tot die extra ruimte creërende strapatsen had ik me ook al laten verleiden toen ik 3 plankjes van 1,80 mtr wilde meenemen. De noodzakelijke
verbouwing van de Up bleek op zich al een projectje te zijn,
en laatst moest ik een gordijnrail van 3 mtr via het klapraampje naar binnen prikken.
Complimenten voor je e-up, dat lijkt me wel wat. Een armsteun heb ik er pas bijgekocht, is een goedkoop ding dat nogal wiebelig zit maar wel
weer wat extra bergruimte oplevert.
