Ik heb deze rubbers ook gemonteerd op de gti. En is ook voor en achter 35mm verlaagd. Het nummer klopt gewoon; 1J0 512 149. Is dacht ik voor een Golf of Ibiza. Dit nummer aanhouden bij de VW. Je kan ook voor Febi en dergelijke kijken op internet. Het scheelt nog aardig wat in millimeters kan ik je vertellen.Berrie de jongh schreef: ↑ma 10 feb 2020, 12:26arjan je schrijft zonder letter kan je dit ff uitleggen aub wat je bedoelt en van welke type up zijn deze rubbers ? de up gti is standaard 15mm lager maar neem aan dat dit in de veren zit ik heb er 35mm eibach onder zitten en hij mag achter nog wel iets zakken
Arjan's Up TSI R-line
- NidayFright
Re: Arjan's Up TSI
- Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI
NidayFright schreef: ↑ma 10 feb 2020, 13:43Ik heb deze rubbers ook gemonteerd op de gti. En is ook voor en achter 35mm verlaagd. Het nummer klopt gewoon; 1J0 512 149. Is dacht ik voor een Golf of Ibiza. Dit nummer aanhouden bij de VW. Je kan ook voor Febi en dergelijke kijken op internet. Het scheelt nog aardig wat in millimeters kan ik je vertellen.Berrie de jongh schreef: ↑ma 10 feb 2020, 12:26arjan je schrijft zonder letter kan je dit ff uitleggen aub wat je bedoelt en van welke type up zijn deze rubbers ? de up gti is standaard 15mm lager maar neem aan dat dit in de veren zit ik heb er 35mm eibach onder zitten en hij mag achter nog wel iets zakken
Top bedankt voor je reactie dan ga ik ze bestellen
VW UP GTI
gti drivers do it faster
- Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI R-line
Ik heb ze besteld en ze zijn morgen binnen maar ze zijn voor een Lupo werd mij medegedeeld ik heb het gevraagd of het de goede no waren
VW UP GTI
- NidayFright
Dat zou ook nog kunnen. Als je het nr zoekt op google krijg je beetje elk type te zien. Ik heb de zakjes met de oude rubbers er in nog bewaard dus het moet kloppen. Ze passen perfect.Berrie de jongh schreef: ↑ma 10 feb 2020, 17:26Ik heb ze besteld en ze zijn morgen binnen maar ze zijn voor een Lupo werd mij medegedeeld ik heb het gevraagd of het de goede no waren
Inderdaad nummer klopt heb ze ook bij Volkswagen besteld.
- Berrie de jongh
Ik laat ze er onderzetten als de winterbanden er onderuit gaan
VW UP GTI
- NidayFright
Deze dus. Is nog geen 10 minuten werk om ze te verwisselen:)
- Berrie de jongh
- Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI
Arjan heb je daar ook een onderdeel no van ? En is het makkelijk te wisselen
Het ziet er gelijk een stuk mooier uit
VW UP GTI
Re: Arjan's Up TSI
Het is zo verwisseld maar het onderdeel nummer weet ik helaas nietBerrie de jongh schreef: ↑wo 12 feb 2020, 19:43Arjan heb je daar ook een onderdeel no van ? En is het makkelijk te wisselen
Aangezien het weer begon te kriebelen om een beetje te knutselen had ik wat onderdeeltjes besteld en die zijn vandaag binnen gekomen.
Het is nog niet helemaal klaar maar het begin is er alvast Het is al een stuk mooier om te zien en de beschadigde lak zie je nu ook niet meer
- NidayFright
Re: Arjan's Up TSI
Het is een losse afdekking die je op het deksel plaatst. Is eenvoudig te monteren. Onderdeelnummer: 04C 103 925 (VW Golf 1.0 TSI)Berrie de jongh schreef: ↑wo 12 feb 2020, 19:43Arjan heb je daar ook een onderdeel no van ? En is het makkelijk te wisselen
Arjan-tsi schreef: ↑vr 14 feb 2020, 11:54Aangezien het weer begon te kriebelen om een beetje te knutselen had ik wat onderdeeltjes besteld en die zijn vandaag binnen gekomen.
Het is nog niet helemaal klaar maar het begin is er alvast IMG_20200214_114652.jpgIMG_20200214_114604.jpgIMG_20200214_114527.jpg
Arjan wat is het nummer van het kofferbak onderdeel.
- NidayFright
Let wel; De kunststof afdekking is alleen aanwezig bij de Up met enkele bodem. Daardoor dieper en loopt de afdekking van de rand tot de bodem. Als je een dubbele bodem hebt dmv het tussendeksel dan moet je of het deksel achterwege laten of de kunststof afdekking bewerken. Onderdeelnummer is mij even ontgaan. Verder zou dat voor elke up een standaard moeten zijn. Wel zo netjes want het oogt gelijk een stuk mooier:)Wilocat schreef: ↑vr 14 feb 2020, 18:47Arjan-tsi schreef: ↑vr 14 feb 2020, 11:54Aangezien het weer begon te kriebelen om een beetje te knutselen had ik wat onderdeeltjes besteld en die zijn vandaag binnen gekomen.
Arjan wat is het nummer van de kofferbak onderdeel.
Dank je wel voor je antwoord, mij is sowieso ontgaan waarom de up een dubbele bodem heeft. Ik ben op zoek naar een rubber mat voor onderste vloer maar is er niet of je moet t systeem voor de dubbele bodem eruit halen. Althans ik heb t nog niet kunnen vinden.
- Berrie de jongh
Re: Arjan's Up TSI
oke bedankt voor je reactie! ik had het niet gezien dat het onderdeel no er al bij stondNidayFright schreef: ↑vr 14 feb 2020, 11:57Het is een losse afdekking die je op het deksel plaatst. Is eenvoudig te monteren. Onderdeelnummer: 04C 103 925 (VW Golf 1.0 TSI)Berrie de jongh schreef: ↑wo 12 feb 2020, 19:43Arjan heb je daar ook een onderdeel no van ? En is het makkelijk te wisselen
VW UP GTI
- NidayFright
Volgens mij is er ook geen Originele VW Rubbermat te verkrijgen voor de onderste vloer. Dan zou je eventueel voor aftermarket moeten kijken. Ik denk dat je dan wel kans hebt. Zoiets bv: https://www.automatten.nl/20,9801,77,69 ... ferbakmat/
Ziet er mooi uit. Heb je ook een foto vanuit de binnenzijde, om te zien hoe ver die afdekking naar beneden loopt?NidayFright schreef: ↑vr 14 feb 2020, 19:00Let wel; De kunststof afdekking is alleen aanwezig bij de Up met enkele bodem. Daardoor dieper en loopt de afdekking van de rand tot de bodem. Als je een dubbele bodem hebt dmv het tussendeksel dan moet je of het deksel achterwege laten of de kunststof afdekking bewerken. Onderdeelnummer is mij even ontgaan. Verder zou dat voor elke up een standaard moeten zijn. Wel zo netjes want het oogt gelijk een stuk mooier:)
- NidayFright
Re: Arjan's Up TSI
Mits de bovenzijde van het deksel vlak is en niet geribbeld. Was ik in gauwigheid vergeten te vermelden. Mijn excuusNidayFright schreef: ↑vr 14 feb 2020, 11:57Het is een losse afdekking die je op het deksel plaatst. Is eenvoudig te monteren. Onderdeelnummer: 04C 103 925 (VW Golf 1.0 TSI)Berrie de jongh schreef: ↑wo 12 feb 2020, 19:43Arjan heb je daar ook een onderdeel no van ? En is het makkelijk te wisselen
De kofferbak afdekking past gewoon met dubbele Bodem met een kleine aanpassing.
Onderdeelnummer afdek kap 1s0 863 459 82v
2x spreidnagels n 911 415 01
