hoelang laat jij de spiegelverwarming aan?
Als bij mij de spiegels droog zijn zet ik hem eigenlijk direct weer uit. Een collega van mij rijdt de hele winter met de verwarming aan.
Wat doe jij?
Wat doe jij?
Re: hoelang laat jij de spiegelverwarming aan?
Ik vergeet hem wel eens uit te zetten, maar anders direct zodra ik weer zicht heb
Ik gebruik ze weinig, meestal haal ik voor het wegrijden met een wissertje de condens of regendruppels van de zijruiten, en neem dan gelijk de spiegels mee. Soms als ze beslaan gebruik ik even de spiegelverwarming, en zet hem dan ook direct weer uit als de spiegels schoon zijn. Een heel enkele keer vergeet ik dat dan, vanwege het gemis van een waarschuwingslampje zoals van de achterruitverwarming.
Bij mij staat ie eigenlijk altijd aan geen idee waarom eigenlijk haha
Zit er net zo als bij de achterruit geen timer op dan.
Op de spiegelverwarming zit geen timer, en op de achterruitverwarming zit alleen een controlelampje, en volgens mij ook geen timer. Let wel, we hebben te maken met het A-segment en niet met de premium/luxe uitvoeringen van het hoogste segment.
Haha, daar had ik eigenlijk nog niet bij stil gestaan Volgens mij heb ik ze de hele winter dan aan laten staan! Zal het in het vervolg maar uit zetten als ze droog zijn.
- NickAlan
Ik heb spiegelverwarming altijd aan in de herfst/winter. Voor de achterruitverwarming, hier zit wel een timer op. Na 10 minuten gaat deze weer uit.
ik heb deze altijd aan, niemand heeft me ooit geadviseerd deze uit te zetten haha. misschien toch maar eens uitzetten..
Bij mij gaat de spiegelverwarming automatisch uit
Zit geschakeld op de achterruitverwarming. Gaat de achterruitverwarming aan of uit dan doen de soiegels mee
Heb je dat met de boordcomputer geregeld, of heb je dat via de kabels gekoppeld?
Via de OBD ingesteld
Met een tool zoals VCDS (of VCP of OBDEleven) kun je de coding van je BCM module aanpassen en hierin zit een optie om de spiegelverwarming aan te sturen samen met de achterruitverwarming (met timer).
Ideale oplossing zo dus
Gr. Bonny
Gr. Bonny
Ik wist niet eens dat het er op zit. Altijd uit dus en mis het ook niet.Let wel, we hebben te maken met het A-segment
Mii sport connect april 2015
